Autor Tópico: Projeto CNC do Artur  (Lida 1465 vezes)
Offline artursantos
  • Curioso
    • Arctec Usinagem
« Online: 17 de Janeiro de 2011, 17:11 »
Caros amigos,
Estou iniciando o processo de fabricação da minha CNC colocarei aqui as fotos e experiências de acordo com o decorrer do projeto, sei que vai demorar um pouco pois a grana é curta...kkk
Vamos aos esclarecimentos e primeiras solicitações de sugestão.
Meu objetivo é construir uma CNC para frezar alumínio.
Muito bem, tenho uma empresa de usinagem, o que torna a parte estrutural da máquina o ponto mais fácil, o meu problema é que não conheço nada de eletrônica, já li muito a respeito aki no forum mais mesmo assim tenho certeza de que não tenho capacidade técnica para montar os drivers, trafo e fonte, e também não sei qual seria o melhor motor para utilizar nesta máquina.
Pretendo utilizar a motorização nema 32 com o driver Smile operados via EMC2.
Será que esse é o caminho?
Fico bastante grato, se puderem compartilhar suas experiências para dar andamento no meu projeto.
Re:Projeto CNC do Artur
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2011, 17:25 »
Olá Artur,
Sim, definir algumas prioridades antes de colocar a mão na massa é uma excelente medida...
Eu diria que antes de eleger uma motorização, tentaria definir tamalhos e áreas ou deslocamentos necessários, já que os materiais voce já definiu (corte de aluminio)
Para definição da geometria da máquina, leve em consideração o formato das peças que pretende usinar, assim como as fixações ou métodos de fixação dessas peças e partes, pois elam ocupam o mesmo espaço útil da máquina.
Offline artursantos
  • Curioso
    • Arctec Usinagem
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2011, 19:40 »
Boa noite Gilii,
Primeiro obrigado pela prontidão e parabéns pela sua participação que, para quem acompanha o fórum sabe que é muito importante.
Muito bem, imagino uma máquina mais ou menos assim:
X = 1000
Y = 800
Z = 300
Digo mais ou menos pq sei que terei perdas de área útil de acordo com a montagem, mais como disse não me preocupo com a montagem mecânica e sim com a eletrônica.
Pretendo montála utilizando fuso esférico com passo a definir e trilhos com patins de rolamentos, para assegurar a precisão.
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2011, 19:45 »
Sim - eu se fosse você, me concentraria na mecanica - a eletronica está mais que resolvida, pois temos ao nosso alcance ótimas eletronicas à nossa disposição.
Boa sorte no seu projeto, e vá postando aqui pra gente ver, meter o pau, babar etc :)
Offline artursantos
  • Curioso
    • Arctec Usinagem
« Resposta #4 Online: 17 de Janeiro de 2011, 19:59 »
Gilii,
Como ainda não fucei no EMC2 tenho algumas dúvidas:
O passo do fuso pode influenciar no tipo de motor a ser utilizado, ou dificultar a configuração do software no futuro?
Penso em utilizar uma medida de fuso no X e no Y e outra medida menor no Z que não tem tanto arraste. Ou é melhor utilizar uma medida só?
O que vc acha?
Obrigado!
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2011, 20:01 »
Artur,
Os programas são completamente configuráveis, e aceitam diversas configurações e formas de se acionar a máquina - não se preocupe tanto ;)
O passo influencia mais é na escolha dos motores e na resolução que se obterá do que no programa propriamente dito.
Offline artursantos
  • Curioso
    • Arctec Usinagem
« Resposta #6 Online: 17 de Janeiro de 2011, 21:11 »
Gilii,
Muito obrigado por enquanto, agora vou arregaçar as mangas e montar a estrutura, vou postando o progresso, será meio lento mais vai ser bem caprichado!
Vc me indica algum motor? só pra poder prever a fixação!
Conto com vcs depois na eletrônica!
Abços!
« Resposta #7 Online: 17 de Janeiro de 2011, 21:21 »
Os motores de passo tem carcaças tamanho padronizado - procure por NEMA 17, 23, 34 e 42 - são os tamanhos mais usados (23 e 34)
