Autor Tópico: Novo Projeto Plateau  (Lida 12523 vezes)
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
Re:Novo Projeto Plateau
« Resposta #30 Online: 22 de Junho de 2015, 20:50 »
Ficou faltando abrir rosca na lateral do pórtico...
[hs width=300 height=300]https://lh5.googleusercontent.com/-_NOQzYF94K4/VYiej3Gy94I/AAAAAAAAAak/41rEH5mTDDM/w395-h527-no/IMG_20150622_191952.jpg[/hs]
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #31 Online: 23 de Junho de 2015, 10:51 »
Ta ficando bom.
Offline Mark_Jr_br
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #32 Online: 28 de Junho de 2015, 21:10 »
Olá, está ficando bom !!!
O eixo Z também é de aço carbono ? Ficou muito pesado ?
Estou querendo começar um projeto, e pesquisando quais materiais utilizar . . .
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #33 Online: 28 de Junho de 2015, 21:52 »
Valeu pelo feedback, pessoal.
A máquina será toda em aço-carbono 1020. Algumas poucas peças tem espessura em 3/16" (base superior e inferior do pórtico e a base do eixo Z) e as demais são 3/8".
Ainda não contabilizei o peso total da máquina, mas optei por fazer em aço por conta do preço do aluminio ser bem cara aqui em BH (além de faltar profissionais que cobrem um preço decente).
Vou usar eixos lineares de 20mm em todos os três eixos e fusos trapezoidais TR14 ou TR16 (ainda em dúvida).
Abraço a todos,
Pedro Rosa.
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-zfqLVnDChVg/VZCVYv96m7I/AAAAAAAAAdQ/8j0Exz1SO6E/w392-h523-no/IMG_20150623_182642.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-uRr_qC5Up78/VZCVagrlipI/AAAAAAAAAdQ/ym9MN2sJB9Q/w697-h523-no/IMG_20150623_182658.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh6.googleusercontent.com/-wfSxSmuQydA/VZCVZ08mO0I/AAAAAAAAAdQ/njP5p7DtaZ8/w697-h523-no/IMG_20150623_182718.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh6.googleusercontent.com/-vVrBAaLr208/VZCVesDvjII/AAAAAAAAAdQ/kO22LnFvVf8/w697-h523-no/IMG_20150623_182730.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh6.googleusercontent.com/-o94kjx0Cy7o/VZCVeuY45HI/AAAAAAAAAdQ/apZ1nPEPP2s/w392-h523-no/IMG_20150626_004044.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh6.googleusercontent.com/-McCRYXgqIpk/VZCVhOa5QXI/AAAAAAAAAdQ/733XNPSU3e0/w392-h523-no/IMG_20150626_004156.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-Zlu6umMZtcw/VZCVjAiuwkI/AAAAAAAAAdQ/H48r4FbI0ig/w392-h523-no/IMG_20150626_004231.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh6.googleusercontent.com/-9LnLOi2oLVI/VZCVkC1ej8I/AAAAAAAAAdQ/TLjP8Qoh2g4/w392-h523-no/IMG_20150626_004243.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh6.googleusercontent.com/-2nwB_seFqQc/VZCVma-vqXI/AAAAAAAAAdQ/KiDjHyxQJ0o/w392-h523-no/IMG_20150626_004340.jpg[/hs]
Offline miza2
« Resposta #34 Online: 29 de Junho de 2015, 12:07 »
Muito Bom amigo.
Miza2.
Offline brunobparaujo
  • Bruno Araujo
  • Cidade - UF: Camaçari - Bahia
« Resposta #35 Online: 02 de Agosto de 2015, 14:30 »
Olá, como vai o projeto?
Qual o motor que irá usar? Esses que estão na foto vai dar conta do peso da estrutura?
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #36 Online: 03 de Agosto de 2015, 09:08 »
Bom dia, Bruno, tudo bem?
O projeto está parado aguardando a chegada dos eixos lineares que comprei na Kalatec. Comprei os retificados e temperados de 20 mm. Contudo, o "bendito" dos Correios atrasou a minha entrega. Foi postado dia 21/07 e até agora só consta como vindo para Belo Horizonte. Nesse meio tempo chegaram os fusos e castanhas trapezoidais e os acopladores.
Os motores que irei usar (tal como mostrado nas fotos), são de 15 Kgf.cm e creio que darão conta sem maiores problemas. Num futuro próximo pretendo descolar uns bipolares de maior torque para serem usados com o driver bipolar que construí baseado no THB6064AH.
