Autor Tópico: Projeto Helldog  (Lida 7130 vezes)
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Projeto Helldog
« Resposta #15 Online: 05 de Agosto de 2012, 16:19 »
Boa tarde Helldog, primeiramento parabens pela suas construções, pelas fotos você capricha muito bem nos acabamentos, qual fresa você usou para fazer essa gravação no vidro, tem fotos dela? qual o passo vertical você usou?
Sobre os aeromodelos, entre no site www.e-voo.com é um forum tão amplo como este, você vai encontrar tudo que precisa para construir seu primeiro aero, comece com um treinador Asa alta, ele tem voo mais lento e é mais fácil para um iniciante, tem um modelo que se chama Ugly Stick muito bom pra quem vai começar, a eletrônica não é cara e ele é bem gostoso de voar. Você pode ficar tentado por começar com um modelo mais bonito com asa baixa como o Tucano T27 por exemplo, mas deixe este tipo de aero para quando estiver bem trinado
Abraço bom fim de semana
Mateus
Offline bell
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: ...
  • Profissão: ...
Re:Projeto Helldog
« Resposta #16 Online: 09 de Agosto de 2012, 11:16 »
Super bacana seus trabalhos! Me apaixonei pela "libelinha", "borboleta" e o "escorpião". Você mesmo quem modelou ou encontrou na internet o arquivo e mandou a máquina se encarregar de usinar? Se sim, poderias me passar o site pois estou maluquinha pra usinar uma dessas pra mim! Muito legal mesmo!
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Projeto Helldog
« Resposta #17 Online: 09 de Agosto de 2012, 21:10 »
Os ficheiros foram retirados deste forum (penso eu de que ) no entanto vou ver se os tenho por aqui e volto a colocar. O escorpião ainda estou a trabalhar nele (alterar de 5mm para 3mm e a corrigir alguns bugs).
Em relação á gravação do vidro estou á espera de uma oportunidade para tirar umas fotos á fresa para postar aqui.
Desculpem a fraca participação minha neste forum mas nem sempre a vida pessoal e profissional me permite participar mais.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #18 Online: 19 de Agosto de 2012, 17:51 »
Como prometido aqui vai foto e dados da fresa utilizada para gravar o vidro.
Vel de avanço: 500mm\min
Rotação do Spindle +\- 9000rpm (o spindle é um kress 1050 5000-25000rpm e estava no numero 3)
Profundidade 0.3mm
A fresa é esferica com um diametro de 3mm.
Utilizei um pequeno borrifador com agua por causa do pó e aquecimento da fresa. A agua apliquei só de forma a fresa não estar a trabalhar em seco.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #19 Online: 20 de Abril de 2013, 20:03 »
Boas.
Ja não postava nada de novo a algum tempo portanto aqui vai um dos meus ultimos trabalhos.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Projeto Helldog
« Resposta #20 Online: 21 de Abril de 2013, 18:15 »
Boas.
caaaara ficou muito bom, como você fez os pés, a gravação na madeira, e que tipo de madeira é essa ?
ficou bem legal
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #21 Online: 22 de Abril de 2013, 11:56 »
Os pes foram feitos no 4° eixo, a gravaçao è um rebaixo com uma fresa em V que depois é cheia de betume (neste caso betume de cor caoba) e que depois é lixado atè ficar liso. A madeira é MDF revestido (folheado) a folha de madeira de Faia branca.
Offline Helldog
  • Cidade - UF: Ovar
  • Nome:: AT
Re:Projeto Helldog
« Resposta #22 Online: 09 de Outubro de 2013, 18:49 »
Boas.
Mais uma vez e depois de muita inactividade, venho solicitar a vossa ajuda.
Preciso de fazer umas gravações a laser em madeira. A minha cnc está equipada com um fresador (kress1050) não disponho dinheiro para alterar ou criar uma maquina nova com tubo de co2. Só preciso de gravar umas palavras e desenhos em madeira ( nada de cortes ). Sei que em tempos vi um vídeo de alguém que usou um laser de gravar DVDs para gravar em papel (acho eu). Será que existe algum tipo de laser (sem ser co2 per causa do  preço que tem) mas mais potente em que pudesses adaptar no sitio do fresador apenas para efectuar umas gravações ?
Compro muito material no ebay, podem-me aconselhar alguma coisa ?
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
Re:Projeto Helldog
« Resposta #23 Online: 09 de Outubro de 2013, 21:11 »
Gostei demais da maquina, ficou muito boa, e seus trabalhos muito legais. Gostei muito da simplicidade do quarto eixo.
claudiorfernandes
Re:Projeto Helldog
« Resposta #24 Online: 10 de Outubro de 2013, 10:58 »
Helldog, os diodos laser, principalmente os de blu-ray podem ser modificados para operar em potencia mais alta que a normal, ao preço de encurtar a vida útil. Na internet você encontrará vários videos e tutoriais a respeito. Se a madeira for escura melhor ainda.
Se você precisa fazer poucas peças, pode ser a saída. Use até torrar o diodo, e depois simplesmente jogue fora.
claudiorfernandes
Re:Projeto Helldog
« Resposta #25 Online: 10 de Outubro de 2013, 11:00 »
Algo assim:
Pocket Blu-ray Laser Burner! Burn Wood Instantly! Lightsaber ? IMG *
