Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 85525 vezes)
0 Membros e 18 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #345 Online: 18 de Março de 2008, 12:55 »
Lolata, os motores que voce utiliza sao bipolares ou unipolares? Voce tem ideia se da pra modificar a CNC3Ax para utiliza-la em motores bipolares??
« Resposta #346 Online: 18 de Março de 2008, 13:10 »
Acruwer
Meus motores são unipolares, a eletronica eu uso as Smiles.
Não tenho ideia se dá para mudar a cnc3ax, sou um monte de zero a esquerda em relação a eletronica, heheheh
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #347 Online: 18 de Março de 2008, 13:43 »
OK, com quem eu poderia conversar sobre isto?
« Resposta #348 Online: 18 de Março de 2008, 13:44 »
Poderia começar com o Fabio e o Sir Jorge
« Resposta #349 Online: 18 de Março de 2008, 13:47 »
Comigo, por exemplo ...  ;D
As modificações seriam tão extensas que já seria um outro projeto, não vale a pena, na minha humilíssima opinião ...
Sugiro que procure um projeto para bipolares ...
Um exemplo:
http://www.fromorbit.com/projects/xyz/xyz.php
Offline Ramede
« Resposta #350 Online: 18 de Março de 2008, 14:23 »
Lolata, qual a distância entre as guias lineares do eixo Y da sua máquina ?
Ramede
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #351 Online: 18 de Março de 2008, 14:29 »
Obrigado, o que aconteceu foi o seguinte, comprei motores unipolares só que o pessoal me mandou bipolares...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #352 Online: 18 de Março de 2008, 14:30 »
De quantos fios acruwer ??
« Resposta #353 Online: 18 de Março de 2008, 14:33 »
Acruwer,
Se vieram por engano, peça para trocar... tens a nota fiscal, não tem???
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #354 Online: 18 de Março de 2008, 14:44 »
Tverm, 4 fios
Fgilii, pensei em uilizar estes pois motores bipolares possuem mais força, correto??
Vou continuar o assunto no meu tópico de projetos de usuários, para não misturar os assuntos com os do Lolata...
« Última modificação: 18 de Março de 2008, 15:14 por acruwer »
« Resposta #355 Online: 18 de Março de 2008, 19:17 »
Acruwer,
Espera os motores são bipolares ou são hibrido? podem ser acionados das 2 formas...
Offline Ramede
« Resposta #356 Online: 18 de Março de 2008, 20:05 »
Acruwer,
   Me parece que ele disse que os motores tem apenas 4 fios, se for isso, então só pode ser bipolar, e só tem uma maneira de acioná-los...
  Os motores unipolares é que podem ser acionados como bipolar, extraindo um torque extra ...
  Motor "híbrido"  é característica construtiva, um motor bipolar é híbrido, um motor unipolar também é híbrido (existem motores bipolares e unipolares que não são híbridos) mas os que utilizamos todos são híbridos....
Offline Ramede
« Resposta #357 Online: 18 de Março de 2008, 23:23 »
Lolata, poderia colocar as medidas que estão faltando...
Ramede
« Resposta #358 Online: 18 de Março de 2008, 23:29 »
Ramede, melhor do que completar as medidas, segue o desenho do Spindle.
Um Abraço.
« Resposta #359 Online: 18 de Março de 2008, 23:47 »
Gozado, não consigo localizar a cota do comprimento ... será que tá mesmo faltando ou eu é que tô ainda mais decrépito ?  :P
