Autor Tópico: Construção CNC Laser - Frederico Ramos  (Lida 16291 vezes)
Offline Frederico Ramos
  • Já tenho uma fresa, agora vou para uma laser !
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
« Online: 14 de Setembro de 2016, 10:30 »
Olá amigos,
Vou relatar aqui a minha experiência na construção da minha CNC Laser a partir do zero.
Tenho uma fresa CNC com área útil de 700x500 com spindle 1,5KW refrigerado à água que já me serve muito bem há mais de 7 anos mas agora estou desenvolvendo alguns
projetos onde uma laser me daria muito mais produção e praticidade.
Pela área que tenho disponível, tipo de material que corto (99% acrílico entre 3 e 8mm) optei por uma máquina 900x600 com tubo de 80W. Após fazer alguns orçamentos
resolvi eu mesmo construir pois está ficando quase metade do valor.
Hoje a informação está amplamente disponível e sites como o Aliexpress tem praticamente tudo que precisamos. Uma parte vou trazer dos USA e as peças grandes compro por
aqui mesmo.
A estrutura externa é metalon 30x30mm chapa 14.
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/CNC2_zpshlfskt03.jpg
Estrutura interna em alumínio estrutural 40x40mm.
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/CNC3_zps702hgfvr.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/CNC4_zpsgtnq4rm6.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/CNC5_zpsktnackro.jpg
Projeto completo com dimensões baseado no frame da LightObject.com
http://www.lightobject.info/viewtopic.php?f=16&t=1980
http://www.lightobject.info/download/file.php?id=1871&sid=fdcc4cde94fd1c16e05952f35c3d2455
Depois de otimizar muito o projeto a área útil passou a ter aproximadamente 1100 x 650mm.
Guias lineares de 20mm (comprados no Brasil);
Polias e reduções da LightObject (USA)
Stepper Motor Driver Leadshine 2.4-7.2A - MA 860H (USA)
Motor de Passo Akyiama - NEMA 23 - 21,0 kgf.cm – AK23/21F8FN1.8 (Brasil)
Laser Head Set 63.5mm & 100mm Focal Focus Lens Integrative Mount Mirror 25mm Lens 20mm (Aliexpress)
Lente 63.5mm (Aliexpress)
Lente 100mm (Aliexpress)
Honeycomb 1200X800 (Brasil)
Exaustor 550W c/ tubulação 150mm (Brasil)
Vídeos do início da montagem:
Parte 1 -
Parte 2 -
Parte 3 -
Parte 4 -
Parte 5 -
Sugestões são bem vindas.
abraço,
Frederico Ramos
« Última modificação: 14 de Setembro de 2016, 13:02 por Euclides Júnior »
Offline daniel1201
Re:Passo a passo da construção da minha CNC Laser
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2016, 17:52 »
Legal amigo ta ficando show....já montei a minha também já está cortando blz so estou finalizando o exaustor porque corto acrilico não faz tanta fumaca ja que vou cortar mdf... a minha e de 80W depois posto fotos ...se precisar de alguma ajuda e so falar .
Abracos
Offline filipeafranco
  • Qualquer um é capaz de qualquer coisa.
  • Cidade - UF: Mauá
  • Nome:: Filipe
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2016, 19:53 »
Boa tarde.
Frederico Ramos, parabéns pela maquina, muito show.
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2016, 11:12 »
Obrigado Daniel e Filipe !
Montagem do exaustor:
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/20160917_183201_zpscbgwld2a.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/20160917_183528_zps7608fzyg.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/20160917_183435_zpsvsdayvar.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/20160917_185620_zpsac1qea3z.jpg
Vídeo da montagem: https://youtu.be/XpP9WbyNJqU
Depois de muito medir, pensar, calcular, optei por fazer a mesa de perfis de aço 1/8" x 1 1/2". Serão no total 49 barras igualmente espaçadas de 2,5cm.
Se fosse fazer de perfil de alumínio iria ficar em R$ 350,00. De aço ficou por R$ 220,00 (entregue na minha casa) mas eu tive que cortar.
Gostei do aço pois é mais pesado que o alumínio e fica firme no lugar. Ainda tem o bônus de eu poder usar vários ímãs para segurar a chapa de acrílico no lugar.
Como apoio usei um perfil 30x30mm de metalon (o mesmo da estrutura externa da máquina) com cortes em dois dos lados.
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/20160922_184039_zps3qvkudcg.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/20160922_184030_zpsekyixegy.jpg
Montagem da mesa:
https://youtu.be/Q00LKlfm3bA
E hoje chegaram os dois suportes para os espelhos, duas lentes e o miliamperímetro.
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/20160922_204944_zpsode4ydl2.jpg
Offline daniel1201
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2016, 22:29 »
Olá ...ótimo projeto ein.....SÓ não entendi pq dois suporte de espelhos  iguais ? Você vai usar um segundo suporte espelho como primeiro?
« Resposta #5 Online: 23 de Setembro de 2016, 23:00 »
Exatamente Daniel !
Para o primeiro espelho vou fazer uma plataforma elevada. Mas para isso tenho que receber a cabeça. A partir dela é que vou definir a altura de tudo.
« Resposta #6 Online: 24 de Setembro de 2016, 20:07 »
Olá !
