Autor Tópico: Novo projeto de uma cnc - Lolata  (Lida 86839 vezes)
Re: Novo projeto de uma cnc - Lolata
« Resposta #570 Online: 31 de Julho de 2008, 21:04 »
Roque;
Eu usei um rolamento conico em cada ponta, um de frente p/ outro.
Na montagem eu tomei o cuidado p/ rolamento não ficar preso e não ficar com folga, realmente perdi um pouco de velocidade final, antes conseguia 9000mm/min, quando eu troquei os rolamentos, nos primeiros testes eu só consegui 7000mm/min, eu pensei que era porque os rolamentos precisavam se assentar.
Um dos motivos que eu optei por esses rolamentos foi ao desmontar meu Spindle, ele usa dois rolamentos conicos e giram até 30000rpm, como meu fuso não chega nem a 1500rpm, eu achei que ia ficar bem.
Segue o desenho da montagem.
Hoje eu mudei o eixo X, ainda falta terminar uns detalhes p/ por a maquina p/ funcionar.
« Última modificação: 31 de Julho de 2008, 21:07 por Lolata »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #571 Online: 01 de Agosto de 2008, 07:25 »
Lolata,
como você fez para ter um ajuste na folga do fuso?
« Resposta #572 Online: 01 de Agosto de 2008, 12:10 »
Anderson
Quando eu mandei usinar o fuso, eu calculei a medida e mandei usinar com 1mm maior, assim teria recurso.
Eu tinha umas chapas de aluminio bem fina aqui no barracão, eu usinei na minha maquina umas "Arruelas" no formato do mancal, ai eu fui experimentando as diferentes espessuras até conseguir deixar o conjunto sem folga, como o sistema que eu fiz, o mancal fica por fora da maquina, então fica facil a manutenção.
Antes p/ ter acesso no rolamento, eu tinha que desmontar a maquina.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #573 Online: 01 de Agosto de 2008, 12:58 »
Beleza, na minha irei utilizar aquele sistema de colocar dois rolamentos de contato angular um contra o outro no mancal, farei rosca no fuso, dai quando apertar tirarei a folga existente...
« Resposta #574 Online: 01 de Agosto de 2008, 13:18 »
...ai eu fui experimentando as diferentes espessuras até conseguir deixar o conjunto sem folga...
Tambem fiz na base do tentativa e erro.
Eu usei umas arruelas pra isso, mas que é uma brincadeira em que o Jó não pode faltar isso é... ;D
Haja paciencia!
Na próxima, como disse o Acruwer, rolamento angular e rosca no fuso... ;)
« Última modificação: 01 de Agosto de 2008, 15:49 por Alebe »
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #575 Online: 01 de Agosto de 2008, 13:57 »
Lolata,
Abaixo um exemplo de um mancal de fuso bastante usado a nível industrial. É caro fazê-lo mas dá pra entender o conceito. Existem mancais melhores e mais precisos que utilizam uma linha especial para esta aplicação que é a linha de rolamentos ZARN.
Os ZARN são uma combinação de rolamentos em um só. Ele Possui uma pista de rolo radial pra garantir a precisão de giro e duas pistas axiais contra postas pra absorção dos esforços. É muito prático pois é um mancal pronto porém é cara pra kacete.
No desenho abaixo (caixa) a peça 9 são dois ROL/ESF.CONT.ANG/7204-BE
com interno de 20 x externo de 47 e espessura de 14mm.
A peça 5 é um anel com a função de ajustar os rolamentos. No desenho de montagem se coloca a observação: "Ajustar rolamentos com pré-carga de 0,02mm."   Isso significa montar, medir a distancia entre os rolamentos e fazer o anel com 0,02mm a menos.
Outra vantagem dessa montagem é que o mancal não vai na estrutura, é avulso e depois montado numa caixa onde fica o motor. Fácil desmontar pra eventuais assistencias.
Duas porcas farão a fixação no fuso ( peça 10 ), separadas por uma arruela de trava.
No desenho do carro, com o fuso, queria mostrar a outra ponta do fuso.´Não tem mancal nenhum. Apenas um tope de nylon parafusado no fuso que é pra garantir que a porca não passe dali.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #576 Online: 04 de Agosto de 2008, 00:13 »
e isso ai lolata como sempre com boas ideias .
« Resposta #577 Online: 15 de Agosto de 2008, 21:29 »
Hoje fui até a Florencio de Abreu, em Sampa atras de umas fresas.
Achei umas fresas de primeira, a loja tem uma grande variendade, tem fresa p/ todo tipo de serviçso e material, o preço... bom, como as fresas são muito boas o preço é bem salgadinho.
Eu comprei
2 fresas de 3mm de diametro e 15mm de corte
1 fresa de 4mm de diametro e 15mm de corte
1 fresa de 4mm de diametro e 30mm de corte
1 fresa de 4mm de diametro e 40mm de corte
1 fresa de 1,5mm de diametro e 6mm de corte
1 fresa de 2mm de diametro e 6mm de corte
1 fresa com ponda diamantada redonda p/ gravação em vidro
1 lima rotativa p/ gravação em aluminio
P/ essas fresas, paguei 350 dinheiros ( UI :-[)
Eu ia comprar uma fresa de um corte p/ acrilico, mas 90 dinheiros, deixei p/ proxima.
