Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 85542 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #315 Online: 09 de Março de 2008, 19:05 »
« Resposta #316 Online: 13 de Março de 2008, 20:45 »
Jorge;
Hoje eu consegui fazer os testes de temperatura com o spindle, retirei a ventoinha original que parece uma turbina e coloquei as 2 ventoinhas que eu comprei na lateral do motor.
Fiz um trabalho com a cnc e o Spindle ficou ligado direto por quaze uma hora, no final fiz as medições.
Temperatura da Carcaça 57°
Resistencia do Enrolamento do Motor Frio 4,8 Ohns
Resistencia do Enrolamento do Motor quente 5,6 Ohns
Acho que as duas ventoinhas são suficiente p/ manter o motor frio.
Segundo o fabricante, esse motor pode trabalhar com temperaturas em torno de 70°.
Agora estou mais sossegado.
« Resposta #317 Online: 13 de Março de 2008, 20:47 »
Lolata,
A ventoinha que vem presa ao motor faz muito barulho assim?
« Resposta #318 Online: 13 de Março de 2008, 21:06 »
Boa !
Eu dei uma espiada no que diz aquela planilhazinha e ela diz que a temperatura do enrolamento foi a 68,3oC, supondo temperatura ambiente de 25oC. Me parece bom resultado.
Eu adoraria comparar com a ventoinha original, nas mesmas condições ... se por um milagre vc encontrar um tempinho e tiver saco, que tal fazer a comparação ?
Outra coisa que tô pensando é em como ficaria forçando o ar por dentro do motor ...
Vc usou os ventiladores maiores ?
« Última modificação: 13 de Março de 2008, 21:09 por C N C N o w ! »
« Resposta #319 Online: 13 de Março de 2008, 21:08 »
Semelhante ao de uma tupia, embora menos intenso, um assobio agudo, meio chato de ouvir por muito tempo ...
« Resposta #320 Online: 13 de Março de 2008, 21:16 »
Blenck;
O barulho é como o Jorge comentou, um barulho agudo que incomoda um montão, parece um turbina de jato, heheheheh.
Jorge;
Agora que eu vi que posso trabalhar com esse cooler, vou aperfeiçoar esse sistema, mas vou fazer um comparativo  com os dois sistemas, assim a gente pode ter um comparativo real.
Olhando a "camara" onde fica a ventoinha do motor, ve que não se preocuparam com a aerodinamica, o barulho que é gerado é devido ao vento querer sair e não ter por onde, na minha opinião, se trabalhasse um pouco nessa camara, o vento iria fluir melho e o barulho iria diminuir com certesa.
« Resposta #321 Online: 13 de Março de 2008, 21:24 »
Hum ... merece mesmo um estudozinho ... dá pra vc fazer uma foto da câmara ?
« Resposta #322 Online: 13 de Março de 2008, 22:09 »
Jorge.
Vou tirar uma foto, mas eu fiz um desenho, que talvez de p/ entender o que eu estou dizendo
O Azul é a carcaça do motor, embaxo é vazado nas aletas do motor.
será que eu fiz me entender ?
« Resposta #323 Online: 13 de Março de 2008, 22:18 »
Sim, tá claro !
« Resposta #324 Online: 13 de Março de 2008, 23:59 »
Será que não tem jeito sei la tirar a tampa da tal camara ou fazer uns furos sei lá?
Com noção é claro, sem danificar o belo spindle...
Não sei se é pedir muito mas tem algum video que mostra o spindle com o som do barulho?
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #325 Online: 14 de Março de 2008, 07:55 »
nos filmes do encontro tem
« Resposta #326 Online: 14 de Março de 2008, 08:22 »
Talvez se trocar o desenho da ventoinha, e fizer uma parecida com as de cooler de computador...
Lí em algum lugar que estas ventoinhas tem um desenho para minimizar as turbulências nas pontas das pás, justamente onde se gera mais ruído por causa da alta velocidade periférica...
« Resposta #327 Online: 14 de Março de 2008, 09:15 »
Minha primeira impressão é de que um ventilador de maior diâmetro e um adaptador é algo mais fácil de construir e mais eficaz para a redução do ruído ...
Cometi um desenhozinho, só brincando com as idéias ...
« Resposta #328 Online: 14 de Março de 2008, 09:32 »
Acho que esta solução é mais interessante, até porque a ventoinha poderia ficar ligara mesmo com o motor parado, e assim ajudaria a arrefecer mais e melhor...
Gostei do desenho - simples e funcional...
« Resposta #329 Online: 14 de Março de 2008, 09:51 »
Acho que esta solução é mais interessante, até porque a ventoinha poderia ficar ligara mesmo com o motor parado ...
Pois é ... fui procurar fotos pra refrescar a memória, me parece que há bom espaço para a adaptação:
« Última modificação: 14 de Março de 2008, 09:54 por C N C N o w ! »
