Autor Tópico: Projeto- Denilson - 1ª de 2013 - 2000mm x 3000mm MDF  (Lida 10347 vezes)
Offline Vitor Scatena
  • Cidade - UF: Sorocaba - SP
  • Nome:: Vitor Scatena
  • Profissão: Empresário
Re:Projeto- Denilson - 1ª de 2013 - 2000mm x 3000mm MDF
« Resposta #30 Online: 29 de Junho de 2014, 15:53 »
Parabens pela maquina Denilson
Show de bola.
Offline darlansales
« Resposta #31 Online: 06 de Junho de 2016, 12:42 »
Olá Denilson, blz? parabéns pela máquina. Me diz uma coisa, sendo area de corte de 2000mm X 3000mm, qual é a área total dela?
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #32 Online: 06 de Junho de 2016, 16:47 »
 :o
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #33 Online: 07 de Junho de 2016, 02:21 »
Alô Darlan
Vi que você fez essa pergunta em 6 tópicos. Então vou tentar lhe dar uma luz.
Independentemente dos tamanhos das áreas totais das máquinas que os colegas construíram, você, baseado em sua área útil, deverá acrescentar em todas as margens alguns milímetros nos lados X+, X- e Y+, Y- para que a fresa (ou o bico de laser ou plasma) passei por fora das linhas da área útil. Some mais outros milímetros para a colocação dos interruptores de final de curso e mais outros milímetros para possíveis deslocamentos por inércia (MRU) para garantir que os eixos não colidam caso os sensores falhem.
Feito isso, a área externa será uma consequência, pois vai depender das dimensões do material que você resolver usar em sua estrutura.
Tem gente que gosta de afastar as guias laterais dos resíduos de usinagem, mas tem aqueles que preferem economizar espaço físico no galpão.
Baseando-me no que foi dito, acredito não necessitar falar sobre o eixo Z.
É isso aí, estamos aqui mais para aprender do que para ensinar 8) Achei a sua pergunta muito importante, por isto, pertinente!!!
Sim... já ia esquecendo! gaste mais alguns milímetro para os batedores também, viu?
« Última modificação: 07 de Junho de 2016, 02:30 por Jackson Luz & Cena »
Offline darlansales
« Resposta #34 Online: 08 de Junho de 2016, 12:15 »
Olá Jackson, blz. Na realidade é o seguinte. a área total da que estou montando, é 3500 no Y e 2300 no x. estou só com uma dúvida na medida do carrinho do portico, por isso sai perguntando pra ter uma ideia, mas continuo com a dúvida. Qual seria a menor(segura) do carrinho do portico?
Valeu
Offline Ricardo5th
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: são paulo - SP
  • Nome:: Ricardo Barcelos
  • Profissão: eng
« Resposta #35 Online: 04 de Junho de 2019, 04:00 »
Muito bonita máquina, vc poderia dar mais detalhes dos equipamentos utilizados?
vc utilizou nema34?  ou servo?   o spindle de 5CV seria qual?
Qual cremalheira usou? normal ou heli?  qual passo 1.0 1.5 2.0?
Utilizou mola para segurar o pinhão na cremalheira?
vc está usando linuxcnc correto?  estou tentando aprendê-lo para montar a minha router...
como vc fez o sistema de nivelamento?  vc falou que dá pra ajustar... colocou parafusos?
Olá galera ...
Seguem algumas fotos e videos de minha 1ª maquina de 2013 ..
Espero que gostem..
Area de corte de 2000mm X 3000mm..
Guias lineares trapezoidal..
Cremalheira e pinhão...
Spindle Chines de 3cv..
Extrutura em metalon de 120 x 80 x 6 espessura..
drivers Chines
BOB Rds
Motores de 52 kilos
EMC2
CNCpara MDF
