Autor Tópico: Optic3 Ax CnC  (Lida 5710 vezes)
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #15 Online: 26 de Janeiro de 2009, 12:51 »
DMJ
Efectivamente são essas as abraçadeiras com que sujeito os rolamentos lineares, devo dizer que ficam muito bem.
Tenha atenção caso utiliza-las, as medidas variam, as minhas são de 25mm de diâmetro para os rolamentos kh2030 da INA.
Aconselho primeiro ver as medidas disponíveis das abraçadeiras para depois comprar os rolamentos.
Macieira
rudyjunior
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #16 Online: 26 de Janeiro de 2009, 14:02 »
Ref. aos apoios das guias, não sei se é este caso, mas já vi muito parecidos (pra não dizer iguais) para fixar tubulações hidráulicas em máquinas.
   Acredito que o Lolata que vai gostar desses suportes para as máquinas dele.
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #17 Online: 26 de Janeiro de 2009, 20:05 »
Já gostei, hehehehe
Offline Diego MJ
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #18 Online: 26 de Janeiro de 2009, 22:03 »
humm... num entendi
Mas a última máquina do Mr. Lolata usa guia linear e patins, onde ele iria usar estas abraçadeiras?
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #19 Online: 26 de Janeiro de 2009, 23:34 »
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #20 Online: 27 de Janeiro de 2009, 11:04 »
DMJ
Foi bem simples, procurei em várias casas que vendem ferramentas e artigos da especialidade, mas não vendiam apenas este suporte, somente em conjuntos de fixação o que é extremamente caro.
Pois bem fui a fonte - o representante - que em Portugal tem máquinas dremel tudo catalogado por peças e acessórios, e compramos apenas o que queremos.
Só para ter uma idéia, pediam-me 74€ (225 Reais) por um conjunto completo de fixação (que seria-me inútil a sua utilização) onde estava incluído o suporte em questão e comprei apenas o suporte por 5€ (15 Reais)
Valeu mesmo apena o tempo gasto a procura do dito cujo.
Procure no representante aí, certamente vai-lhe compensar.
Um abraço
Macieira
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #21 Online: 27 de Janeiro de 2009, 11:15 »
Aquí esta o projecto electrônico das placas.
Estes foram enviados pelo nosso amigo Italiano que também está registado aquí no forum, Danielxan e fisertek.
As ficheiros contém:
- Placa interface lpt
- placa de relés
- fonte alim. para lógica
- fonte para motores
- drive motores bipolares (40V-4A).
Devo dizer que estou muito satisfeito com os testes quer a nível de interface PC-máquina, como também pela inexistência de ruído produzido pelos motores.
Smarley
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #22 Online: 27 de Janeiro de 2009, 12:18 »
Eae cara!
Obrigado pelo projeto!
Vou fazer primeiro a placa isoladora e a controladora, para testar a performance dela.
Depois vou fazer a placa de reles.
Mas est'a faltando uma coisa,
tem como me passar o tamanho das placas?
eu preciso das dimens~oes delas para poder gerar o arquivo .NC para fresar.
Sem os tamanhos eu n~ao tenho como acertar a escala dela, para sair o desenho com os componentes encaixando como deveriam.
Quando eu tiver os c'odigos eu posto aqui.
Fico no aguardo dos tamanhos.
(a placa da interface lpt diz que 'e 100x160mm, mas as outras n~ao.)
Obrigado!
Smarley
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #23 Online: 27 de Janeiro de 2009, 14:34 »
E sobre a regulagem da corrente...
Qual 'e a regra?
Quantos volts tem que deixar na regulagem para um motor de 1.6A, por ex.?
Para n~ao usar o sistema de Enable pelo programa e deixar ele funcionando direto, 'e s'o colocar o jumper ali no enable, certo?
Abra'co!
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #24 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:08 »
Boas
Efectivamente todas as placas são formato eurocard, ou seja, 100x160 excepto a drive do motor que é 10x8
Macieira
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #25 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:13 »
Tá aquí é só calcular,
V / R = I,
Para um motor de 1,6A fica assim:
0.33x1.6=0,528V «=» v=0.53V
Macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #26 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:40 »
Mas est'a faltando uma coisa, tem como me passar o tamanho das placas?
Dica: para encapsulamento DIP o espaçamento entre pinos é de 0,1" [ 2,54 mm ]. Para praticamente todos os casos o módulo é o mesmo e a partir disso é possível deduzir a escala.
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #27 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:57 »
E sobre a regulagem da corrente ...Qual 'e a regra?
Para choppers baseados no L297 ajusta-se Vref (pino 15) assim:
Vref = Imot x Rsense
Rsense neste caso corresponde a resistência equivalente (0,33 Ω) à associação em paralelo dos resistores R6, R7, R8 ou R14, R15, R16.
Para um motor de 1,6A por fase, por exemplo, Vref deve ser ajustada para:
Vref = 1,6 x 0,33 = 0,528V
PS: Não vi a resposta do Macieira que estava na página seguinte ...
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2009, 17:59 por C N C N o w ! »
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #28 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 10:48 »
Caríssimos amigos
Já tenho instalado o joystick, para controlo da cnc atraves do mach3.
Fica a foto...
Também tenho já configurada as funções de zerar os eixos X e Y como o eixo Z.
Já iniciei as alterações que descreví no início deste tópico, ou seja, trocar as corrediças deslizantes do eixo X por rolamentos lineares com o mesmo tipo de suporte.
Brevemente colocarei um pequeno video para a vossa avalição.
Um abraço
Macieira
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #29 Online: 18 de Outubro de 2010, 18:08 »
Boas
Depois de algum tempo longe, apresento a minha nova interface.
Além de buferizada e optoisolada, tem controle de velocidade 0-10V com display RPM e três relês,
Dispõem de 5 entradas de sinal, e uma ligação para botão STOP externo.
