Autor Tópico: Pequena CNC para furação de PCIs - Uso Domestico  (Lida 5098 vezes)
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
« Online: 07 de Abril de 2012, 16:35 »
boa tarde ... mais um novato na area.
Estou criando um vovo topico, pois não sei se postei na area correta, desculpem.
Estou montando uma placa como a descrita no forum , " Herculano ou LAbrador "- pelo menos no desenho esta assim.
Minha pretenção na CNC que vou montar é usa-la basicamente para furaçao de PCIs em pequena escala - uso domestico
A maquina teria uma area util de cerca de 25 cm x 25 cm.
Tenho tres motores de passo pequenos AIRPAX LA82469-M1 107 Ohms 7,5 Graus 12 Volts
Pretendo usar uma pequena furadeira para PCIs parecida com a Mini Drill ( a prima pobre )
Tenho uma PC mais antigo com o WIN 95 e maquinas com o WIN XP - será que turbo CNC funcionaria em algima delas ?
Estes pequenos motores dariam conta de mover as pcis e mover a furadeira ? pretendo montar a maquina com mdf.
Muito Obrigado
Lucio Melo de Carvalho
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
Re:Pequena CNC para furação de PCIs - Uso Domestico
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2012, 23:12 »
Lucio, tudo é possível com persistência e estudo!
A router para PCI precisa ser bastante precisa e acho que este deve ser seu foco no projeto.
O esforço para trilhar o PCI não é grande, então os motores não precisam ser de grande torque, mas parece que este que vc. postou é bem pequeno para uma mesa CNC, se entendi, eles têm 112mA por fase que dá um torque relativamente pequeno para o propósito, mas só testes te darão a certeza.
O caminho será longo de onde vc. está, mas pode ter certeza que a recompensa de ver o bicho funcionando pelas suas mãos não tem preço!
NO passado eu montei uma de MDF e materiais alternativos, funcionava, mas não tinha precisão para fazer PCI. Na nova com materiais mais profissionais o resultado é bom, veja imagem:
Boa sorte!
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2012, 08:07 »
Olá amigos!
Olá Levi!...com a devida licença ao Lucio, gostaria de perguntar sobre qual aplicação vc está utilizando para desenvolver suas PCIs. E ainda se elas já geram o Gcode.
Haveria um link para vermos sua máquina?....e as fresas que vc usa, seriam as V-cut de 0.1x20º?
Desculpem-me as várias perguntas mas o que nos puder passar será enriquecedor visto que a qualidade das suas placas é ótima...particularm ente achei fantástica!!!
Forte abraço!
Tesifim
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #3 Online: 17 de Abril de 2012, 00:10 »
Boa Noite.
Já iniciei a montagem da minha peuqena CNC para furar PCIs
- Estou na fase final da montagem da placa LABRADOR  - depois passo a foto de como ficou -
- Já Comprei os 3 motores de 1,8 de passo 12V  5kg de torque
- Já consegui o TurboCNC , tenho uma maquina com o WIN98 e acho que vai funcionar bem.
- Devo por esta semana pegar os fusos  começar a quebrar a cabeça com a parte mecanica.
Uma duvida que pintou, como fazer para que a CNC entenda onde são os limites de HOME ( X=0; Y=0 ; Z=0 - acho que é assim que se diz ) e de fim de curso ?
Acho que seria necessario algum tipo de switch , se este for o caso onde os ligo na placa que estou montando? Se não for o caso e alguem puder me dizer , desde já agradeço.
Lucio
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #4 Online: 17 de Abril de 2012, 17:20 »
Olá.
Quanto ao HOME ....
Eu usava o Tcnc sem fim de curso de home sem problema . Basta zerar os eixos via software.
Sua placa (não conheço) deve ter entradas disponíveis para usar com homeou outro sinal , ou ligar diretamente nos pinos da paralela configurados para tal.
Uma opinião minha. Somente chaves fim de curso com excelente qualidade garantem uma posição home constante . Para nossas máquinas caseiras funciona mais por questão de segurança como por exemplo uma chave de limite máximo de curso. Na minha dispensei.
A confiabilidade está em não perder passos , principalmente para trabalhos de pequenas dimensões como PCI.
« Última modificação: 17 de Abril de 2012, 17:22 por Beto_s »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #5 Online: 17 de Abril de 2012, 18:14 »
minha maquina não tem estes dispositivos,e nunca tive problemas, pois  determino o tamanho de minha mesa no ARTCAM, e  gero os arquivos  dentro deste limite, sempre deixando uma folga entre o tamanho da mesa e o arquivo gerado
isto é  a mesa sempre maior que o arquivo  a ser  usinado
desbastei a minha mesa de sacrificio no tamanho que queria, pois assim sei onde éo pontode partida do  corte.
isto é onde irei zerar os eixos, pois assim  o trabalho ficara dentro do limite pre estabelecido
ricardo
« Última modificação: 17 de Abril de 2012, 18:16 por JOSÉ RICARDO »
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #6 Online: 17 de Abril de 2012, 22:26 »
Muiyo obrigado pelos comentarios , me esclareceram bastante , mas sá pra garantir :
1 - posso , via softawe "marcar' os pontos de ZERO  e  Fim de Curso  :D
2 - posso tambem , por segurança , adicionar sensores  ;)
Lucio
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #7 Online: 19 de Abril de 2012, 19:10 »
Chegaram os componentes eletronicos, estarei iniciando a montagem da placa e postarei as imagens em breve
Lucio 8)
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #8 Online: 20 de Abril de 2012, 22:55 »
Chegaram , enfeim, os componenetes eletronicos e o layout da placa esta pronto , caso alguem precise estou enviando o arquivo em pdf:
https://thumbs.rapidshare.com/thumbs/600/85F/B5B3E5787611CD1C5762E5B6C41A8.jpg
https://rapidshare.com/files/938806269/PLACA_LAVRADOR_RE-MAKE_2012_BY_LMC.pdf
Depois posto foto dela pronta
Lucio
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #9 Online: 20 de Abril de 2012, 23:24 »
Desculpe a demora em responder , me perdi no forum - rsrs - http://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/embarrassed.gif
Consegui novos motores , com 12 V, 0,6 A /Fase / se não me engano 20 Ohms/Fase, passo de 1,8 graus e 5Kg de torque ... seriam melhores ? :o
Minha intenção não é fresar toda a placa , apenas fazer a furação. Para a confecção da placa eu normalmente uso o processo fotografico. 8).
Ja fiz o layout para minha versão ( um re-make) da placa lavrador
Todos os componentes já chegaram ... agora é mão na massa pra ver noque vai dar ...
Pretendo utilizar o Turbo Cnc para controlar...
É possivel gerar no eagle o arquivo para o "mapa" de perfuração no TCNC ? Ou o que me recomendaria ?
Lucio
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
Ajuda na configuração TCNC para : CNC para furação de PCIs - Uso Domestico
« Resposta #10 Online: 23 de Abril de 2012, 18:32 »
preciso de ajuda para configurar o TCNC:
Quando inicia o programa e vou configurar os eixos aaprece assim:
EIXO X:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
EIXO Y:
XXXX1000XXXX
XXXX0100XXXX
XXXX0010XXXX
XXXX0001XXXX
EIXO Z:
XXXXXXXX1000
XXXXXXXX0100
XXXXXXXX0010
XXXXXXXX0001
Depois que atualizo os valores para o exio x assim :
1000XXXXXXXX
0100XXXXXXXX
0010XXXXXXXX
0001XXXXXXXX
e salvo, quando saio do programa e volto a configuração volta ao que estava antes. Oque devo fazer ?
Muito obrigado
Lucio
