Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 85509 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #480 Online: 22 de Maio de 2008, 13:17 »
Lolata,
Com que material o seu cliente fará as peças?
« Resposta #481 Online: 22 de Maio de 2008, 16:10 »
Lolata,
Serrão;
Meu cliente foi buscar a peça ontem, ele me disse que iria a uma loja especializada em resinas p/ ver com qual resina seria melhor ele fazer os cabos da Espada.
Ele ficou de me dar uma peça depois de pronta, ai eu faço uma descrição do material usado.
« Resposta #482 Online: 22 de Maio de 2008, 18:29 »
Lolata,
Será bom poder ver o material, o resultado da cópia antes e depois do acabamento superficial para tirarmos essa dúvida sobre a usinagem.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #483 Online: 23 de Maio de 2008, 14:28 »
Ei lolata,  lembra que o pessoal pegou no seu pé por causa do monitor embaixo do teclado?  O seu layout já está se difundindo internacionalmente. Quem sabe, sabe! ;D
Abração!
« Resposta #484 Online: 23 de Maio de 2008, 15:14 »
" Eita" que agora ninguém segura o Lolata!
Olha aí, já fez escola. 8)
Landa
« Resposta #485 Online: 24 de Maio de 2008, 18:30 »
É outro que vai treinar para comer tatú.
« Resposta #486 Online: 24 de Maio de 2008, 19:12 »
Viu só, como tenho seguidores, valeu Sanches, hehehe
Offline CRBR
« Resposta #487 Online: 24 de Maio de 2008, 19:57 »
Lolata,
Você perguntou o que era nebulizador, de uma olhada no ML, nada mais é que um INALADOR
http://lista.mercadolivre.com.br/nebulizador_DisplayType_G
Carlos
« Resposta #488 Online: 24 de Maio de 2008, 20:11 »
Carlos
Eu achei um Link sobre esse nebulizador, mas até agora não consegui saber o preço.
http://www.nei.com.br/lancamentos/verLancamento.aspx?id=172#
Offline Ramede
« Resposta #489 Online: 24 de Maio de 2008, 20:17 »
Carlos
   Lolata, sei que tem na celmar e eles tem loja on-line....
Ramede
« Resposta #490 Online: 24 de Maio de 2008, 20:20 »
Ramede;
Valeu pela dica, vou dar uma procurada.
Offline LuthierX
« Resposta #491 Online: 24 de Maio de 2008, 20:51 »
Lolata,
Quais programas você usa para controlar sua cnc, e quais são seus programas prediletos?
« Resposta #492 Online: 24 de Maio de 2008, 20:57 »
Ivan.
Atualmente estou usando o Emc2, bem rapido e facil de operar, tem bastante recurso.
eu tentei instalar o Mach2 para comparar, mas não consegui.
acardoso
« Resposta #493 Online: 24 de Maio de 2008, 23:50 »
Como vc gera o codigo G para o EMC2 ?
Uso o ArtCam que até tem pos-processador para o EMC2 mas é para windows...
« Resposta #494 Online: 25 de Maio de 2008, 00:06 »
Doc,
Como é gerado basicamente um arquivo de texto, não há diferença se vai usar no win ou linux.
Pode ser com o pos para o emc, outros que usei sem problemas é o CamtechRMS_mm e o CamtechCMC2_mm.
Ou qualquer um que gere um arq cnc, ou ncc. Tem vários
Ao abrir no emc vc tem a opção de salva-lo com o padrão do programa ngc.
« Última modificação: 25 de Maio de 2008, 00:14 por Alebe »
