Autor Tópico: PROJETO DENILSON CNC DE ISOPOR  (Lida 21134 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:PROJETO DENILSON CNC DE ISOPOR
« Resposta #30 Online: 08 de Maio de 2014, 08:23 »
1-Vc tem dois programas rodando ao mesmo tempo? cada um controlando uma torre da cnc? gostaria de compreender, pois também gosto de aeromodelismo e gostaria de abandonar o meu arco de fio quente manual e passar a fazer as asas com uma cnc de fio quente.
Não sei como funciona a confecção do percurso, mas não creio que haja 2 (dois) programas rodando. Estou esperando o Denilson explicar como é feito.
Somente um programa de controle , atualmente estou utilizando o mach3..
2-Existem programas específicos para comandar as duas torres de forma independente ou qualquer programa serve tipo o mach2/3?
Comandar as duas torres, depois do arquivo Gcode estar feito, o mach3, o turbo ou o do linux pode muito bem fazer isso.
Exatamente Edson..
O desenho é feito em qualquer software de desenho , tipo ,autocad , artcam , corel , etc...
Depois passamos este desenho para um programa que faz a geração do código G, estou utilizando foanworks 4.0, e nele vc determina a distancia entre os perfis , velocidades de corte , sentido de corte , enflexamento , etc...
3-Quando eu desenho uma asa, por exemplo, devo desenhar ela toda em 3D ou apenas suas duas pontas, seus dois perfis?
Estou apenas especulando: Devemos fazer apenas as duas pontas. o tamanho das asas será feito pela distância das duas guias.
Denilson, não some não, estamos esperando você tirar nossas dúvidas.
O Edson , estou aqui ...kkkkkk
Para corte desenhamos somente os perfis das pontas de asa , geralmente desenhamos 1 vez só , e depois diminuímos a escala , assim preservamos a mesma quantidade de ponto...
Edson... para controlar o numero de ponto , existe um programa que se chama creadat , nele é facil fazer este controle de pontos , mais em qualquer programa se faz este controle , no artcan por exemplo , eu desenho o perfil , depois de pronto venho copiando o perfil para poder ficar somente os pontos , tendo em vista que no foanworks não existe cordenadas G02 , G03 , somente G01 , então o desenho não pode conter arcos , por isso copio ele novamente somente com pontos e ai já conssigo manter um controle disso ...
Vou fazer um video e posto ai para vcs...
abraço..
Denilson..
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #31 Online: 08 de Maio de 2014, 14:22 »
Fico na expectativa de ver o vídeo e agradeço pela atenção.
pode me dizer se a placa cnc 3ax modular, com 4 módulos, ou seja, com 4 motores e comandada pelo mach3 pode controlar as duas torres corte a fio quente para cortar a asa com perfis um grande e um pequeno? ou só dá certo se for o foam works ?
« Resposta #32 Online: 08 de Maio de 2014, 14:37 »
Foam works gera o  código G e o mach3 controla a maquina...
Offline mulapreta
« Resposta #33 Online: 08 de Maio de 2014, 14:47 »
abraço..
Denilson..
É disso que a gente gosta!. é disso que a gente quer!
Denilson, boas respostas, mas acho que um vídeo vai explicar bem melhor.
Fico aguardando...
Edson
Offline pauleiras
« Resposta #34 Online: 08 de Maio de 2014, 21:56 »
Então o FoamWorks é igual ao LazyCaM, eu crio os desenhos em AutoCad, salvo com extenção .dxf abro o LazyCam e ele gera o g-code  (.tap) que uso no Mach3 e controla uma placa cnc 3Ax que comprei.
« Resposta #35 Online: 10 de Maio de 2014, 16:24 »
Isso....
Offline brener.bento
  • Cidade - UF: Catalão - Goiás
  • Nome:: Brener Bento Leão
  • Profissão: Empresário
« Resposta #36 Online: 14 de Agosto de 2014, 10:44 »
Olá Denilson, ficou show sua Hotwire! Estou desenvolvendo uma também e gostei do sistema de movimentação linear que adotou na sua, são materiais de fácil aquisição aqui em minha região.
Fiquei com dúvidas quanto ao ajuste lateral do eixo horizontal e como fez para tirar as folgas da barra roscada? Se não for pedir muito, poderia enviar algumas fotos onde fosse possível observar esses detalhes?
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #37 Online: 13 de Setembro de 2016, 16:31 »
Denilson, eu tenho motores de 2k nema 17 e drives pololu.... com essa configuração eu consigo mover minha maquininha?
