Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 85543 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #330 Online: 14 de Março de 2008, 09:57 »
Tenho uma "meia" carcaça deste motor, e poderia passar as dimensões exatas caso interesse - só não tenho as cotas da furação dos parafusos alí na parte de cima...
« Resposta #331 Online: 14 de Março de 2008, 10:39 »
Tenho uma "meia" carcaça deste motor, e poderia passar as dimensões exatas caso interesse ...
Acho que seria legal ... com um desenho em mãos a coisa fica mais fácil pro Lolata e outros usuários desse spindle ...
« Resposta #332 Online: 14 de Março de 2008, 10:51 »
Estou até o pescoço de tarefas, mas assim que possível, eu dou uma paradinha e desenho a carcaça...
« Resposta #333 Online: 14 de Março de 2008, 11:37 »
Desenho da carcaça do motor de alta velocidade:
« Resposta #334 Online: 14 de Março de 2008, 11:42 »
Já que vc tá com a mão na massa: qual é o comprimento ?
« Resposta #335 Online: 14 de Março de 2008, 11:46 »
Pois é Jorge - é como disse:
Tenho uma "Meia" carcaça...
O Lolata poderá informar com mais precisão...
« Resposta #336 Online: 14 de Março de 2008, 11:46 »
Como eu não vi ainda esse spindle, e não sei exatamente quais as aberturas e suas respectivas posições na carcaça, e aproveitando que falam em modificar e melhorar a ventilação desse motor, gostaria de aproveitar e lembrar se tal modificação pode contemplar a defesa interna desse spindle dos resíduos por ele gerado, ( pó, serragem, etc).
Apenas uma sugestão. :)
« Resposta #337 Online: 14 de Março de 2008, 11:48 »
Serrão,
O motor é selado, isto é - o ventilador (próprio ou adaptado) só soprará ar por fora da carcaça.
O motor propriamente dito fica enclausurado dentro da carcaça do desenho acima...
« Resposta #338 Online: 14 de Março de 2008, 11:54 »
Ainda aproveitando o assunto spindle.
Quais as opções no mercado? Alguém tem comparações de produtos que possa compartilhar conosco no fórum?
Além deste Tecmaf, existe o Elte comercializado no Brasil também pela ATI, seria interessante termos acesso a comparação de produtos.
« Resposta #339 Online: 14 de Março de 2008, 11:59 »
Serrão,
Ok!
Neste caso, o que acham de outras alternativas de refrigeração. Apenas para efeito de comparações, vantagens e desvantagens.
« Resposta #340 Online: 14 de Março de 2008, 12:07 »
A ventilação forçada por exemplo, não lança os resíduos para a máquina?
Refrigeração a água, seria interessante? Seria mais silenciosa? Mas e quanto a instalação, talvez não seja vantajosa.
« Resposta #341 Online: 14 de Março de 2008, 12:13 »
Serrão,
Sobre a concorrência, sei que tem Elte, Colombo, HSD, Fimec, Penske para citar alguns, mas não conheço (além da ATI e um outro) que representam estes motores aqui no Brasil...
A indústria moveleira usa desses motores, mas normalmente são equipamentos importados, e seus representantes é quem se encarregam das manutenções desses motores caso necessitem...
Falando da Tecmaf, estamos prevendo o emprego de refrigeração líquida para seus motores como opção, mas não sei ao certo quando isso será possível...
O que provavelmente sai antes serão os motores com sistema de troca rápida de ferramentas...
Sobre a ventilação lançar alguma coisa no trabalho, se o caboclo adotar um sistema de extração de pó, acho que não terá este tipo de problema...
« Última modificação: 14 de Março de 2008, 12:16 por fgilii »
« Resposta #342 Online: 14 de Março de 2008, 14:31 »
Bom, deixa-me entrar um pouco nessa estória, hehehehehhe
O Spindle é muito, mas muito bom, com ajuda do inversor consegue regular o rpm, o sistema de pinças é excelente, o Spindle é compacto e não precisa de adaptação para prendê-lo.
É que na verdade a gente nunca está contente com nada, se chove a gente reclama, se não chove reclama da mesma forma.(Ainda bem)
Esse Spindle é muito, mas muito superior a qualquer tupia que se coloque p/ fazer o serviço, esse Spindle é bem menos barulhento que a tupia, masssssssss como não chove e nem faz sol, eu venho aqui reclamar do barulho que ele faz.
Conversa vai, conversa vem, resolvi retirar a ventoinha que tem no eixo atrás do Spindle, si que ficou muito mais silencioso, é claro que estou a procura de uma solução p/ isso.
Coloque dois cooler p/ ver se resolvia, parece que vai resolver, o Desenho do Jorge em fazer uma "Coifa" em cima do Spindle e colocar o cooler por cima, é muito valida, mas acho que esse cooler que estou usando p/ colocar em cima, faz pouco vento, teria que comprar um outro maior,
Mas deixa-me fazer um pouco mais de tentativas p/ ver o que eu consigo, mas o caminho é esse mesmo.
Concordo com o Fabio em questão do desenho das hélices do Spindle contribuir com o barulho (a hélice tem as pás retas e faz vento p/ tudo quanto é lado), se a hélice fosse do tipo dos cooler, ela já ia induzir o vento p/ baixo.
Mas vamos ter muito o que discutir.
« Última modificação: 14 de Março de 2008, 17:24 por Lolata »
« Resposta #343 Online: 14 de Março de 2008, 14:50 »
Fabião, eu adoraria ver a curva de torque desse motor ... vc tem algo do tipo por aí ?
Tô falando isto motivado pelo comentário do Lolata, lembrando que os motores otimizados pra utilização com inversores costumam aquecer muito mais em baixas rotações, ao contrário dos convencionais, e justamente neste caso o ventilador seria mais útil e ficaz .... seria legal testar as possíveis soluções na pior situação ...
« Resposta #344 Online: 14 de Março de 2008, 15:52 »
Da última vez que estive na fábrica do motor, o pessoal me disse que estaria sendo providenciado...
Assim que tiver as curvas de torque, terei o maior prazer em te mandar...
