Autor Tópico: Construção CNC Laser - Frederico Ramos  (Lida 16292 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Passo a passo da construção da minha CNC Laser
« Resposta #30 Online: 08 de Fevereiro de 2017, 19:45 »
  Olá Frederico,
  Quero parabenizá-lo por seu trabalho e dizer que sempre que vejo um projeto finalizando fico empolgado e ansioso para concluir o meu, pena que em momentos de falta de dinheiro fez com que eu tivesse um pouco de paciência para esperar  para usar o material adequado assim como você usou, que por sinal, tudo de primeira, parabéns.
  Me tire uma dúvida, na sua ultima imagem é possível ver as marcas do corte, aparentemente uma baixa resolução, será que se aumentar o micro passo a resolução da imagem melhora?
   Um forte Abraço.
Atenciosamente,
Reginaldo.
Offline Frederico Ramos
  • Já tenho uma fresa, agora vou para uma laser !
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
« Resposta #31 Online: 08 de Fevereiro de 2017, 21:54 »
Olá Reginaldo,
Essa foi umas das primeiras gravações que fiz, sem qualquer "ajuste fino" na máquina. Todas as configurações estão de fábrica e acho (e espero) que tem muito espaço para melhoria.
Já estou com micro passo de 1600 (multiplicado por 2 pela redução) então acho que não seria isso. Aceito sugestões !!!!
Falando em sugestões ... alguém sabe me falar se na Laser tem como eu definir a "espessura" do laser ? Seria como definir o diâmetro da ferramenta em uma fresadeira. Pergunto isso pois sempre faço os desenhos na medida exata e não gostaria que o laser "comesse" material não desejado.
Offline vieirajp
« Resposta #32 Online: 09 de Fevereiro de 2017, 10:07 »
  Eu não tenho nenhuma noção em laser mas acredito eu se você fizer um pequeno fulo ou entalhe no material a ser  usado e medir o diâmetro,vai saber os dados a ser inserido, ou abrir uma circunferência de 50mm e medir com um micrometro ou um súbito se preferir e ver quanto à mais abriu, então saberá o diâmetro exato do foco de corte de seu laser assim criar seus projetos com até uma resolução e maior exatidão.
  Mas é só um palpite, na verdade como disse no inicio não entendo nada de laser.
« Resposta #33 Online: 09 de Fevereiro de 2017, 10:54 »
Sim, mas onde no programa eu colocaria esse dado ?
Pelo o que eu entendi o laser segue exatamente em cima do vetor e pronto !
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #34 Online: 09 de Fevereiro de 2017, 19:48 »
Aeeee, Frederico ja ta cortando, muito bom parabens pelo projeto concluido que lhe renda otimos frutos. ;D
« Resposta #35 Online: 10 de Fevereiro de 2017, 07:28 »
Obrigado Fabio !
Alguém sabe como melhorar o acabamento de círculos ? Lembro que em algum lugar já vi essa otimização. Meus círculos não estão ficando perfeitos.
Logo posto um vídeo dela cortando.
« Resposta #36 Online: 10 de Fevereiro de 2017, 10:35 »
Obrigado Fabio !
Tem alguma foto do circulo, vc pode experimentar colocar 3200 no micropasso pra ver se resolve
« Resposta #37 Online: 10 de Fevereiro de 2017, 11:16 »
Fim de semana eu vou fazer outras experiência e tiro a foto. Me parece que ele faz o círculo rápido demais e dá problema na hora de fechar.
Já acertei quase 100% a calibração mas ontem aconteceu uma coisa estranha. Peguei uma placa de acrílico maior que a extensão da mesa e mandei cortar um retângulo de 1000x600mm. Depois que cortei medi o retângulo e deu diferença para mais de 2mm tanto no X quanto no Y. Coloquei os novos parâmetros e quando fui cortar um quadrado de 40x40mm, no X ficou com 39mm !!!!
Pelo menos medi as diagonais e está 100% no esquadro !!!
« Resposta #38 Online: 10 de Fevereiro de 2017, 13:55 »
Achei a tela:
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/circle_zps350x1qns.png
Tem como limitar a velocidade do círculo mas aí deveria ter uma diminuição na potência ... ou não ?
« Resposta #39 Online: 13 de Fevereiro de 2017, 15:16 »
Bom, resolvi o problema dos círculos que na verdade era um problema geral e não só nos círculos.
Eu achava que somente usando o recurso de "medida esperada / medida obtida" eu conseguiria configurar a relação perfeitamente. Mas o Agnaldo me explicou que esse recurso é apenas para uma calibração inicial, que depois tem que acertar o valor na mão.
Bom, depois de algum tempo experimentando e muito acrílico queimado cheguei nos valores perfeitos. Fiz uma linha de 1000mm no eixo do X e de 600mm no eixo do Y. Fui aumentando e diminuindo a fração até bater certinho. Não sei porque mas o valor não deu igual para os 2 eixos, mesmo a relação das engrenagens sendo idêntica.
Ela cortando acrílico fino
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/20170212_194555_zpswhflmq68.mp4
« Resposta #40 Online: 13 de Fevereiro de 2017, 20:15 »
A configuração de micro-passo deve estar diferente.
« Resposta #41 Online: 13 de Fevereiro de 2017, 21:50 »
Olá Cássio,
Os dois drivers estão configurados exatamente do mesmo modo.
« Resposta #42 Online: 19 de Fevereiro de 2017, 21:50 »
Dia de brincar com gravação.
Peguei esse arquivo JPG do calendário Asteca e joguei pra dentro do LaserCad. Incrivelmente ele aceitou e me deu uma simulação que me pareceu interessante.
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/20170219_175042_zpszvdmzomt.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/20170219_181817_zpsqect8j7c.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/20170219_181857_zpsfqtqtydx.jpg
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #43 Online: 22 de Fevereiro de 2017, 00:35 »
Top amigo parabéns
« Resposta #44 Online: 27 de Março de 2017, 15:42 »
Último vídeo da série da montagem, com a máquina cortando:
https://www.youtube.com/watch?v=Czmrs1aWSRY&t=23s
