Autor Tópico: oxicorte cnc 2 eixos 2000 x 1500 de area de corte  (Lida 2136 vezes)
Offline enjambra
« Online: 07 de Outubro de 2013, 10:48 »
Bom dias amigos, estou projetando uma cnc para oxicorte de dois eixo X e Y, vai ter dois motores no eixo Y, minha duvida é a seguinte o carro do eixo Y vai ter mais ou menos o peso de 80 kg, com o maçarico ja. estava pensando em usar motores com reduçao. ai tem os motores com resduçao 5:1 motor de 15 kgf, akiyama, na descrçao diz que ele tem a força de 200 kgf, mais minha duvida um motor desse  tem força mais nao fica muito lento. algum poderia me explicar sobre isso?
Ou eu mesmo posso construir a redução, e outra duvida onde comprar engrenagens e correias
Offline enjambra
Re:oxicorte cnc 2 eixos 2000 x 1500 de area de corte
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2013, 11:40 »
http://img7.imageshack.us/img7/2127/tmow.jpg
Ai tem um desenho de como vai ser a maquina
tração por cremalheira modulo 1
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2013, 12:26 »
Posso estar errado, mas creio que os motores são um tanto mirrados para a aplicação.
As velocidades de avanço em cortes com oxiacetileno são relativamente baixas, mas eu usaria motores mais fortes com certeza.
Offline enjambra
« Resposta #3 Online: 07 de Outubro de 2013, 14:34 »
Tambem acho assim pelo que andei vendo, tava pensando em motores de nema 34 - de 40 kgf com reduçao 5:1
Offline enjambra
« Resposta #4 Online: 07 de Outubro de 2013, 16:25 »
o problema Fabio, onde achar essa reduçao, ou mesmo engrenagens e correias pra montar ja pesquisei nao acho
« Resposta #5 Online: 07 de Outubro de 2013, 18:14 »
Já tentou na Shneider e na Dina ?
Offline CRBR
« Resposta #6 Online: 07 de Outubro de 2013, 19:24 »
Qual a redução você quer fazer?
Qual tamanho da polia motora e também da polia movida.
Offline enjambra
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2013, 11:00 »
Valeu Fabio, nao conhecia vou pesquisar
Offline enjambra
« Resposta #8 Online: 08 de Outubro de 2013, 11:08 »
Valeu pela ajuda
gostaria de usar uma resuçao 5:1 para aumentar a resoluçao
pra bons cortes tenho que ter uma resolução de no minimo 0,1 pois é para oxicorte
para fazer peças com 1 décimo de precisão
bom ainda nao tenho nada em mente sobre a motora e a movida
Achei outro motor com reduçao
http://www.tekkno.com.br/Motor-de-Passo-NEMA34-Bipolar-com-Redutor-Planetario-5-01--Motores-de-Passo--Motores-_cod_727
Offline enjambra
« Resposta #9 Online: 10 de Outubro de 2013, 08:07 »
Ai galera que tem mais experiência da uma força ai
