Autor Tópico: Problemas com a cnc  (Lida 3213 vezes)
Offline Auryson
Problemas com a cnc
« Online: 07 de Outubro de 2013, 19:58 »
Boa noite pessoal,
   Não sei se este é o local correto para postar este problema, mas caso não seja peço perdão. Vamos lá!
   A um tempo atrás construí uma cnc para usinagem de mdf, trabalhei com ela durante muito tempo sem problema algum. porém hoje ao religa-la após 3 meses parada me deparei com a seguinte situação:
   Movimentos em jog, mdi, e diretamente do programa a máquina esta perdendo passo, mas quando entro na tela que configuro avanço, aceleração e etc, a máquina funciona os eixos normalmente.
  Segue o link do vídeo demonstrando o problema.
 http://youtu.be/Rq6OS581LS0
   Configurações:
Mach 3
Interface: BPC-STD v1.1
Acionamentos: SMC-U-PRO v5.20
Windows XP, já com alterações de otimização para rodar o mach 3.
Motores 10 kgf.
   Lembrando que a máquina funcionava normalmente até o ultimo dia que trabalhei nela. Ela estava funcionando normal e hoje quando a liguei novamente estava com esse problema.
   Procurei esse problema em outros tópicos aqui mas não encontrei, conto com a ajuda de vocês para solucionar este problema.
Agradeço a atenção de todos!!!
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Problemas com a cnc
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2013, 20:27 »
Tenta deixar step pulse 5 dir pulse 5
Offline Auryson
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2013, 20:29 »
valeu pela dica rick mas já tentei e nada....
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2013, 07:29 »
Auryson se me permite uma opinião, tudo bem que sua CNC funcionava direitinho com esta versão do Mach3, mas esta versão que está usando é muito antiga, foram feitas várias alterações e correções de Bugs no programa, faça um backup da sua HD e baixe a ultima versão, instale e veja se resolve o problema, segue o link das modificações que fizeram no programa Mach3, veja se este problema que vc se refere se encontra nesta lista: http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/Changelist90.txt  ;)
Offline Auryson
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2013, 15:16 »
Hoje formatei o pc reinstalei tudo novamente mas o problema persiste....  :-\
Offline Auryson
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2013, 15:18 »
Viumal, te mandei uma mp.
Offline Auryson
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2013, 16:29 »
Acabei de instalar a versão R3.043.062 mas o problema ainda continua.....
Alguém tem alguma idéia do que pode estar acontecendo?   :(
Offline viumau
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2013, 17:09 »
Formate novamente e instale essa que é a última versão do Mach3, www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/Mach3Version3.043.066.exe
Se não resolver, é possível vc estar com o problema na(s) controladora(s).
Dica, faça a formatação novamente como manda o figurino (Windowns XP) e desabilitando todo o resto que não for usar no (Ruindows).
Já ví alguns usuários do Mach3 instalarem no (Win7) e falam que funciona bem, eu já não concordo (gosto pessoal), pois o programa foi desenvolvido para XP e ou Vista, mas cada um é um caso. Siga o manual de instalação e faça obrigatoriamente o (DriverTest), este teste está na pasta do Mach3 onde foi instalado, geralmente na raiz de C:\ da sua Hd.  ;)
Ps: Auryson meu nickname é Viumau e não Viumal, outra coisa não há necessidade de mandar-me uma (MP) pode perguntar aqui mesmo que eu responderei Ok.  8)
« Última modificação: 08 de Outubro de 2013, 17:12 por viumau »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #8 Online: 08 de Outubro de 2013, 17:27 »
ja experimentou olhar as velocidaes e aceleraçoes?
Offline Auryson
« Resposta #9 Online: 08 de Outubro de 2013, 17:49 »
  Sim, já testei com velocidades mais baixas e mais altas também. Na tela de motor tuning funciona que e uma beleza mas se eu sair dela já não funciona mais.
  O fato de funcionar na tela de motor tuning me leva a crer que a porta paralela e as interfaces estão funcionando, mas se tornou um mistério... :'(
Offline viumau
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2013, 07:15 »
Auryson outra possibilidade é o controlador I/O do chip norte da placa mãe estar com problemas experimente trocar de Pc e veja se resolve.  8)
Offline Auryson
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2013, 07:46 »
Ontem mesmo conversando com meu cunhado ele me ofereceu um pc para eu fazer o teste, a dificuldade de hoje em dia acharmos pc's com porta serial é o que chateia, mas no fim de semana pego com ele e faço o teste. Valeu pela ajuda!
Offline Auryson
« Resposta #12 Online: 09 de Outubro de 2013, 07:47 »
Correção eu quis dizer "porta paralela".
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #13 Online: 09 de Outubro de 2013, 22:56 »
Amigo, pode parecer bobagem, mais ja experimentou trocar o teclado?
Eu aconselho a não usar essa ultima versão do Mach3 (final 066), ele tem um Bug no comando Rum From Here, descobri isso na pele, a priincipio achei que era configuração, mais li no forum da Artsoft que é um defeito mesmo, perdi uma chapa e uma fresa por causa disso.
« Última modificação: 09 de Outubro de 2013, 23:01 por Hempquest »
Offline Auryson
« Resposta #14 Online: 10 de Outubro de 2013, 06:51 »
  Hempquest, obrigado pela dica. Ontem mesmo eu fazendo um teste com o programa mais novo e realmente notei essa falha no run from here...
  Mas felizmente ontem no final da noite eu achei o problema, desmontei a placa mãe do pc e encontrei uma solda fria no conector da porta paralela, só não sei por que funcionava na tela de motor tuning. Refiz a solda e a máquina voltou a funcionar normalmente... ;D ;D ;D
  Que sufoco hehe!!!
Obrigado a todos que me deram uma força... Valeu!!!! 8)
