Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 86881 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #375 Online: 23 de Março de 2008, 18:46 »
Lolata, sua ventoinha está maior que o spindle, a parte que passa pra fora do spindle esta aberta
Guga
Eu vou fazer um fechamento nesses cooler, não quero desperdiçar esse ar "vagabumdo", heheheh
rebelles
« Resposta #376 Online: 23 de Março de 2008, 22:41 »
Lolata
Ja pensou em inverter os coolers em vez de jogar o ar no motor voce tirar o ar quente dele, automaticamente, vc força o ar novo a passar pelo motor refrigerando.
Analisando alguns casos, claro que cada caso é um caso, a fonte do PC retira o ar quente e joga-o pra fora, o sistema de ventilação do pc tb, retroprojetores tb, o MAKRO Atacadista tem um sistema de ventilação( que na realidade é exaustão), que retira o ar de dentro da loja, e se vc entrar na loja de manha é um gelo só.
« Resposta #377 Online: 23 de Março de 2008, 22:58 »
Ja pensou em inverter os coolers ...
A idéia é boa. Embora a exaustão não seja intrinsecamente melhor que insuflação em todos os casos, há ocasiões em que pode ser vantajosa. Neste caso pode favorecer o fluxo laminar e mais homogêneo, o que favorece a troca de calor.
Em qualquer dos casos uma jaqueta ou carenagem pode melhorar as coisas, particularmente no caso da exaustão.
« Resposta #378 Online: 25 de Março de 2008, 19:20 »
No dia do encontro lá no Barracão, eu não sei quem deu uma idéia de colocar um plástico entre a estrutura da maquina e a mesa, deixar esse plástico um pouco maior p/ "proteger" as guias lineares.
No sábado com a maquina desmontada, fui arás desse plástico e fiz o serviço, comprei esse plástico em uma loja de tapeceiro, parece aquele plástico de capota de jipe, ele é bem grosso, ficou melhor do que esperava, agora a sujeira não se acumula nas guias.
Hoje finalmente chegaram meus porta cabo, comprei na Igus, agora só falta instalar.
Segue umas fotinhos
 http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010434.JPG
 http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010436.JPG
 http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010437.JPG
 http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010438.JPG
 http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010439.JPG
 http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010440.JPG
 http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010441.JPG
 http://www.sjracing.com.br/cnc/P1010442.JPG
« Última modificação: 25 de Março de 2008, 19:24 por Lolata »
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #379 Online: 25 de Março de 2008, 19:25 »
lolata,
quanto vc pagou pelo metro desse porta cabos?
« Resposta #380 Online: 25 de Março de 2008, 19:48 »
Estevam
Eu pague nas duas R$ 120,00
Uma é p/ eixo X que tem o curso de 1000mm, outra é p/ eixo Y que tem curso de 800mm.
« Resposta #381 Online: 25 de Março de 2008, 20:01 »
Lolata,
Onde você adquiriu? Ignore, acabei de ver que você mencionou acima ( Igus).
Vejo que são dois modelos diferentes.
Aproveitando, a solução do plástico foi bem simples e por esta razão muito interessante.
« Última modificação: 25 de Março de 2008, 20:06 por F2S »
« Resposta #382 Online: 25 de Março de 2008, 20:08 »
Serrão
São modelos diferentes, do Eixo X é mais larga.
O plastico é vendido por metro, a largura é 1400mm, eu comprei meio metro, paguei R$ 8,00.
Usei só umas tirinhas em baixo da mesa, ficou muito bom.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #383 Online: 25 de Março de 2008, 20:15 »
Uma maquina de gente grande....muito caprichada. Parabéns!
Offline Ramede
« Resposta #384 Online: 25 de Março de 2008, 20:21 »
Estevam
 Lolata da pra medir pra mim a largura e altura delas ?  e qual o diâmetro mínimo que elas fecham ?   é pra mim usar no meu desenho..
Ramede
« Resposta #385 Online: 25 de Março de 2008, 20:29 »
Ramede,
Melhor ainda:
http://www.igus.com.br/main_fs.asp?KATALOG=XIGUS&GO=START&JUMP=STAN&TITEL_ID=112
Catálogo Igus, é possível ver os produtos em CAD.
« Resposta #386 Online: 25 de Março de 2008, 20:32 »
Vladimir.
Obrigado, Estou fazendo o possivel p/ deixar essa maquiina bem caprichada, mas ai muito tempo e $$$$$
A dona patroa já está me olhando de canto, já cortou eu cartão de credito e tiirou meu talão de cheque, heheheh
Ramede
Ramede;
No site da Igus, tem todas as medidas das esteiras.
Eu comprei a 10.015.048 e a 10.038.048
http://www.igus.com.br/iPro/iPro_01_0003_11_PTpt.htm?ArtNr=10.015.048&C=BR&L=pt
« Última modificação: 26 de Março de 2008, 21:48 por Lolata »
Offline Ramede
« Resposta #387 Online: 25 de Março de 2008, 21:08 »
Obrigado pelas informações pessoal...
Ramede
Offline Ramede
« Resposta #388 Online: 28 de Março de 2008, 15:19 »
   Lolata, mais uma dúvida, a esteira dobra para os dois lados ?   Dá pra fazer um "S" com elas ?   Ela dobra igualmente pros dois lados ?
Ramede
« Resposta #389 Online: 28 de Março de 2008, 18:52 »
Ramede;
A esteira é montada tipo peças de Lego, da maneira que vem montada, ela dobra somente de um lado, mas se voce pode invertea a peça onde quizer, ai ela faz o "S"
