Autor Tópico: Novo Projeto Plateau  (Lida 12524 vezes)
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
Re:Novo Projeto Plateau
« Resposta #15 Online: 25 de Setembro de 2014, 00:33 »
Boa noite, pessoal, tudo bem?
Depois de um mês sem novidades, retomei aos posts.
Chegaram da China os demais pillow blocks de 20mm (SC20UU) e faltam chegar os mancais.
Como sabem, resolvi seguir o projeto do amigo uChip (Jefferson - http://goo.gl/eGPKUD). Entretanto, como aqui em BH o custo da usinagem (abertura de rosca e furação das chapas) está custando na casa de 10 vezes o valor do corte das peças (usinagem completa na casa de R$2000  :o ) eu resolvi fazer modificações no projeto fornecido pelo nosso amigo.
Diante disso, gostaria que os amigos mais experientes do que eu me ajudassem a definir se as modificações que fiz foram pertinentes e não vão atrapalhar o desempenho da máquina.
Os principais pontos modificados foram os seguintes:
1) Utilização de pillow blocks de 20mm em todos os pontos (ao invés de 16 - Z, 20 - X e 25 - Y);
Por quê? Consegui com um vendedor chines 16 pillow blocks de 20mm por um preço ótimo e, por isso, resolvi trocar tudo para 20mm.
2) Utilização de mancais para prender os eixos cilíndricos ao invés de abertura de rosca no eixos;
Por quê? Acredito que os mancais vão dar mais sustentação aos eixos cilíndricos do que estes usinados para serem afixados por parafusos. Além disso, usando os mancais eu precisarei apenas substituir o eixo em caso desgaste (ao invés de mandar abrir rosca nas pontas).
3) As partes que não tem rosca na "espessura" serão todas de aço-carbono 1020 3/16";
Por quê? Visando reduzir o peso do conjunto móvel, resolvi reduzir a espessura das chapas de aço que não tinham rosca na "espessura" (apenas furos vazados) de 3/8" para 3/16". Além disso, acredito que vou conseguir eu mesmo furar as chapas de aço com a furadeira de bancada e reduzir assim os custos com usinagens.
4) As partes que tem rosca na "espessura" serão todas de alumínio 1050 3/8".
Por quê? Apesar do alumínio ser bem mais caro que o aço, acredito que ele seja mais fácil de usinar. Como eu estou pretendendo eu mesmo fazer as furações e roscas, alterei algumas peças para que essa ideia fosse possível.
Diante disso, disponibilizei os arquivos do projeto (em PDF para todos poderem ver) das modificações que fiz no projeto do Jefferson. Aquele que puderem opinar eu ficarei muito grato pela ajuda.
Um grande abraço a todos,
Pedro Rosa.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #16 Online: 25 de Setembro de 2014, 16:23 »
grande Pedro,tava sumido  ;D
então vai abraçar o projeto do Jeferson,que bacana e um ótimo projeto, eu já dei uma estudada nele , e copiei algumas coisas  ;D ;D
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #17 Online: 25 de Setembro de 2014, 18:12 »
Eu modifiquei bastante o projeto dele. Entretanto, foi uma excelente base para o meu. A única coisa que me impediu de seguir o projeto na íntegra foi o preço da usinagem aqui em BH.
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
« Resposta #18 Online: 26 de Setembro de 2014, 21:54 »
Acho que vou acabar seguindo o projeto do Jefferson. Para isso, fiz algumas cotações sobre umas peças (eixos, pillow blocks, fusos e castanhas). Você saberiam me dizer se está de acordo ou se existem opções mais baratas?
Encontrei algumas coisas mais baratas no AliExpress, mas fiquei receoso de comprar por lá já que não aceitam Paypal como método de pagamento. Diante disso, alguém teria algum vendedor confiável no AliExpress?
Abraço a todos.
« Resposta #19 Online: 26 de Setembro de 2014, 22:05 »
Pedro Rosa.
os mancais voce comprou da china tambem?
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #20 Online: 26 de Setembro de 2014, 22:38 »
Exato, meu nobre.
Todas as peças menores eu resolvi comprar na China porque tudo por aqui é extremamente caro.
Paguei US$6,5 em cada pillow block de 20mm (SC20UU) na China enquanto aqui cada um saía por aprox. R$50 o mais barato.
« Resposta #21 Online: 27 de Setembro de 2014, 21:31 »
Exato, meu nobre.
comprei la tambem...recebi o primeiro lote essa semana, agora quero comprar os fusos mas estou com medo de nao ser de qualidade boa.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #22 Online: 29 de Novembro de 2014, 23:20 »
Boas notícias, pessoal. Chegaram as peças que mandei cortar em São Paulo com o pessoal da Jomafer (dica do amigo Anderson - andermaster).
Agora preciso pegar emprestado uma furadeira de bancada para terminar alguns furos que o laser não fez (mas que deixou marcado) e abrir roscas em alguns deles. Fora isso, preciso levar a algum torneiro para furar na espessura dos pórticos.
