Autor Tópico: Novo Projeto Plateau  (Lida 12525 vezes)
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
Re:Novo Projeto Plateau
« Resposta #45 Online: 10 de Agosto de 2015, 21:24 »
Estas chapas quadrada do eixo Z, elas são de ferro?
Muito bom seu trabalho ;)
Miza2.
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Resposta #46 Online: 11 de Agosto de 2015, 09:45 »
Miza2.
E ai, Miza, tranquilo?
A qual chapa você se refere? No eixo Z eu tenho uma de 3/16" e duas chapas de 3/8". Nestas, eu efetuei a furação e abertura de rosca para parafusos M6.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #47 Online: 11 de Agosto de 2015, 10:38 »
excelente pedro !!!
a criatura  já esta tomando forma ,continuo acompanhando sucesso na empreitada.
Offline miza2
« Resposta #48 Online: 11 de Agosto de 2015, 12:45 »
As que fixa os eixo de 20mm 3/8, e a 3/16 prende os rolamento, se estiver errado me corrija.
Miza2.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #49 Online: 11 de Agosto de 2015, 13:11 »
Miza2.
Pode crer, doutor. São todas de aço-carbono 1020.
Agora preciso ver se acho alguém para furar e abrir rosca nos eixos que comprei da Kalatec. Lá eles queriam R$1500 para tal serviço em 6 eixos.
Contudo, estou pensando em fazer uns mancais com alumínio de 3/8" de espessura.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #50 Online: 11 de Agosto de 2015, 17:23 »
Miza2.
 :o :o :o que facada !!! pedro estes eixos ai são temperados ?
é vc acha que seria muito difícil furá-los ?
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #51 Online: 12 de Agosto de 2015, 00:42 »
Miza2.
São padrão H6 retificados e temperados.
Eu não sei se conseguiria furá-los de forma centralizada usando a minha furadeira de bancada. Acho que vou comprar um pedaço de chapa de aluminio 3/8" e fazer os mancais sob medida, Anderson.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #52 Online: 12 de Agosto de 2015, 08:11 »
olá Pedro, não sei se você viu meu ultimo tópico , eu resolvi arriscar   na furação dos eixos ,  utilizei uma furadeira manual com controle de velocidade , presa em um suporte  ,não era nem uma furadeira de bancada,os furos não ficarão  concêntricos , mas funcionou  se não funciona-se  , eu tinha o meu plano B , que era o mesmo que o seu , de utilizar mancais .
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #53 Online: 22 de Agosto de 2015, 23:46 »
Boa noite, pessoal, tudo bem?
Mais novidades a compartilhar contigo!
Consegui um torneiro bom que fizesse os furos e roscas nos eixos por R$12 cada e abandonei a ideia de usar os mancais. Agora falta furar a chapa interior e inferior do pórtico (as primeiras que fiz ficaram erradas), as laterais do pórtico para acomodarem os dois eixos de 20 mm e começar a correr atrás dos mancais com rolamento para os fusos.
Abaixo estão algumas fotos do projeto.
Grande abraço a todos,
Pedro Rosa.
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-993re3BkGIk/VdkxKqEfmWI/AAAAAAAAAh0/y6pHVdMC6-s/w392-h523-no/IMG_20150808_100951.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-R_i0_hyiqTo/VdkxMr124wI/AAAAAAAAAh0/Fwb8pdwi3uM/w697-h523-no/IMG_20150818_225322.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-4Q0tkGnKPxs/VdkxPQxP6LI/AAAAAAAAAh0/4kqifzXWMEE/w697-h523-no/IMG_20150819_210533.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-auNfjmDTQlM/VdkxQ6WIW9I/AAAAAAAAAh0/dYvAfoVRfPI/w697-h523-no/IMG_20150819_210547.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-j-0_dFejMOc/Vdkxa4unx0I/AAAAAAAAAh0/gnGtMlKaG-8/w392-h523-no/IMG_20150821_233227.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-LKfrkf8l3Do/Vdkxdko_IhI/AAAAAAAAAh0/Vy5H6lKT5-k/w392-h523-no/IMG_20150821_233239.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/-LUPVADsB7zI/VdkxflZ3VRI/AAAAAAAAAh0/XvoOa0pJjNM/w392-h523-no/IMG_20150822_144057.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://lh6.googleusercontent.com/-F_sX7xiiiV4/VdkxiWKP2fI/AAAAAAAAAh0/qkitzcWss4Q/w392-h523-no/IMG_20150822_150133.jpg[/hs]
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #54 Online: 25 de Agosto de 2015, 10:37 »
Novidades, pessoal.  8)
Os três eixos (X,Y e Z) estão com as guias cilíndricas, fusos e castanhas colocadas. Agora é correr atrás dos rolamentos.
[hs width=300 height=300]http://img.gforum.tv/img/5390cccd3d0fb1513f44353cea3771416e683112.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://img.gforum.tv/img/d7f22200d5f9e3fe1c3bad3874156e60aca3ed39.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://img.gforum.tv/img/5cc63f023cd54dd56ff292bb316f2db5f27332c0.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://img.gforum.tv/img/5c72e19bcee370b45aaec9fd58258ec4a88ec767.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://img.gforum.tv/img/c3a5bbbf113ac6ba2e50bb5a3beb77136eab54ca.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]http://img.gforum.tv/img/106b2af6543e0027c09ba4d2d9ec9b3e2eba43b2.jpg[/hs]
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #55 Online: 08 de Setembro de 2015, 00:00 »
Depois de uns dias parados, comprei os rolamentos para acoplá-los no fusos e tive uma ingratada surpresa: os rolamentos 10mm ficaram com muita folga.
Averiguando o serviço feito pelo fornecedor dos fusos trapezoidais (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-685666166-fuso-trapezoidal-com-14-mm-de-dimetro-passo-3-mm-_JM#redirectedFromParent), percebi que ele torneou os eixos com 9.8 mm, ao invés dos 10 mm, como pedido.
Diante disso, fui obrigado a incomodar um amigo torneiro para passar a região torneada para 9mm. Assim, o resultado foi o seguinte:
[hs width=300 height=300]https://lh4.googleusercontent.com/--iVl19DUz7s/Ve5PFDpMwmI/AAAAAAAAAlU/jBBcvCfqHEM/w392-h523-no/IMG_20150829_135651.jpg[/hs]
Pedro Rosa.
Offline miza2
« Resposta #56 Online: 08 de Setembro de 2015, 10:47 »
Ficou ótimo.
Miza2.
Offline edmar b
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: brodowski
  • Nome:: edmar bezerra pedro
  • Profissão: marcineiro
« Resposta #57 Online: 05 de Junho de 2019, 16:56 »
amigo onde vc comprou seus fusos trapezoidais ?
