Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 85519 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #420 Online: 23 de Abril de 2008, 22:39 »
Rebelles;
O cara a quem vc se refere é o propio Cido Ferramentas, é esse que é o "Cara", manja muito, mas não tem uma sequencia, o cara sabe fazer, tem preço, só que, quando ele quer, agora a tarde fui buscar minha ferramenta, mas... amanha está pronto, e assim vai.
Jvfc;
Eu acompanho seu topico, vi as coisas que voce anda garimpando, p/ mim voce deve ter algum conchavo com alguem influente nesse ferro velho, é por isso que as coisas boas "caem" em suas mãos. ou voce tem aquilo virado p/ lua, heheheh
« Última modificação: 01 de Maio de 2008, 03:11 por Lolata »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #421 Online: 23 de Abril de 2008, 23:44 »
jvfc
nos tambem vimos o seu materia que voce conseguiu, nossos parabens.  o lolata tambem gostou em lalata ?   jvfc quando desidir como vai fazer diz pra gente, um abraço.
« Resposta #422 Online: 24 de Abril de 2008, 01:14 »
Com amigos como eu.., até beira-mar tava solto.. hehehe
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #423 Online: 24 de Abril de 2008, 09:20 »
Rebelles;
O cara a quem vc se refere é o propio Cido Ferramentas, é esse que é o "Cara", manja muito, mas não tem uma sequencia, um capricho, uma palavra, o cara sabe fazer, tem preço, só que, quando ele quer, agora a tarde fui buscar minha ferramenta, mas... amanha está pronto, e assim vai.
Eu acho que esse cara das ferramentas  ja foi técnico em eletronica....o fabio camargo que o diga.  ;D
« Resposta #424 Online: 25 de Abril de 2008, 17:49 »
Fui buscar a ferramenta logo após o almoço, estava quaze pronta, só faltava afiar, mas atardezinha fica pronta.
Ai eu fui atardezinha, ele já tinha ido embora e acho que não tempo p/ terminar.
Quem sabe na segunda feira eu pegue, hehehhee
« Resposta #425 Online: 03 de Maio de 2008, 20:26 »
Essa semana esu frezei a "tabua de sacrificio" coloquei formica e coloquei as reguas de encosto p/ poder trabalhar, agora estou fazendo a estrutura para fazer o fehamento da maquina, essa estrutura vai ser de metalon e o fechamento vai ser de vidro 4mm temperado(não vou fazer aquario, não).
Eu estou aguardando chegar meu inversor de 400Hz p/ poder aumentar o rpm de meu Spindle.
Estou meio receoso em aumentar a velocidade de avanço com "pouco" rpm, cheguei a cortar mdf de 3mm com uma freza de 2mm a 2500mm/min, mas achei muito rapido e não quis arriscar muito minha ferramenta, agora adotei 1400mm/min e estou achando que está ±.
Como eu já tinha comentado, coloquei (provisorio) um eucatex para que o vento dos coller não "assopre"  o pó do mdf, o resultado ficou muito bom, não tem poeira durante o trabalho.
Embora o Spindle seja bem silencioso, reparem no barulho da ferramenta fresando o Mdf, é bem mais barulhento que uma Tupia comum.
Segue um video.
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=NX09ovn9kWY[/youtube]
« Última modificação: 03 de Maio de 2008, 20:29 por Lolata »
« Resposta #426 Online: 03 de Maio de 2008, 20:59 »
Lolata,
Realmente, o ruído do MDF sendo cortado é bem alto mesmo...
Notei que ele vibra, e este deve ser também um foco de ruído...
Agora, gostei mesmo foi dos LEDs pra ferramenta achar o caminho...
« Resposta #427 Online: 03 de Maio de 2008, 21:22 »
Lolata,
Você mencionou o aumento da velocidade e o risco de quebra da ferramenta, e é bom lembrarmos que a ferramenta também é salva pelo perfeito alinhamento do conjunto, motor, pinça e ferramenta, e você tem um profissional . . . ;)
« Resposta #428 Online: 03 de Maio de 2008, 21:39 »
Gilii;
Esse mdf do video é de 3mm, eu "travo"  o mdf na volta toda e colo com uns pedaços de fita dupla face, mas não dá para prente toda a superficie, por isso que ele vibra em alguns pontos.
heheheh, viu que dá para fazer com R$ 10,00, E não é que alem de "bonitinho"  ficou bem funcional na hora de "zerar"  a ferramenta, ficou parecendo aqueles Ovni de Varginha.
