Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 86882 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #405 Online: 23 de Abril de 2008, 09:14 »
Lolata, voce ainda consegue aquelas fresas de metal duro para corte de mdf??
« Resposta #406 Online: 23 de Abril de 2008, 09:32 »
Acruwer
EU estou indo agora buscar 2 frezas que eu encomendei, enquanto o Gilii não fabrica eu estou pegando desse cara.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #407 Online: 23 de Abril de 2008, 09:50 »
esta fresa é a para corte de mdf ne? Qual o diamentro que vc utiliza? quantos cortes são?
« Resposta #408 Online: 23 de Abril de 2008, 09:54 »
Essa freza é de metal duro, um corte só, uso p/ corte em mdf, corta igual manteiga, freza de 3mm haste 6mm
Tem uma loja aqui que tem essa mesma medida em videa, é mais barato mas eu prefiro de metal duro.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #409 Online: 23 de Abril de 2008, 10:09 »
Lolata, qual o valor dela? Dura bastante tempo?
« Resposta #410 Online: 23 de Abril de 2008, 10:15 »
Posso estar errado, mas "vidia" é nome comercial para o "metal duro" (Carbeto de Silicio)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #411 Online: 23 de Abril de 2008, 10:20 »
fabio, tambem acho melhor nos referenciarmos videa ao inves de metal duro..  pois todos os metais são duros!! ;D ;D
« Resposta #412 Online: 23 de Abril de 2008, 10:28 »
Acruwer,
Acho que não tem problema em chamar de "metal duro", até porque é assim que é conhecido no mercado...
Acho que o Lolata estava se referindo ao tipo de construção - umas fresas tem corpo em aço rápido (HSS) com inserto soldado (ou postiço) em metal duro, e outras fresas são feitas de metal duro por completo, assim como as fresas do Walter do ML...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #413 Online: 23 de Abril de 2008, 10:29 »
Estas do Walter são boas?
« Resposta #414 Online: 23 de Abril de 2008, 10:30 »
Fabio
Aquelas frezas que vendem no mercado somente a ponta é de videa, o corbo é de aço comum, esse corpo que quebra e a afiação dela é muito ruim, parece que vem cega. Essa que eu mando fazer de metal duro é mais dificil quebrar (exeto cagada) e vem bem afiada.
Acruer
O problema desse cara que eu encomendo é o prazo e o preço.
Dependendo do dia ele faz a freza na hora e cobra barato, dependendo do dia, ele conta uma historia, demora uma semana e enfia a faca, heheh
já paguei R$ 50,00 e R$ 35,00, acabei de passar lá e as 2 fezas prometida p/ semana passada não estava pronta, mas amanha é certesa...
Mas tenho esperança conseguir um bom fabricante de ferramenta, quem sabe aqui mesmo, heheh
« Resposta #415 Online: 23 de Abril de 2008, 10:43 »
Acruwer,
Eu tenho algumas fresas do Walter, e funcionam bem...
São fresas de vários cortes, e devem ser usadas com atenção pois cortam diferente das fresas de um corte só (podem trabalhar com menos RPM).
Lolata,
Estou dando andamento na fabricação de dispositivos que preciso para fabricar peças para o afiador, e em algum tempo sai alguma coisa se tudo correr bem...
Quando você vier aqui em casa, verá...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #416 Online: 23 de Abril de 2008, 11:02 »
Lolata,
tambem estou  no aguardo
rebelles
« Resposta #417 Online: 23 de Abril de 2008, 21:54 »
Lolata, voce ja foi em um cara na Av. Arthur Bernardes, vizinho da Mecanica Massagardi???
Diz ele que faz a fresa na medida que quiser, e um preço bom, conheci ele na mecanica do Massagardi outro dia.
A oficina dele é voltada só pra torno e fresadoras, tem umas cnc de fabricação dele lá tb...
« Resposta #418 Online: 23 de Abril de 2008, 22:14 »
Rebelles,
Onde fica esta oficina?
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #419 Online: 23 de Abril de 2008, 22:32 »
na primeira vista pensei se tratar daqueles fogão a lenha,,,depois que percebi que tinha uma CNC  sobre ele, ai prestei mais atenção e vi que era um monitor e um pc ao lado.. ;D ;D ;D....
é, mas a a maquina ficou massa mesmo,  parabéns  ;D
....eu ja consegui as guias lineares de 25mm , sendo: 1500mm ... 1100mm ... 270mm...
tbm consegui no ferro velho uma barra inteira de 6m de perfil pesado de aluminio de 100x50 e um de 4,5m de 80x40....
um fuso de esferas e 25mm de passo 10mm
agora so falta eu decidir a melhor maneira de fazer a maquina e escolher entre portico movel ou fixo... ::) alguma sugestão?