Segue um catalogo de utilização das fresas e outro p/ calcular velocidade de avanço.
« Última modificação: 15 de Agosto de 2008, 21:37 por Lolata »
marciorteixeira
« Resposta #578 Online: 15 de Agosto de 2008, 22:26 »
Nesta semana que entra vou te azucrinar mais uma vez!  Obrigado pelo pronto atendimento e se tudo correr bem irei conhecer pessoalmente o famoso Lolata.
Aproveitando seu tão disputado e lido tópico vou tomar a liberdade de pedir aos amigos que deêm uma olhada no meu projeto http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2834.0.htmle mandem ver nas opiniões e colocações!
Márcio
« Resposta #579 Online: 16 de Agosto de 2008, 11:26 »
Olá Lolata,
Qual a loja? Você chegou a procurar o Waltinho? Ele tem bons preços, mas aparentemente essas fresas são superiores e daí um custo maior, mas relate para nós depois de usá-las a sua opinião.
Um abraço.
« Resposta #580 Online: 16 de Agosto de 2008, 14:38 »
Grande Serrão
Eu procurei pelo Waltinho, mas não encontrei, eu cheguei a compar umas fresas do cara que estava vendendo as fresas no carro, não sabia, mas o cara era o Walter Pai.
Essas fresas eu comprei http://www.ftdb.com.br/
Marcio, se precisar é só dizer.
« Resposta #581 Online: 15 de Setembro de 2008, 21:19 »
Caros Amigos;
Deixa eu postar aqui umas burradas que andei fazendo.
Muitas pessoas tem receio em dizer as burradas que faz, eu não, hehehhe
Assim fica registrado p/ que voces não façam tambem.
Quando fui trocar os rolamentos do meu fuso, precisei desmontar o conjunto, ao retirar a porca do fuso e recoloca-la, deixei cair umas esferas (umas duas ou tres), na hora até fiquei preocupado, mas fiquei com medo de tentar recoloca-las e piorar as coisas, como a porca tinha um monte de esfera, umas duas ou tres não iam fazer a diferença.
Montei o conjunto e funcionou perfeitamente, fiquei feliz, pois as esfera não fizeram falta.
Bom, nada como um dia após o outro, depois de um tempo de uso, comecei a notar um barulho na porca (tec-tec) e esse barulho foi almentando e percebi que o eixo estava com um pouco de folga.
Liguei p/ o revendedor (OBR) e comentei o caso com o Flavio, na hora ele me questionou se na hora da montagem eu não tinha deixado cair nenhuma esfera, pois caso isso acontecesse, a folga iria aparecer.
P/ não deixar a maquina parada e nem com folga, comprei uma nova porca (Porca + IPI + Sedex = R$ 217,00)
Hoje eu fui fazer a troca, desmontei todo o conjunto, retirei a porca com problema e ao colocar a porca nova, ela não entrava até o fim, parecia que enroscava no ultimo fio de rosca, retirei e verifiquei o começo da rosca do fuso, dei um trato com o Dremel, tentei novamente e no ultimo fio de rosca a porca travava.
Virei o fuso e a porca, ai consegui rosquear sem problema, montei o conjunto e coloquei p/ funcionar, ao gira o fuso, fiz o carro ir até o final do curso, quando dei o comando p/ voltar a porca travou (hehehehehhe).
Que "zica" a porca só vai, não volta, ai p/ não piorar mais, larguei tudo do jeito que estava e amanha eu vejo o que faço.
Que sirva de lição p/ todos.
Nada está tão ruim que não possa piorar.
Um Abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #582 Online: 15 de Setembro de 2008, 22:36 »
é bucha... ;D
as vezes é melhor deixar a cabeça esfriar... varias vezes fiquei me quebrando o dia inteiro pra achar defeito em uma placa e nada, no outro dia quando o cara chega, se lembra, medi aquele diodo será? hehehe
No seu caso, será que a porca defeituosa não afetou o fuso, fazendo trancar a porca nova?
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #583 Online: 16 de Setembro de 2008, 02:27 »
lolata ,
vc comprou na obr ? pergunto isso pq quando comprei as minhas porcas e fusos questionei com a vendedora se eu deixa-se cair qual era o procedimento, ai ela me falou q era só eu mandar o fuso e a porca q eles desmontam, limpam e trocam as esferas ! ela me disse q o serviço ficaria caso eu deixa-se cair as esferas por volta de 40 reais fora o frete !
entre em contato a porca q vc deixou cair as esferas  nao esta perdida !!!
estevam
« Resposta #584 Online: 16 de Setembro de 2008, 06:53 »
Anderson;
Com a cabeça fria e com umas cevas a menos a gente pensa melhor, heheheh
Estevam;
A minha ideia é em fazer exatamente isso, colocar a porca nova p/ trabalhar e mandar a "Velha" de volta p/ eles recuperar, mas o problema é que a nova não quer trabalhar, ela vai e não volta.
