Autor Tópico: Optic3 Ax CnC  (Lida 5735 vezes)
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #30 Online: 18 de Outubro de 2010, 18:10 »
As fotos. ;D
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #31 Online: 18 de Outubro de 2010, 18:23 »
Neste momento estou a modificar o layout cnc3ax modular, penso que até ao final da semana terei o conjunto pronto.
Em breve irei mostrar a minha nova máquina, que irá complementar a que já tenho, está terá uma dimensão em área útil de 1200mm x 600.
Com esta nova máquina irei usinar as laterais das fuselagens de aeromodelos; ainda não é certo que o faça, mas, estou preparando-a para fazer os moldes para construção de fuselagens em fibra de vidro.
Em anexo estão os projectos das placas.
Até breve
Um abraço
Macieira
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #32 Online: 18 de Outubro de 2010, 19:16 »
Esqueci
Amanhã recebo o meu monitor touchscreen da ELO, depois mando fotos.
Boa noite a todos.
Offline Ramede
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #33 Online: 18 de Outubro de 2010, 20:21 »
Macieira
    Olá Macieira, cara que show está o projeto , layout e distribuição dos componentes, ficou linda a BOB, eu a tempos venho tentando conseguir tempo para tentar projetar uma , mas essa sua esta exatamente com os recursos que eu imaginava, muito obrigado por disponibilizar, o recurso do mostrador de RPM matou a pau, eu não tinha imaginado isso hehehe....
     Nessas férias vou montar uma com certeza...    Mais uma vez muito obrigado...
Ramede
    Ps. a minha máquina terá a mesma utilização que a sua....   esses aeromodelista estão por tudo quanto é lugar hehehe
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #34 Online: 20 de Outubro de 2010, 10:05 »
Boas
Mesmo fora de horas deu para esperimentar o meu novo monitor touchscreen com o mach3.
Um abraço
Macieira
Portugal
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #35 Online: 20 de Outubro de 2010, 10:11 »
Já agora, ficam também algumas fotos dos upgrades que tenho vindo a fazer.
Lembram-se dos suportes verdes que utilizei, pois é, já foram..... foi também a mesa em MDF..... foram os acoplamentos tipo Oldam..... muita coisa se foi....
Veio os fins de Curso.... novos acoplamentos.... novos fusos...
Agora ficou bom.....
Macieira
Portugal
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #36 Online: 20 de Outubro de 2010, 10:20 »
Macieira,
Estou bem impressionado pelo seu trabalho e empenho.
Gostei muito de ver - parabéns.
Offline macieira
Re: Optic3 Ax CnC
« Resposta #37 Online: 20 de Outubro de 2010, 11:36 »
Ainda terei que fazer uma alteração profunda no eixo Z.
Se prestarem atenção no carro onde vai o spindle, poderão observar que existe uma diferença entre o tamanho do rolamento (que é duplo) e o comprimento total da peça.
Isto faz com que haja uma folga de 0.85mm quando o carro estiver todo em baixo, esta folga é provocada pela própria folga do rolamento, assim sendo, o que sugerem para eliminar esta folga?
Eu pensei em colocar mais um rolamento (um rolamento com as mesmas dimensões de caixa em vez de duplo) com uma distância de 50mm mais abaixo.
O que Vocês acham disto?
Vejam a foto abaixo que traduz melhor o que eu quero dizer.
Macieira
Portugal
« Última modificação: 20 de Outubro de 2010, 11:42 por macieira »
Offline macieira
Re:Optic3 Ax CnC
« Resposta #38 Online: 04 de Janeiro de 2011, 12:34 »
Bom Ano a todos os amigos
Deixo aquí mais um projecto interessante de um modbus caseiro de um amigo espanhol que cedeu gentilmente concebido para mach3
16 entradas e 8 saídas
Offline louro
Re:Optic3 Ax CnC
« Resposta #39 Online: 04 de Janeiro de 2011, 12:48 »
bom ano macieira
onde você arranjou esses final de curso que tem na maquina?
cumprimentos
Re:Optic3 Ax CnC
« Resposta #40 Online: 04 de Janeiro de 2011, 13:24 »
Macieira,
Obrigado pela postagem - sou ver com atenção...
Offline macieira
Re:Optic3 Ax CnC
« Resposta #41 Online: 04 de Janeiro de 2011, 14:21 »
Olá Louro
Coisa simples e fabricado para a ocasião, fica um pequeno esquema em anexo.
Depois de estar soldado o fio, fiz enchimento com cola epoxi na parte de tras para o fio não ficar solto, ficando com aspecto de sensor. 8) 8) 8)
Os interruptores são simples de pressão N/A facilmente encontra em qualquer casa da especialidade, o suporte em alumínio é acessório para perfis de alumíniu que encontra em qualquer loja de bricolage, esta foram compradas em uma loja bricomarché.
Na secção de perfis e chapas nas grandes superfície de bricolage encontra fácil.
Um abraço
Macieira
« Última modificação: 04 de Janeiro de 2011, 14:23 por macieira »
Offline louro
Re:Optic3 Ax CnC
« Resposta #42 Online: 04 de Janeiro de 2011, 14:37 »
obrigado macieira por responder, só uma curiosidade de onde você é, de que zona do pais,eu tambem sou portuga
cumprimentos
Offline macieira
Re:Optic3 Ax CnC
« Resposta #43 Online: 04 de Janeiro de 2011, 14:39 »
Louro
Encontro-me em Lisboa e moro na linha de Sintra, Valeu
Um Abraço
Offline louro
Re:Optic3 Ax CnC
« Resposta #44 Online: 04 de Janeiro de 2011, 14:44 »
eu estou na covilhã zona centro do pais
cumprimentos