Hoje foi dia de montar o painel que vai acompanhar a temperatura da água do reservatório de refrigeração do tubo. Vou usar um reservatório com aproximadamente 80 litros de água.
No começo ia usar 2 termostatos separados que tenho aqui sobrando, mas depois de ver que cada um marcava uma temperatura diferente com diferença de 2ºC, eu desisti. Eu sei que tem jeito de igualar os dois mas eu quero ter mais opções de controle.
Resolvi fazer uma variação do painel que uso para a produção de cerveja artesanal  ?_4 usando um Arduino Mega + 2 sensores de temperatura + relés de controle + alarme + sensor de umidade + etc + etc ...
Vai ter 2 níveis de proteção: primeiro um alarme e depois o corte da energia da fonte do laser.
Pretendo manter a temperatura entre 22 e 28ºC, então o alarme soaria em 27ºC em 28ºC desarma a contatora que alimenta a fonte.
Pelo vídeo vocês vão entender melhor:  https://youtu.be/qqCIFs6i2i4
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2016, 14:20 »
Olá amigos,
Ontem foi dia de instalar o fechamento inferior da mesa de corte.
Usei compensado de 15mm forrado com folha de alumínio de 0,5mm. Para colar usei cola de contato em spray (prático pacas !).
Ainda falta pintar a placa maior pois a tinta acabou ...
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/Forro_mesa_1_zpsfpncyvdn.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/Forro_mesa_2_zpsoracxbil.jpg
Fixação da esteira:
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/Forro_mesa_3_zpssf9djoat.jpg
Detalhe da conexão da mangueira do exaustor:
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/Forro_mesa_5_zpsrp6oiglz.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Lpg5jKLZEbA
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #8 Online: 09 de Outubro de 2016, 13:55 »
Boa tarde Frederico,
você não sabe como veio a calhar estas suas video aulas de como montar uma CNC Laser, eu tenho uma CNC que montei há muito tempo acho que foi em 2009 e até hoje funciona perfeitamente, quando a montei os fusos eram de barra roscada  de 1/2 polegada com porcas de bronze grafitado e assim funcionou por muito tempo até o ano passado onde comprei do Aliexpress dois fusos com porcas de esferas um fuso de 1200mm(Y) e outro fuso 1500mm(X) e tenho trabalhado bastante com esta CNC.
Agora quero montar uma CNC Laser para cortar MDF de 3mm até 15mm, mas fico na dúvida de qual tubo laser usar para cortar perfeitamente, você tem esta informação?
Você tem ideia de quanto vou gastar para montar uma CNC Laser de1200mmX1500mm incluindo todo sistema laser necessário e a extrutura de aluminio igual a sua?
Paulo
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2016, 14:22 »
Paulo
Olá Paulo,
Eu não tenho experiência nenhuma com MDF, mas pelo que andei lendo, para 15mm você vai precisar de boa potência viu ? Acho que acima dos 100W.
Nessa minha por enquanto vou gastar uns 15.000,00 mas lembrando que a parte eletrônica, DSP, polias e algumas peças mais caras eu vou trazer direto dos USA, sem imposto. Para 1200 x 1500mm você não vai gastar muito mais que isso pois o que aumenta é só o comprimento de algumas peças, o basicão é o mesmo .... e o tubo mais potente né ?
O tubo e a fonte vou comprar por aqui mesmo, por questão de garantia. Serão as últimas peças da montagem.
Na primeira página do post tem o link para um arquivo que eu atualiza regularmente com todas as peças e links (quando possível).
Espero ter ajudado.
abraço,
Frederico
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2016, 14:39 »
Atualizando... alinhamento do espelho da cabeça e nº 2:
https://www.youtube.com/watch?v=MJjbCsz3Y3g
E o link para o arquivo onde estou anotando tudo o que gasto:
https://www.dropbox.com/s/tmyg7hgsdq0e7wu/Cota%C3%A7%C3%A3o%20Laser.xls?dl=0
Offline Paulo
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2016, 19:15 »
Obrigado Frederico, assisti todos os 10 videos que você postou e fiquei babando, muito bom seu projeto
Amanhã vou começar a pesquisar o material que vou usar na minha CNC Laser, e espero contar com sua ajuda se for possivel.
Uma dúvida que não quer calar, a cabeça do laser tem algum mecanismo que faz o movimento "Z"?
Vou ficar aguardando o video nº 11 e os outros que vierem rsrsrs..
Paulo
« Resposta #12 Online: 09 de Outubro de 2016, 19:23 »
Paulo
Olá Paulo,
Primeiramente obrigado !
Pelo o que eu andei vendo, o movimento Z é feito pela mesa, que sobe e desce para acomodar peças grandes.
Para regulagens de distância focal, o tubo onde fica a lente sobe e desce 5cm (no caso da minha) mas tem cabeças que tem a lente fixa e a regulagem é só na mesa mesmo.
Offline LuizCarlos
« Resposta #13 Online: 09 de Outubro de 2016, 19:28 »
Olá Frederico, parabéns pelo projetor e compratilhar.
Desejo todo sucesso.
Luiz carlos
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #14 Online: 10 de Outubro de 2016, 00:23 »
Paulo
Laser de co2 não movimenta o Z... Apenas X e Y...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