Grande abraço a todos,
Pedro Rosa.
https://lh4.googleusercontent.com/-qEgvMff_mq8/VHnm6kuw9bI/AAAAAAAAATY/UrheKXPzrik/w395-h527-no/20141129_105022.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-ST6DqQUBfoA/VHnnDjqigSI/AAAAAAAAATo/nhq9gymKvRE/w395-h527-no/20141129_105034.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-JMw6jeSuAME/VHnnBvZE-rI/AAAAAAAAATg/w52rB4nTVG0/w395-h527-no/20141129_105047.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-qkmUmNL6xdA/VHnnFuzJsvI/AAAAAAAAATw/1KPcXPwQ13w/w395-h527-no/20141129_105116.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-ckYrPafDCp8/VHnnMFMFL5I/AAAAAAAAAUA/6bdjNlZAQOU/w395-h527-no/20141129_105120.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-m4YfOx3HMu0/VHnnLcSa8XI/AAAAAAAAAT4/g3HrlEE1XOA/w395-h527-no/20141129_105125.jpg
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #23 Online: 30 de Novembro de 2014, 19:52 »
maravilha!!! pedro gostei de ver .
mais um projeto saindo do papel...com certeza vai ser uma bela maquina .
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #24 Online: 30 de Novembro de 2014, 20:27 »
Pedro, desculpe a curiosidade, quanto ficou essas peças cortadas na laser? qual espessura do material?
No final da Pedro segundo em BH tem um cara que corta aço na laser.
Maquina violenta a dele.
Gostei dos cortes.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #25 Online: 11 de Dezembro de 2014, 16:58 »
Gostei dos cortes.
Paguei R$356 no corte na Jomafer, em Guarulhos. Aqui em BH tinha a Metalurgica São Sebastião mas ela metia a mão no preço e queria cobrar mais de R$900 para fazer o mesmo trampo. Por isso que mandei fazer esse serviço fora de Minas.
As chapas menores são de 3/16" e as maiores são de 3/8", sendo todas elas de aço-carbono.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #26 Online: 17 de Junho de 2015, 17:39 »
Depois de um longo tempo parado, o projeto volta à tona...
Nesse meio tempo, eu descolei uma furadeira de bancada da Black & Decker (BT-1200), uma morsa para a BT-1200, brocas 5mm HSS e machos M6x1,0mm.
De posse disso, furei e abri rosca nas peças do carro do eixo X. O próximo passo é fazer o mesmo para o pórtico e providenciar os mancais com rolamentos para todos os três eixos.
Seguem algumas fotos do trabalho.
Abraço a todos.
[hs width=300 height=300]http://oi57.tinypic.com/2md1et1.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://oi61.tinypic.com/2112jbr.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://oi58.tinypic.com/20f2mo.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://oi62.tinypic.com/4j0v0w.jpg[/hs]
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #27 Online: 18 de Junho de 2015, 10:59 »
pedro ,que bom que voltou as atividades, belas fotos , vai ficar parruda esta criança , sucessos forte abraço.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #28 Online: 20 de Junho de 2015, 20:28 »
Mais fotos
[hs width=300 height=300]https://lh6.googleusercontent.com/-KWBHXvZATno/VYXz9RY0YFI/AAAAAAAAAaA/vdmBdL9ZOVU/w703-h527-no/IMG_20150618_194805.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/-7_rcY5KYKfk/VYX0AIHK8qI/AAAAAAAAAaA/E_QUA54-oD4/w395-h527-no/IMG_20150618_194841.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/-Ik16_ExT-ZU/VYX0Godx_9I/AAAAAAAAAaA/MXU8FYArbMo/w395-h527-no/IMG_20150620_191236.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh6.googleusercontent.com/-pbqlw1tI5lk/VYX0HO7XsII/AAAAAAAAAaA/I-C5ABuyYFI/w703-h527-no/IMG_20150620_191346.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/-VUWGpg5O6TQ/VYX0Kn45t6I/AAAAAAAAAaA/QxZr7QKk6Tk/w395-h527-no/IMG_20150620_191508.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-EZfdglbqCZM/VYX0PfP0YII/AAAAAAAAAaA/Y6siyl_BlkE/w703-h527-no/IMG_20150620_192316.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-eFS-7GP6-f4/VYX0RnxvczI/AAAAAAAAAaA/dGINeaxcRMs/w703-h527-no/IMG_20150620_192334.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh5.googleusercontent.com/-baAo2OFrcZM/VYX0RPwxGyI/AAAAAAAAAaA/aIofx4p12dI/w395-h527-no/IMG_20150620_192518.jpg[/hs]
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #29 Online: 22 de Junho de 2015, 14:12 »
Mais fotos... furações e abertura de rosca na "espessura" do pórtico.
O próximo passo é furar o pórtico para acomodar os rolamentos lineares, mancais dos eixos e dos rolamentos do fuso.
Abraço a todos
[hs width=300 height=300]http://oi60.tinypic.com/qsnwia.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://oi61.tinypic.com/nvxnro.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://i60.tinypic.com/2nb7ck1.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://i61.tinypic.com/339r4tt.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://i58.tinypic.com/mauh3l.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://i58.tinypic.com/2m5xl44.jpg[/hs]