Lolata,
Serrão
Concordo com voce que o conjunto está ajudando bastante, aos poucos vou me acostumando com essas coisas boas,  ;D.
Esses dias eu configurei errado uma ferramenta no Artcam, fiz o percurso e coloque p/ recortar, a ferramenta era de metal duro de 3mm, estava dando um passe de 3,25mm  e pensei que a velocidade era de 1200mm/min, como o desenho era mais curva, o Emc2 até qeu "segurava"  a velocidade, mas tinha uma parte que tenha umas retas, ai a maquina dava um estilingada, eu estranhei e comeceu a reparar na velocidade p/ ver o que estava acontecendo, percebi que nas retas a maquina ia a 6000mm/min, eu estranhei, mas como já tinha se passado mais da metade do trabalho e até agora a ferramenta não tinha quebrado, eu deixei que terminasse o trabalho, foi só depois que eu percebi que tinha configurado a velocidade em 1200mm/seg, o Emc2 avançõu na velocidade maxima configurada.
Por esse motivo eu acho que dá p/ aumantar mais um pouco a velocidade de corte, mas só vou fazer isso quando emu Spindle estiver a 24000Rpm.
« Última modificação: 03 de Maio de 2008, 21:41 por Lolata »
Offline jvfc
« Resposta #429 Online: 04 de Maio de 2008, 20:52 »
Parabéns, ficou um show sua nova CNC.
to curioso pra saber qual o nivel de ruido desse motor spindle; com e sem a ventoinha, se comparar a uma tupia.
abbraço
« Resposta #430 Online: 04 de Maio de 2008, 20:58 »
Obrigado Wladimir;
Esse Spindle sem a ventoinha é muito silencioso, nem se compara com a Tupia, com a ventoinha parece um aeromodelo a jato,
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #431 Online: 04 de Maio de 2008, 21:37 »
Acho que ainda tem um vídeo do Lolata Party, onde dá para ter uma idéia do som. E ainda estava com a ventoinha.
Para a Mech vai ficar show. Fala com o Fábio, ele representa o produto.
Yuri
« Resposta #432 Online: 04 de Maio de 2008, 22:25 »
Bem lembrado Yuri
Quem fez o video foi o Rbardelli
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=p3RKY50IRlc[/youtube]
Offline Cledson Souza
fixação de mdf
« Resposta #433 Online: 05 de Maio de 2008, 08:22 »
Bom dia à todos.
        Lolata, tenho um amigo que trabalha com uma router profissional e corta mdf de até 30mm fixado apenas com fita dupla face da 3M, ele passa a fita afastado uns 100mm cada tira e faz como um xadrez na peça. Como tábua de sacrífico ele utiliza uma chapa de mdf com acabamento em formica no lado que fica pra cima, e funciona muito bem, não ocorrem vibrações. No caso dele, qaundo a peça é muito grande ele bate com um martelo de borracha, mas no seu caso acho que pressionar com as mão é o suficiente.
        Acredito que quando você prender a peça pelas bordas, principalmente quando o mdf é fino (abaixo de 15mm) ele tende a encurvar e levantar no centro e isso induz a vibração.
        Posso estar falando besteira pois não tenho experiência nisso, mas acredito que deve ser esse o motivo da vibração excessiva.
Abs,
Cledson Souza
« Resposta #434 Online: 05 de Maio de 2008, 20:41 »
Cledson
Realmente quanto mais grosso é o mdf menos possibilidade tem de vibrar, eu corto mdf de 15mm e não tenho esse problema.
Eu uso a fita dupla face p/ mdf não subir, mas não uso tanta fita, caso contrario fica mais caro o molho do que o peixe, eu travo a madeira nas laterais, mas eu acredito que o que ajuda a vibrar é a baixa rotação da ferramenta. Eu ainda estou na fase de testes com a maquina nova, aos poucos vou pegando o jeito.
