Autor Tópico: Construção CNC Laser - Frederico Ramos  (Lida 16292 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re:Passo a passo da construção da minha CNC Laser
« Resposta #15 Online: 10 de Outubro de 2016, 11:27 »
Obrigado Rodrigo Martins,
depois de assistir vários videos de laser cortando, percebi que não há movimento vertical da cabeça do laser, a minha dúvida era como que eu poderia cortar mdf de 3mm e depois cortar mdf de 15mm, mas depois de assistir os videos entendi que para mudar a espessura do mdf é feito o ajuste manual na cabeça de foco do laser através de parafuso deixando sempre uma distância de 8mm do bico da cabeça para superficie do mdf
Eu sou novo, ainda aprendo mexer com isso, rsrsrsrs...
Offline Frederico Ramos
  • Já tenho uma fresa, agora vou para uma laser !
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
« Resposta #16 Online: 10 de Outubro de 2016, 20:57 »
Olá amigos,
Atualizei o arquivo onde anoto tudo o que compro. Segue o link:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15285702/Cota%C3%A7%C3%A3o%20Laser.xls
O que eu tenho o link para a compra, o edereço está na coluna específica.
Offline Paulo
« Resposta #17 Online: 13 de Outubro de 2016, 09:04 »
bom dia Frederico,
já terminou a montagem, estou curioso para ver ela funcionando
« Resposta #18 Online: 13 de Outubro de 2016, 12:39 »
bom dia Frederico,
Olá Paulo,
Quem dera ..... serviço pra ela eu tenho de sobra !
Vou buscar nos USA as polias, DSP, drivers e demais pecinhas só em janeiro do ano que vem.
Hoje estou fazendo o suporte para o 1º espelho e logo depois para o tubo. Posto vídeo assim que terminar.
A idéia é deixar a máquina prontinha para receber as peças e assim, levar o mínimo de tempo para finalizar. O tubo será a última peça.
« Resposta #19 Online: 16 de Outubro de 2016, 10:55 »
Olá amigos,
Mais uma parte da maratona. Agora com meu tubo laser "fake" (veja o vídeo) instalado consegui ter uma boa idéia de como será a rotina de alinhamento.
https://www.youtube.com/watch?v=7z0UW25xDgw
Comentários e sugestões sempre são bem vindos ....
Offline Paulo
« Resposta #20 Online: 16 de Outubro de 2016, 11:54 »
Sua maquina vai ficar fantástica, você é muito criativo(Gênio), este tubo laser falso que você criou é show, quando seu tubo laser chegar é só montar e ligar a máquina.
Parabens por compartilhar este projeto com a gente.
« Resposta #21 Online: 16 de Outubro de 2016, 12:43 »
Obrigado Paulo !
« Resposta #22 Online: 16 de Outubro de 2016, 19:13 »
Frederico, se tiver precisando de um tubo usado fala comigo que tenho alguns aqui em BH.
« Resposta #23 Online: 16 de Outubro de 2016, 20:03 »
Sim Cássio, claro ! Em janeiro (quando vai chegar as últimas peças) eu te procuro e conversamos.
« Resposta #24 Online: 18 de Outubro de 2016, 06:12 »
No vídeo tento achar a distância B para minhas duas lentes.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15285702/Altura%20do%20cal%C3%A7o.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=G_I1aRVUKwI
Aos mais experientes peço opinião se estou fazendo certo ou não.
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #25 Online: 18 de Outubro de 2016, 10:35 »
Já tinha assistido seus videos, a gora estarei acompanhando seu projeto!!
Parabéns!!
Offline Paulo
« Resposta #26 Online: 31 de Outubro de 2016, 12:49 »
Olá amigos,
depois que vi o inicio da montagem da laser do amigo Frederico não resisti resolvi tamem construir minha laser que já era um sonho antigo, vou postar aqui algumas fotos de como está ficando a estrutura da minha laser o tamanho total externo é 2150mmX1280mm, a area util de trabalho acredito que vai ser 1400mmX950mm
Desculpe a qualidade das imagens
« Resposta #27 Online: 31 de Outubro de 2016, 12:56 »
Show de bola Paulo,
A estrutura em alumínio depois de toda montada ficou bem rígida ?
Offline Paulo
« Resposta #28 Online: 31 de Outubro de 2016, 13:37 »
Eu ainda não terminei de montar toda a estrutura mas está ficando bem rigida sim, mas não está ficando muito pesada não sei se isso pode ter algum problema quando estiver trabalhando
« Resposta #29 Online: 08 de Fevereiro de 2017, 14:53 »
Boa tarde amigos,
Ontem fiz os primeiros cortes com a minha Laser. Gostaria de agradecer o Jesiel e o Agnaldo pela força que me deram.
Resumo dos vídeos
Parte 01 -
Parte 02 -
Parte 03 -
Parte 04 -
Parte 05 -
Parte 06 -
Parte 07 -
Parte 08 -
Parte 09 -
Parte 10 -
Parte 11 -
Parte 12 -
Parte 13 -
Parte 14 -
Logo farei um vídeo dela cortando mas vou fazer mais testes para não falar muita besteira.
Aqui o link para o arquivo onde anotei o que gastei (só não anotei parafusos, tinta e outras coisas pequenas):
O sistema de exaustão se mostrou muito eficiente mesmo não tendo instalado todos os painéis de proteção ainda, a tampa está aberta.
Por enquanto vou usar somente o reservatório com aproximadamente 80 litros de água para refrigeração. Se o calor apertar coloco uma garrafa congelada dentro. Como o gelo bóia e a bomba está no fundo do reservatório, dá tempo da água gelada misturar com a anterior por completo antes de chegar à bomba.
Uma coisa que foi crucial para o alinhamento dos espelhos é ter suportes com regulagem nos 3 eixos. Em alguns momentos tive que movimentá-los pois não conseguia alinhamento do ponto próximo com o ponto mais longe. Ter a estrutura toda alinhada e no esquadro é muito importante também.
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/geral_zpsoy6sljye.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/Cortes_zpsnwwhfgch.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/Card1_zpsibj655ba.jpeg
Bom, vou postando a evolução.
