Autor Tópico: Projeto CNC DIY - Antonio Santos Jr.  (Lida 6474 vezes)
Offline asantosjr
  • Cidade - UF: Campinas/SP
  • Nome:: Antonio Santos Jr
  • Profissão: Consultor
Re:Projeto CNC DIY - Antonio Santos Jr.
« Resposta #30 Online: 26 de Agosto de 2015, 15:20 »
Bacana demais, meu nobre.
Onde comprastes e quando pagastes por este Spindle?
Abraço,
Pedro Rosa.
Como eu viajo com certa frequência a trabalho para os EUA, eu comprei pela Amazon e vou trazer pessoalmente de lá.
Paguei US$160 já com suporte em alumínio e um regulador de rotação.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #31 Online: 26 de Agosto de 2015, 22:05 »
Eu não gosto de misturar sinais pulsados de maior potência (cabos do motor) com a CPU, que opera com sinais de baixo nível. Em equipamentos industriais, os dois tipos de equipamentos (CPUs e drivers diversos) ficam em gabinetes distintos, com aterramento diferenciado, cabos blindados, alimentação separada, ....
É por isso que às vezes alguém por aqui se depara com "funcionamento esquisito" num CNC.
O que o minilathe diz, tem sim tido, hoje tudo pode funcionar, passando um tempo, pode a ver com fritos no sintema,  no mais, sua maquina ficou show ;)
Parabens!!
Miza2
« Última modificação: 26 de Agosto de 2015, 22:09 por miza2 »
Offline asantosjr
« Resposta #32 Online: 27 de Agosto de 2015, 01:16 »
Parabens!!
Miza2
A recomendação foi ouvida na época e não está mais assim.
Na última foto que eu mandei da para ver abaixo da mesa uma caixa onde ficam os componentes eletrônicos e estou usando um Netbook com acesso via USB para controlar a CNC.
Offline miza2
« Resposta #33 Online: 27 de Agosto de 2015, 21:27 »
Desculpe amigo, foi mal..
Miza2.
Offline asantosjr
« Resposta #34 Online: 27 de Agosto de 2015, 23:21 »
Miza2.
Imagina, sem problema algum :)
Offline asantosjr
« Resposta #35 Online: 04 de Outubro de 2015, 11:47 »
Depois de algumas alterações, seguem mais algumas fotos:
Por recomendação do Gil Pinheiro (muito obrigado!) alterei a caixa de controle, deixando separada do PC.
https://lh3.googleusercontent.com/-CCK_8LS5hKM/VhE4MlNSZpI/AAAAAAAAGZ4/DunaOt91EcM/s720-Ic42/20150916053928.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-4zx7iMvlvS8/VhE4MFTrp6I/AAAAAAAAGZs/PtJm0U3d7WI/s912-Ic42/20150916053928%252520%2525282%252529.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-xvf2aJM0hJI/VhE4MC0wXeI/AAAAAAAAGZw/NAA20yepJQ8/s912-Ic42/20150916053928%252520%2525281%252529.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-vNFjcZ8rJ48/VhE4MC6QuDI/AAAAAAAAGZo/7uBV9etTpzg/s720-Ic42/20150916053927.jpg
O router que eu tinha comprado era extremamente barulhento e eu acabei trocando por um spindle mais silencioso.
https://lh3.googleusercontent.com/-Hx0LpS7huGA/VhE5VkD9syI/AAAAAAAAGaA/ve50Wm1zgak/s720-Ic42/IMG_0744.JPG
Segue também um vídeo do meu primeiro teste de corte.
! No longer available
Eu praticamente terminei a CNC, mas surgiram muitas ideias nessa fase final de construção e vou modificar tudo devono.
Coisas que eu pretendo fazer:
- Substituir os exios/fusos por polias e correias dentadas;
- Diminuir a altura do pórtico;
- Construir um "enclosure" para a CNC não fazer muita sujeira no meu escritório;
- Suporte para o aspirador. Estou pensando em usar esse como ponto de partida: https://www.thingiverse.com/thing:846430
[]´s
Offline asantosjr
« Resposta #36 Online: 04 de Outubro de 2015, 11:55 »
Gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir uma ajuda :)
Nesse novo esquema que eu pretendo montar, vou usar motores de passo Unipolares (Híbridos) de 6 fios. Como sou leigo em eletrônica e os motores que eu estou usando atualmente são de 4 fios, fiquei na dúvida como ligar esses dois fios a mais.
No manual do motor (AK57H/3) existe a indicação de como ligar ele como unipolar usando 4 fios para A, A-, B e B-, e os outros dois fios estão indicados para ligarem ao Comum. O que é o Comum?  :-[
Para usar esse esquema de ligação eu vou precisar de cabos de 5 vias em vez dos de 4 vias que estou usando atualmente?
Muito obrigado!
