Autor Tópico: Construção CNC Laser - Frederico Ramos  (Lida 16295 vezes)
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
Re:Passo a passo da construção da minha CNC Laser
« Resposta #45 Online: 16 de Abril de 2017, 00:54 »
ola amigo estou fazendo uma de 40w para corta ps,acrílico,e coisas de pequena espessura agora no primeiro momento mais ja fiz a estrutura para 130x90cm que depois farei um upgrade no tubo fonte etc,você poderia me dizer onde comprou aquelas réguas metálicas para mesa?
Offline Frederico Ramos
  • Já tenho uma fresa, agora vou para uma laser !
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
« Resposta #46 Online: 16 de Abril de 2017, 12:16 »
Olá Soette,
As réguas são feitas de barra chata comum de aço de 1/8" de espessura. Cortei no tamanho e pintei de preto.
Você acha em qualquer loja que venda artigos para serralheiro.
abraço e boa sorte
Offline soette
« Resposta #47 Online: 16 de Abril de 2017, 16:48 »
mas as réguas são tipo uma faca com fio você lixou a barras? para ficar semelhante as originais
Offline soette
« Resposta #48 Online: 17 de Abril de 2017, 22:30 »
Offline Cinei
  • Cidade - UF: Cotia - SP
  • Nome:: Cinevaldo Tomaz
  • Profissão: Adm. Empresas
« Resposta #49 Online: 05 de Maio de 2017, 22:45 »
Frederico, parabéns por conseguir concluir seu projeto. Achei muito interessante.
Fiquei com uma dúvida de principiante: Você usou apenas dois motores, sendo um em cada eixo.
A barra transversal (não sei qual é o eixo), onde estar instalado o bico de corte, é movimentado por apenas um motor mesmo ou estou enganado?
Sendo um motor apenas, o movimento é perfeito?
« Resposta #50 Online: 06 de Maio de 2017, 09:00 »
É impressão minha ou os mineiros tem a inteligencia acima da media brasileira? (Esta lançado a semente da discordia  ;D ;D ;D)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #51 Online: 07 de Maio de 2017, 00:24 »
Olá Cassio Alvarenga,
eu estou em São Paulo há 67 anos e agora estou montando minha maquininha laser e tambem nasci em Belo Horizonte MG, será que tem alguma coisa a ver?
« Resposta #52 Online: 18 de Junho de 2017, 12:18 »
Olá amigos,
Há tempos luto para corrigir esse erro no corte de círculos e curvas mas agora realmente está me incomodando. Mesmo o desenho estando lisinho sempre dá esse dente em cima e embaixo quando corto curvas e principalmente círculos.
A máquina sobe e desce propositalmente durante o corte como se pode ver na foto.
A máquina está toda alinhada, faço quadrados com diagonais perfeitas.
Parece alguma coisa de software como configuração de entrada e saída de corte mas não consegui achar nada na AWC 708C Lite. Já atualizei para a última versão que é a 1.17.3.20
Alguém já teve problema parecido ?
abraço,
Frederico
« Resposta #53 Online: 18 de Junho de 2017, 16:24 »
isso é provavelmente folga em algum eixo - pode ser no acoplamento entre motor e polia por exemplo
« Resposta #54 Online: 18 de Junho de 2017, 19:36 »
Isso, como o Fabio falou, é folga mecanica.
Da uma "sacudida" no sentido do defeito e veja se não sente nenhuma folga.
« Resposta #55 Online: 19 de Junho de 2017, 13:10 »
Olá Gilii e Cássio,
Ontem eu mandei cortar muitos círculos e fiquei de olho no movimento do motor do Y pois também estava suspeitando de folga onde vocês falaram.
Movimentei antes manualmente o eixo e realmente não notei nenhuma folga.
Depois de muito observar vi que o motor realmente faz um pequeno movimento voluntário que causa o dente. O movimento é comandado mesmo ....
Já revirei o software da DSP e do Desktop mas não achei nada que pudesse ser configurado.
Postei a dúvida no forum do vendedor da DSP e estou aguardando resposta. Assim que obtiver, posto aqui.
Re:Construção CNC Laser - Frederico Ramos
« Resposta #56 Online: 19 de Junho de 2017, 20:36 »
Olá amigos,
Acabou que resolveu o problema quando troquei os drivers do eixo X com do eixo do Y.
Como por milagre o problema não apareceu no eixo do X ....  ;D ;D
Esses drivers chineses são uma porcaria mesmo, mesmo comprados nos USA (Ebay).
« Resposta #57 Online: 21 de Junho de 2017, 09:40 »
Olá amigos,
Minha alegria durou pouco. Depois de trabalhar bem uma manhã toda, voltou a dar o problema à tarde depois de desligar a máquina e ligar novamente.
Troquei novamente os drivers e não resolveu. Coloquei o driver reserva e não resolveu.
Daí me veio uma idéia... será que não poderia ser interferência no DIR, pois é exatamente quando muda a direção de rotação é que dá o "tranquinho" no motor.
Como os cabos corriam todos em paralelo, cortei as abraçadeiras e separei os cabos o máximo possível .... não resolveu.
Minha próxima providência será trocar o cabo que vai para o DIR por cabo blindado. Se não resolver troco todos os cabos de sinal por blindados e aterro todos.
Alguém já teve esse ou outro tipo de interferência ?
« Resposta #58 Online: 22 de Junho de 2017, 19:13 »
Olá amigos,
Fiz agora a filmagem do problema. Reparem que sempre que o motor muda de sentido, ele dá um pique bem pequeno.
http://img.photobucket.com/albums/v397/ico/Laser%20CNC/Pique%20motor_zpspk8ntds9.mp4
[/URL]
Independente onde começa a cortar o círculo, o pique sempre é no ponto mais baixo e no mais alto, justamente na inversão de sentido do motor do Y.
Troquei o cabo do DIR por um blindado mas não resolveu.
Offline harpia
« Resposta #59 Online: 28 de Junho de 2017, 21:35 »
Olá amigos,
[/URL]
Frederico.
Você já tentou girar o desenho, por exemplo, girar o círculo 90º para ver se o problema segue o mesmo sentido?
Outra opção seria você reduzir a aceleração dos motores. Pode ser que com aceleração alta ao mudar de sentido ocorra uma perda de passo. Isto é comum nas impressoras 3D quando estão trabalhando em velocidades mais altas. Reduzindo a aceleração o problema desaparece.
Edson Nóbrega
