Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 86886 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #360 Online: 19 de Março de 2008, 00:59 »
Então eu também tô! ;D
Realmente Jorge, nesse arquivo não tem o comprimento.
Na época que o Fábio postou eu percebi a falta disso, mas como não tinha muita importância pra mim na época nem liguei.
« Resposta #361 Online: 19 de Março de 2008, 06:57 »
Gozado, não consigo localizar a cota do comprimento ... será que tá mesmo faltando ou eu é que tô ainda mais decrépito ?  :P
Verdade mesmo Jorge.
Vou medir e completar esse desenho.
Offline Ramede
« Resposta #362 Online: 19 de Março de 2008, 10:54 »
Ramede, melhor do que completar as medidas, segue o desenho do Spindle.
Um Abraço.
     Obrigado Lolata, mas de qualquer forma se puder completar as cotas do desenho que eu te passei seria bom, pois faltam muitas medidas no desenho da tecmaf...
     A propósito o seu é o 0010 de 1CV ?
Ramede
« Resposta #363 Online: 19 de Março de 2008, 13:10 »
Ramede;
Meu motor é esse mesmo, 1CV
Segue o arquivo com as medidas.
« Resposta #364 Online: 23 de Março de 2008, 09:55 »
Eu estava devendo umas fotos da ventoinha do Spindle e como eu estou fazendo a refrigeração
« Resposta #365 Online: 23 de Março de 2008, 11:12 »
Lolata,
E como ficou a temperatura com este arranjo???
Gostei da idéia, pois assim joga ar dos dois lados do motor, aproveitando as aletas....o ar sai por cima e por baixo, diferente do que o ventilador original que soprava ar por aquelas aberturas de cima...
« Resposta #366 Online: 23 de Março de 2008, 11:25 »
Fabio;
Eu pouco usei minha maquina ainda, tenho um monte de detalhes p/ terminar, p/ voce ter ideia, Ontem que eu comecei a desmontar a maquina p/ fazer uns acertos, e engrachar os patins, comecei a montar a mesa, tomando o cuidado de não deixar nenhum "rabo".
Da maneira que a maquina estava eu fiz a gravação de uns relogios, deixei o Spindle ligado por uma hora, a temperatura da carcaça do motor ficou em 57° e da bobina e 70° a bobina.
Como a maquina ainda nâo está trabalhando realmente não pude fazer mais testes, mas ainda vou tentar fazer umas modificações na parte da carcaçã onde vai a ventoinha.
Ontem eu estava conversando com o Rudolf e ele comentou que eu poderia tentar colocar durepox para tentar fazer uma melhora na carcaça, fazendo um "caminho"  para o ar fluir melhor p/ as alhetas.
Da maneira que está tem mesmo que fazer barulho, se voce olhar a forma que é feito essa carcaça, verá que tem um assobiao de cada lado, hehehe
« Resposta #367 Online: 23 de Março de 2008, 11:44 »
Lolata,
Talvez (como experiência) eu tentaria fazer uma forma em chapoa de alumínio mais ou menos como o Jorge sugeriu nuns desenhos que ele fez, e colocaria uma ventoinha só na parte de cima do motor...
Comprei uma ventoinha grande de 110mm diâmetro, e além de silenciosa, ela gera um fluxo de ar que me pareceu bastante forte... (me parece que é mais ou menos do tamanho dessas que você colocou de lado).
Depois que eu comentei sobre sua idéia, pensei um pouco mais, e me ocorreu dizer o seguinte:
Se o ar não tiver "espaço" para circular, não terás como refrigerar com eficiência o motor...
Se o ar ficar "preso", a dissipação é menor - talvez por isso colocar uma ventoinha só na parte de cima traga melhores resultados...
Experimente...
« Resposta #368 Online: 23 de Março de 2008, 11:59 »
Mas Gilii,
Essa disposição das ventoinhas que o Lolata fez, o ar não está circulando pelas aletas tanto para cima como para baixo?
« Resposta #369 Online: 23 de Março de 2008, 12:01 »
Fabio;
Os cooler não estão encostado no Spindle, eles estão uns 15mm de distancia, dá p/ sentir o vento tanto em cima como em baixo do Spindle
« Resposta #370 Online: 23 de Março de 2008, 12:11 »
Citação de: Serrão
Talvez, mas penso que se o fluxo de ar for no sentido das aletas, haverá mais área de contado (se é que este é o termo certo)
Posso estar errado, mas penso que se o ar "correr" no sentido das aletas, terá mais eficiência na sua função, que é a retirada de calor do motor...
« Resposta #371 Online: 23 de Março de 2008, 12:13 »
Citação de: Lolata
Entendo...
Bem, no lugar de "durepoxi" (pelo amor de Deus :) ) eu usaria uma chapa de aluminio...
« Resposta #372 Online: 23 de Março de 2008, 12:18 »
Apoiado. Acho que vale a pena experimentar outra disposição, acredito que a coisa fique um tantinho melhor. Eu pensaria até em uma jaqueta envolvendo o motor.
É interessantes comentar que há um ponto nas proximidades do centro da ventoinha, um cone, onde não há movimentação de ar. Com a ventoinha tão próxima do motor deve haver uma área onde a troca de calor fica prejudicada e essa área é significativa, considerando o pequeno porte do motor.
Offline Guga
« Resposta #373 Online: 23 de Março de 2008, 15:10 »
Lolata, sua ventoinha está maior que o spindle, a parte que passa pra fora do spindle esta aberta
Como o ar é "vagabundo", e ele tende a escapar onde tem q fazer o menor esforço, e no seu caso é ali q ele vai tentar sair(perdendo eficiencia )
Tenta fazer um pequeno defletor tapando esta parte que esta passando pra fora do spindle, pois ai todo ar gerado pelo cooler é obrigado a bater no spindle...
« Última modificação: 23 de Março de 2008, 15:28 por Guga »
« Resposta #374 Online: 23 de Março de 2008, 18:43 »
Bom, deixa eu tentar me esplicar, pois da maneira que coloquei não me fiz entender.
Na parte de cima do Spindle, onde fica a ventoinha, tem a parte da carcaça que de certa forma não faz o ar fluir p/ baixo, esse ar fica "forçado" a sair por baixo.
A minha ideia é em fazer um "caminho"  com durepox, fazer tipo um cone dentro dessa camera, assim a propia ventoinha já vai ventilar p/ baixo.
Minha ideia tambem é colocar o cooler em cima do spindle e fazer o Cone conforme o Sir Jorge recomendou, é só eu ter um pouco de tempo, eu começo a fazer os testes.
