Autor Tópico: Construção CNC Laser - Frederico Ramos  (Lida 16294 vezes)
Offline Frederico Ramos
  • Já tenho uma fresa, agora vou para uma laser !
  • Cidade - UF: Belo Horizonte, MG
Re:Construção CNC Laser - Frederico Ramos
« Resposta #60 Online: 07 de Julho de 2017, 21:28 »
Boa noite amigos,
Consegui o skype de um funcionário do suporte da Trocen e fiz contato.
No começo o chinês em um parco inglês by google translator disse que não viu nada de errado no meu vídeo ! Desesperei !
Então mandei todas as telas de configuração e ele me passou o seguinte:
hi, sir, your pamaters is wrong
i will help you to set
speed_factor , you must set 0.5
4.0, it is very big
Eu muito sem esperanças fiz a modificação e mandei fazer um circulo .... surpresa !!! Nem acreditei !
Muito obrigado a todos que contribuíram !
« Resposta #61 Online: 17 de Julho de 2017, 16:45 »
Olá amigos,
A saga continua .... o erro voltou ! O china está mais perdido que cego em tiroteio e até agora não me passou nenhuma informação significativa. Pediu fotos da minha fiação, aterramento, etc.
Por via das dúvidas eu aterrei o chassi da máquina mas não resolveu. Troquei o cabo que vai da DSP para o driver por um cabo de rede (par trançado) e resolveu por alguns dias mas depois voltou.
Mas a observação e o acaso resolveram meu problema ! Há 3 dias mexendo no painel da DSP e revendo os arquivos que estavam na sua memória observei que um arquivo antigo que tinha cortado 100% certo continuava cortando certo e que um arquivo novo estava cortando errado. Daí voltava no antigo e cortava certo, passava para o novo e cortava errado ! O problema está no envio do arquivo de corte do LaserCAD para a DSP !!!!
Parece que dependendo "da fase da lua" o LaserCAD manda o arquivo com o bug para DSP ou não. Geralmente quando manda um certo os próximos também vão certo mas quando começa errado não há nada que você faça para corrigir o erro.
Ontem fiz um outro teste que foi usar outro computador com uma versão mais antiga do Lasercad usando a comunicação via rede em vez da USB. Até agora tudo cortando mil maravilhas. O mais legal é que se eu mudo de computador e versão de software ele manda arquivo com o bug.
Agora tenho que descobrir se é a ligação por USB, se é o computador em si ou é a versão do LaserCAD.
Passei para o china os dois arquivos (com bug e sem) para ele mandar para a equipe de software mas até agora nada ... se bobear nem eles sabem que esse bug existe !
Vamos ver se resolvo isso de uma vez por todas pois acordar e torcer para a DSP estar de bom humor tá osso !
Offline Anderson Victor Silva
  • Cidade - UF: Ipatinga - MG
  • Nome:: Anderson Victor
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #62 Online: 06 de Agosto de 2017, 16:26 »
Olá amigos,
Olá Frederico,
Estou acompanhando seu projeto cara. Ficou muito bom.
Comecei aqui no fórum acompanhando o Carlos na parte de FOTOCORROSÃO.
Até cheguei a montar uma maquina de corte que utiliza processo químico no corte.
Bem, agora estou interessado em montar uma cnc laser.
Vi o seu projeto no fórum e fiquei muito interessado e assim como li todo o forum da fotocorrosão, vou ler o seu post também.
Mas tenho muitas e muitas dúvidas.
O meu ramo é corte de metal. Precisamente chapas de latão até 1,5mm.
Poderia me dar alguma instrução sobre este tipo de maquina? É viável a montagem?
Segundo algumas informações, para cortar o metal necessita uma máquina de no mínimo 200W. É verdade?
Poderia me ajudar nestas dúvidas?
« Resposta #63 Online: 06 de Agosto de 2017, 19:38 »
Olá Anderson,
Eu não sei nada de laser além do que aprendi na montagem dessa minha máquina. Cortei MDF uns dias atrás mas meu negócio é acrílico mesmo.
De metal eu não sei nem chutar, vou te ficar te devendo !!!
Mas aqui no forum deve ter informação, tem muita gente fera.
abraço e boa sorte
