Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 85483 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #525 Online: 14 de Junho de 2008, 07:41 »
Jane,
Não - este comando serve para o EMC², mas não para o Turbocnc
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #526 Online: 14 de Junho de 2008, 11:18 »
Jane,
obrigado gilii   logo estaremos estudando aqui no forum o EMC  pois e nosso objetivo agora ,um abraço.
« Resposta #527 Online: 14 de Junho de 2008, 18:58 »
gostariamos de usar o EMC  mais não entedemos nada ainda dele como voce esta se saido com ele lolata?
Jane;
Estou me dando muito bem com o Emc2, embora sinta falta de uns comandos, estou muito contente com o Emc, é é bem mais rapido que o Turbocnc.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #528 Online: 15 de Junho de 2008, 14:41 »
voce quer nos ajudar a usar o EMC,  nos dando apoio?
« Resposta #529 Online: 15 de Junho de 2008, 15:10 »
No que depender de mim, ajudo com prazer.
Offline Diego MJ
« Resposta #530 Online: 04 de Julho de 2008, 23:21 »
Olá Lolata, tudo bem?
Com a sua experiência em máquina com perfis de alumínio, gostaria de sua opinião quanto à uma estrutura feita com perfil 30x30, sendo para a fixação de guias tam 15, será que tem boa resistência pra trabalhos em acrílico, mdf, pvc etc ?
O comprimento do perfil longitudinal tem 580 mm.
Parabéns pela sua máquina.
Diego
« Resposta #531 Online: 05 de Julho de 2008, 19:47 »
Caro Diego;
Obrigado pelos elogios.
Gostei muito do seu projeto.
O grande problema da nossas construções são na parte do dimensionamento dos materias.
Embora sua maquina seja "pequena" eu acho o perfil 30x30mm fraco, eu aumentaria um pouco e colocaria um perfil mais reforçado. Outro detalhe em seu projeto, seria colocar uma "chapa" atras do portico para evitar torções.
Um Abraço
Lolata
« Resposta #532 Online: 17 de Julho de 2008, 22:10 »
Comecei a mudar o sistema de rolamentos do fuso de minha maquina, inicialmente eu estava usando uns rolamentos parecido com os de Skate (um pouco mais reforçado).
Eu não estava achando o sistema que eu tinha adotado confiavel.
Agora estou colocando dois rolamentos conicos, um em cada lado do fuso.
Amanha eu posto umas fotos mais decentes
« Última modificação: 17 de Julho de 2008, 22:12 por Lolata »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #533 Online: 18 de Julho de 2008, 00:09 »
lolata estes rolamentos não estão aquentando o trampo ?
« Resposta #534 Online: 18 de Julho de 2008, 06:57 »
Jane;
Os rolamentos que eu estava usando não estavam aguantendo o tranco, eles não foram feitos p/ aguentar esforço lateral.
Enquanto a gente faz a maquininha p/ "brincar" sem compromisso, eles até que aguentam, mas na hora de colocar p/ trabalhar duro, eles abrem o bico.
« Resposta #535 Online: 18 de Julho de 2008, 21:44 »
Hoje terminei a mudança dos rolamentos no Eixo Y, saiu conforme o planejado.
O alojamento dos rolamentos ficaram bem engraxados e não tem como entrar poeira.
A primeira impressão com a maquina pronta é que ficou um pouco mais lenta com os rolamentos conicos, antes eu conseguia velocidade de 9000mm/min, nos primeiros testes, só consegui miseros 7000mm/mim (hehehee).
Mas estou muito contente com o resultado, parece que acertei com a mudança.
No mes que vem eu faço a mudança no eixo X e quem sabe no Z tambem.
Desculpe pelas fotos, a maquina não quiz ajudar muito.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #536 Online: 18 de Julho de 2008, 22:04 »
Wow  8)
O Rudolf foi feliz quando lhe atribuiu a alcunha de Mestre das Fresadoras (MDFs).
Como sempre, ótimo serviço.
Yuri
« Última modificação: 18 de Julho de 2008, 23:18 por YRD »
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #537 Online: 18 de Julho de 2008, 23:08 »
Grande Lolata
Parabens e grato, por tantos ensinamentos advindos de sua busca pelo aperfeiçoamento constante.
Aproveiando já
Qual a medida interna desse rolamento e sua especificação ?
O menor que consegui internamente tinha 17 e não serviu pra mim.
« Resposta #538 Online: 19 de Julho de 2008, 00:55 »
Lolata,
Ficou muito bom, parabens
Só 7000... ta gozando a gente.  ;D
Essa proteção que colocou na chapa por dentro, é metal contra metal? ou fez sanduiche com mais algum material?
« Resposta #539 Online: 19 de Julho de 2008, 07:10 »
Pessoal, Obrigado
Eu estou colocando em pratica o que estou aprendendo aqui no forum.
Yuri, o Rudolf é meio exagerado.
Erdine, Esse rolamento tem 35 mm Externo, 15mm Interno e 13mm de espessura, foi o menor rolamento conico que eu achei, Paguei uns 20 dinheiros.
Alebe, Essa proteção que eu coloquei por dentro é uma arruela de Aluminio, o eixo tem 17mm, a arruela eu mandei fazer com 17,2mm, entrou bem justa, dai eu parafusei ela na lateral da maquina, enchi de graxa por dentro, ficou uma caixa de graxa, acho que agora não entra mais pó.
