Autor Tópico: Retrofit de uma plotter de recorte  (Lida 683 vezes)
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
« Online: 26 de Maio de 2020, 05:43 »
Bom dia pessoal
Estou há algum tempo sem participar do fórum, acredito que a última vez foi uns 8 meses quando resolvi fazer o acionamento da pistola de pintura na minha router. Dessa vez venho compartilhar a modificação de uma plotter que recebi somente algumas partes da estrutura, sem placas eletrônicas e motores.
Trata-se de uma Plotter de recorte da marca Roland, modelo CX 24 sensor...o antigo dono relatou que adquiriu para retirada das peças, mas estava ocupando espaço e resolveu me doar. Iniciei a desmontagem dela para ver os itens faltantes e se seria viável recuperar com peças originais já que é uma marca de renome, mas infelizmente os custos não compensariam, o que me levou a deixar no canto por mais algum tempo...
Com essa situação de quarentena resolvi, reavaliar as possibilidades de colocar a plotter em funcionamento. Pois bem, depois de desmontar e limpar comecei a fazer as adequações de acordo com os recursos e materiais disponíveis e as idéias foram fluindo. Mechendo nas minhas sucatas encontrei alguns materiais que me permitiram já dar formato a esse novo desafio, o que para muitos pode ser e sem dúvidas alguma algo muito simples, mas confesso que tive um pouco de problemas, os quais relatarei na próxima postagem. Um grande abraço a todos.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
Re:Retrofit de uma plotter de recorte
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2020, 08:08 »
Estava sem o motor de tração da mídia, sem o suporte da lâmina de corte, roldanas da correia com as abas partidas e correia deslocada, sem as placas eletrônicas, fonte de alimentação avariada, fita teflon partida,cabo flat rompido e bastante sujeira acumulada, segue algumas imagens
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2020, 08:36 »
Iniciei a remoção das partes para substituir e adequar a instalação de algumas peças que estavam aqui sem utilização, como drive TB 6560, fonte 24v 10amp, interface 5 eixos, berço do motor de tração e acoplamento este foi conectado diretamente no rolo de tração...optei por otimizar o espaço e tentar deixar mais original possível (se é que posso dizer isso,rsrs)...a missão era recuperar uma CPU com a porta LPT e instalar o Windows XP.
Offline acastrofly
  • CNC mANIACO DESDE 2006
  • Cidade - UF: Vila Velha E.S.
« Resposta #3 Online: 18 de Junho de 2020, 11:49 »
Estou agrupando recursos pra fazer um  do zero.
Estou em duvida em rela;'ao a qual sotware utilizar
vi 3 drives, vc pretende usar 3 drives ou vai usar a bobina de acionamento
