Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 86886 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #435 Online: 05 de Maio de 2008, 20:50 »
Hoje foi um dia protutivo no barracão, fiz uma peça p/ colocar embaixo da Tupia que eu tinha sugerido ao Acruwer.
O grande problema que temos na hora de frezar o MDF é o pó, só que esse pó é "Assoprado"  pela tupia, a saida de ar da tupia é p/ baixo, ai, haja pó em tudo.
Fiz uma peça de acrilico e colei embaixo da minha tupia, simplesmente acabou o pó.
Segue umas fotinho
Eu tambem tirei o dia p/ brincar com a maquina nova e fazer umas pecinhas de aluminio, fiz 2 suportes p/ motor e umas engrenagens, só p/ ver como ficavam, ficaram excelente. Usei ferramenta de 2 cortes de 5mm de diamentro, dei passe de 0,4mm e um avanço de 1200mm/min, quaze nem precisei refrigerar, pois o material nem chegava a esquentar, usei muito pouco alcool p/ isso.
« Resposta #436 Online: 05 de Maio de 2008, 21:16 »
Esqueci de colocar o Video
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/v/HFUYM442bBU[/youtube]
« Última modificação: 05 de Maio de 2008, 21:51 por Lolata »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #437 Online: 05 de Maio de 2008, 21:47 »
Grande MDF e agora será MDF_Al  ;D
Qual a rotação do Spindle ?
Yuri - SCS - SP
« Resposta #438 Online: 05 de Maio de 2008, 21:57 »
Lolata,
Qual a espessura da engrenagem?
Vc tem certeza que esse spindle da tecmaf é mais silencioso que uma tupia? Nos videos ainda me parece ensurdecedor...
« Resposta #439 Online: 05 de Maio de 2008, 22:04 »
Yuri;
Eu usei a velocidade maxima 18000Rpm, não tive motivo p/ baixar, estava indo bem assim...
Blenck.
Certesa absoluta que é da Tacmaf, silenciosisssssimo.
Se voce reaparar no video, vai perceber que a camera está colocado a uns 20~30cm do Spindle e mesmo assim se ouve a sinfonia dos motores de passo do eixo X e Y.
Um Abraço.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #440 Online: 05 de Maio de 2008, 22:09 »
Yuri;
Haham, muito bom isto. Depois desta acredito que não existam mais paradigmas sobre o Alumínio.
Por falar nisto, sabe qual é a Liga desta chapa, Lolata ?
« Resposta #441 Online: 05 de Maio de 2008, 22:14 »
Yuri;
Nem imagino a liga desse aluminio, eu compro uns retalhos no Shopping, tem tudo que é tamanho e espessura.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #442 Online: 05 de Maio de 2008, 22:30 »
Parabéns! as peças ficaram lindas.
« Resposta #443 Online: 05 de Maio de 2008, 23:14 »
As peças ficaram ótimas, bom trabalho!  8)
Vc usou fresa de metal duro mesmo? ou foi hss?
« Resposta #444 Online: 05 de Maio de 2008, 23:25 »
Lolata,
Gostei dos trabalhos. O suporte de aluminio da tupia de que espessura é, foi feito em uma de suas máquinas?
E qual a espessura do alumínio desses suportes dos motores?
« Resposta #445 Online: 05 de Maio de 2008, 23:32 »
Obrigado Wladimir, confesso que eu tambem gostei muito do resultado.
O que eu mais gostei foi quando eu fui mostrar a peça p/ meu ferramenteiro e resolvemos tirar umas medidas da peça, estava simplesmente Zerada, as medidas estavam exatas conforme o desenho.
Alebe;
A fresa não é metal duro, deve ser esse Hss, eu paguei R$ 22,00.
Serrão
O Suporte da tupia é das antigas, não foi feito na minha maquina.
Esse aluminio que eu usei p/ suporte do motor de passo e das engranagens são de 6.35mm
« Resposta #446 Online: 05 de Maio de 2008, 23:36 »
Hss = aço rápido
Vc comprou onde? Tem algum link dessa fresa?
Valeu.
« Resposta #447 Online: 05 de Maio de 2008, 23:42 »
Alebe;
Comprei a fresa naquele amigo meu que fabrica minhas fresas de metal duro Cido Ferramentas.
Ele não tem site, ele fornece ferramentas para industria.
Offline vnconrado
« Resposta #448 Online: 14 de Maio de 2008, 08:21 »
Olá, Lolata.
Dei uma passada pelo seu tópico e não vi nenhuma menção relacionada às características das guias lineares que você utilizou em sua máquina. Qual é o modelo e qual a largura da pista? E quanto você pagou, na época, pelo conjunto guia/patins?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #449 Online: 14 de Maio de 2008, 19:24 »
Vinicius;
As guias e os fusos eu comprei na OBR
Guia Linear MSA20R N x 1150 mm (com 2 Patin) = 366,11
Guia Linear MSA20R N x  240 mm (com 2 Patin) = 195,20
Guia Linear MSA20R N x  650 mm (com 2 Patin) = 272,20
Fuso Laminado Diam 20x05Passo x  350mm de compr. c/ Porca de esfera R$ 234,50
Fuso Laminado Diam 20x05Passo x 1220mm de compr. c/ Porca de esfera R$ 348,62
Fuso Laminado Diam 20x05Passo x 1030mm de compr. c/ Porca de esfera R$ 323,78
