Autor Tópico: Novo projeto  (Lida 4184 vezes)
Offline marcaio
Re:Novo projeto
« Resposta #15 Online: 22 de Abril de 2012, 19:35 »
Oi Carlos,
   Já verifiquei sim , o desenho está perfeito.Está esquisito. Se não conseguir descobrir o que acontece , vou fazer o que o Gilii sugeriu.
Offline CRBR
Re:Novo projeto
« Resposta #16 Online: 22 de Abril de 2012, 19:39 »
Marcelo,
Abra um novo arquivo e refaça um novo desenho do mesmo tipo deste daí  e corte as peças, se sair certo é certo que o seu desenho tem problemas, se sair errado os recortes aí é dificil dizer algo.
Não fui pra aí, senão tinha te ligado.
Abraço,
Carlos
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:Novo projeto
« Resposta #17 Online: 22 de Abril de 2012, 19:41 »
Olá meninos!
...Resolvi cortar dois quadrados de 50mm . Primeiro cortei com o percurso por fora , ficou perfeito. No segundo , cortei com o percurso por dentro (aumentei o quadrado com offset no diâmetro da ferramenta, 1.9mm,ou seja , o quadrado ficou com 53.8mm)...
Não sei se entendi bem, mas tu aumentou o vetor para usinar por dentro, aplicando offset com o diãmetro da ferramenta?
Por que? Se tu usa o ArtCam ele já faz a compesação automaticamente. Se tu aumentou em 1.9mm é óbvio o porquê de o recorte ter saido com 53.8mm (50mm + 1.9mm + 1.9mm). :)
Refaça este teste executando a perfilagem externa e interna, mas sem aplicar este offset. Os dois recortes devem ficar iguais.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline marcaio
Re:Novo projeto
« Resposta #18 Online: 22 de Abril de 2012, 19:53 »
Carlos , to esperando a tua visita.Já refiz o desenho e continua com o erro.
Elton , fiz o seguinte: desenhei um quadrado de 50mm e mandei recortar por fora. Recortou certinho , com os 50mm perfeitos.Como percebi que o problema está no momento em que a fresa passa no encaixe(conforme o desenho, como se fosse um percurso "por dentro") , resolvi desenhar um quadrado de 53.8mm (50 mm + 1.9mm da fresa duas vezes) e recortar por dentro e ver se ficava igual.Ficou com 50.7 mm. Eu tinha que fazer o quadrado maior porque se eu usinar o mesmo quadrado (de 50mm) por dentro , ele iria ficar menor (50 mm - diametro da fresa x2) , pois a fresa iria entrar 1.9mm em cada lado.Não sei se consegui me explicar.
Offline marcaio
Re:Novo projeto
« Resposta #19 Online: 23 de Abril de 2012, 14:43 »
Resolvido , o problema era na pinça , que estava fora de centro. Coloquei uma pinça (original da Makita) para fresa de 6mm e testei. Ficou perfeito. Agora é fazer uma nova pinça.Obrigado a todos.