Grande abraço,
Pedro Rosa.
  • Bruno Araujo
« Resposta #37 Online: 03 de Agosto de 2015, 11:37 »
Legal,
Estou usando uma cnc3ax, vou pesquisar sobre o THB6064AH, vou testar os motores que tenho com uma tensão maior para ver se dão conta da minha maquina, porém os próximos motores que comprar devo comprar com 8 fios para poder usar nessa maquina como unipolar e futuramente partir para driver bipolar também.
Obrigado pelas respostas e precisando de algo na Bahia, só falar.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #38 Online: 03 de Agosto de 2015, 13:22 »
Esse THB6064AH é uma versão muito melhorada (e põe melhorada nisso) do TB6560.
A placa que desenvolvi foi baseada nessas duas referências abaixo.
http://www.massmind.org/Techref/io/stepper/THB6064/index.htm
http://users.skynet.be/ldt/CNC%20electronics/THB6064AH.html
  • Bruno Araujo
« Resposta #39 Online: 03 de Agosto de 2015, 13:34 »
Essa placa que desenvolveu está disponível para venda? Ou será de código aberto? Vou me aprofundar no assunto.
  • Bruno Araujo
« Resposta #40 Online: 03 de Agosto de 2015, 14:37 »
E a CNCAX-M? Aposentou?
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #41 Online: 03 de Agosto de 2015, 16:48 »
Eu comercializo ambas, tanto a releitura que fiz da CNCAX-M quanto a THB6064AH.
Acho que as duas são excelentes no custo-benefício, respectivamente para unipolar e bipolar.
Contudo, está cada vez mais difícil e caro encontrar o THB6064AH (ou o TB6564 que é compatível). Na China se acha bastante do THB6064AH, mas com as políticas de importação que temos e a "vagarosidade" de nosso correio, tenho certa dificuldade em vender a placa que fiz.
Se mais para frente eu conseguir importar um lote deles, vou começar a comercializar. Se quiser a CNCAX-M, eu tenho delas a venda.
Grande abraço.
  • Bruno Araujo
« Resposta #42 Online: 03 de Agosto de 2015, 18:48 »
Grande abraço.
Vende os circuitos impressos? Podia me passar os valores? Abraços
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #43 Online: 09 de Agosto de 2015, 13:06 »
Você tem interesse apenas na PCB ou na placa completa?
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #44 Online: 09 de Agosto de 2015, 13:25 »
Os eixos de 20 mm retificados e temperados da Kalatec chegaram.
Contudo eles não foram usinados nas extremidades porque me pediram incríveis R$1500 para furar e abrir rosca em 6 eixos.
Agora, preciso encontrar uma solução para prender os eixos. Eu tenho uns mancais que comprei na China há algum tempo mas eles estão muito "altos", fazendo com que a área útil da máquina seja reduzida.
[hs width=300 height=300]http://mlb-s2-p.mlstatic.com/suporte-8mm-eixo-linear-cnc-router-fuso-mancal-pillow-shf-17660-MLB20142044724_082014-F.jpg[/hs]
Por acaso, alguém saberia me indicar onde posso fazer esse serviço de furação e abertura de rosca nos eixos em Belo Horizonte ou região? Qual o preço médio para tal?
Em casa eu tenho uma furadeira de bancada e os taps para abrir rosca. Contudo, não sei se conseguiria furar centralizado. Alguma dica para realizar esse trampo?
Aí vão algumas fotos.
Grande abraço a todos,
Pedro Rosa.
[hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/pEvIM6SGzo8zxE2ULB7C43qvb4YzuCWn6dUo-Y0lJzs=w715-h953-no[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/4Y04JvoyDsX7sgaItEkChq9aVJb9Awxopr1TYns2AC8=w715-h953-no[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/IBQIhQhY_Sq6Fz0BwV1QqPahaLLXAnGtaQJg_5ohrXs=w715-h953-no[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/LviNY1OTmgc5cwu-T6RYemxEWn_fHNdOsUvZHzJpMuo=w715-h953-no[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh3.googleusercontent.com/G38CpcQC8zAuKnYpdXpFUAgoR0Qhkkwru49h2qDfNXM=w1271-h953-no[/hs]
« Última modificação: 09 de Agosto de 2015, 13:40 por Plateau »
