Autor Tópico: Plasma CNC  (Lida 4935 vezes)
ericwp
Plasma CNC
« Online: 16 de Junho de 2009, 23:14 »
Minha primeira cnc...nao ta terminada ainda mais to colocando aqui pra voçes opinarem e darem sugestões.
Bom é uma cnc para corte a plasma a fonte é uma Hyperterm 1000 com tocha manual dai agente faz o gato la pra poder funcionar com o rele.
A controladora é a CNC3AX (falando nisso preciso de uma ajuda com os sensores de fim de curso e Home e o botao de emergencia).Para controle estou usando o EMC2 no ubunto 6.04.
Area util
x 2000mm
y 1600mm
z 100mm
Motorização
No eixo x motor de 15 kgf com uma redução de 1:10
No eixo y motor de 15 kgf com uma redução de 1:5
No eixo z motor de 12 kgf com uma redução de nao lembro preciso ver...
O acionamento é feito por cremalheira no eixo x e y de modulo 1.5 no eixo z é fuso trapezoidal de passo 4
Consegui velocidades de 20 metros por minuto na maquina porem ela tem cremalheira só de um lado no eixo x e acho que isto esta fazendo com que ela tenha um balanço nas mudanças de sentido com velocidade alta...ainda nao sei como vou resolver isso...
Ai tem um video do primeiro corte com o plasma e mais dois videos onde coloquei uma furadeira pneumatica para fazer a furação da futura mesa de pregos para o plasma.
Bom com o tempo vou adicionando mais coisas sobre a nova cnc...bom comentem ai valeu por toda a força que me deram pq se nao fosse pelo forum nao estaria aqui escrevendo...
A e esqueci de comentar estou montando um motor de 1 cavalo com pinca ER16 ta ficando bunito viu pra colocar mais tarde no lugar do plasma quando precisar!!!hahah depois coloco fotos dele tambem!!!
Re: Plasma CNC
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2009, 23:38 »
Olá ericwp
Parabéns pela máquina.
Sobre o balanço, vc pode minimizar via software , ao criar o percurso defina rampas de aceleração mais suaves, outra medida seria diminuir a massa do conjunto móvel e dimensionar melhor o portico e as guias.
Abraços...
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Plasma CNC
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2009, 07:31 »
Bom dia,
Esta aceleração e desaceleração, você configura no próprio EMC...Acho que não é no percurso...
Re: Plasma CNC
« Resposta #3 Online: 17 de Junho de 2009, 07:48 »
... balanço nas mudanças de sentido com velocidade alta...ainda nao sei como vou resolver isso...
Eric, a solução clássica é o acionamento bilateral, mas já empreguei com sucesso uma outra solução. Vc conhece aquelas antigas pranchetas de desenho onde há uma régua paralela que corre sobre a mesa ? O paralelismo da régua é mantido por um sistema de cabos e polias, bastante simples e eficaz, creio que seria adequado para o caso.
Offline kommandeur
Re: Plasma CNC
« Resposta #4 Online: 17 de Junho de 2009, 08:05 »
Gostei do spindle pneumatico. O problema é o barulho mas acho uma boa solução.
Tem torque suficiente para o corte de mdf por exemplo?
abs
Re: Plasma CNC
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2009, 08:14 »
Não costuma ser boa solução não ... além do barulho, a pinça não é suficientemente rígida ... há excelentes spindles pneumáticos, a Roland usa em algumas de suas máquinas, mas as ferramentas pneumáticas comuns deixam muito a desejar ...
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #6 Online: 17 de Junho de 2009, 10:58 »
É o barulho é alto e incomoda mesmo mais para a furação e usinagem nao vi dificuldade alguma para ela...mas nao aconselho...eu ja estou com um motor de 1 CV de aluminio falta comprar só o inversor.Eu tirei o induzido do motor e vou fazer um novo eixo que na ponta tera um porta pinça ER16 ja tenho a porca e 2 pinças...vai ficar bom o negocio...hahaha
E quanto ao balanço essa ideia dos cabos pode funcionar mas o problema é que a maquina é muito pesada nao sei se ira solucionar isso...E para fazer rampas de aceleração nao posso pois o plasma só funciona com velocidades altas por exemplo vou cortar chapa de 0.75 para o corte ficar bom estou com a maquina se movendo mais ou  menos a 10 metros por minuto...se andar mais devagar cria rebarba o corte nao fica bom...
Nossa e pq nao consigo colocar fotos no forum nunca carrega é impossivel...
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #7 Online: 17 de Junho de 2009, 11:01 »
Vamo postar aos pocos as fotos entao...
Re: Plasma CNC
« Resposta #8 Online: 17 de Junho de 2009, 11:14 »
E quanto ao balanço essa ideia dos cabos pode funcionar mas o problema é que a maquina é muito pesada nao sei se ira solucionar isso ...
Acredito que solução seja adequada sim, já vi coisas desse tipo em máquinas bem maiores e mais pesadas que a sua ... e cá entre nós, é algo tão simples e barato que acho que vale a pena experimentar ...
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #9 Online: 17 de Junho de 2009, 11:43 »
É vou tentar fazer isso vou projetar direitinho como vou fazer e tentar pq esse balanço complica na hora de fazer circunferencia e tal...
E agora quanto aos fins de curso da maquina alguem poderia me ajudar com relação a CNC3AX eu sei que o botao de emergencia e o fim de curso ficam no pino 15 naqueles jumpers que tem no canto direito olhando para a porta paralela...é só colocar o fio passando pela chave e ligando no gnd da placa?
Re: Plasma CNC
« Resposta #10 Online: 17 de Junho de 2009, 12:16 »
Achei aqui um esboço do sistema que fiz há algum tempo. A situação das polias tb pode ser invertida, instalando-as na estrutura principal, ao invés de carro Y.
« Última modificação: 17 de Junho de 2009, 12:34 por C N C N o w ! »
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #11 Online: 17 de Junho de 2009, 17:51 »
Agora eu entendi é deve melhorar e muito isso vou dar uma projetada aqui e ver onde posso colocar!!!muito bom o sistema com certeza vou fazer!fico muito grato pela sua ajuda!!!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Plasma CNC
« Resposta #12 Online: 17 de Junho de 2009, 18:18 »
Puxa, muito bacana sua maquina.
Agora to num dilema: montar uma cnc fortinha, cnc plasma ou cnc laser.
vamos ver o que irá sair para o futuro.
como resolveu a questão do THC, ja cortou chapa fininha com ela?
abç
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #13 Online: 17 de Junho de 2009, 22:39 »
abç
O grande dilema do THC, ja cortei chapas muito finas mas sem uma mesa decente como pode ver ainda estou fabricando a minha...A chapa que cortei de 0.75 em lugares o corte sai perfeito mais perfeito mesmo melhor que guilhotina em outros faz uma caca inigualavel....conv ersei com muitas pessoas na fera da feimafe fiz a oxipira e a oxibras cortarem as minhas chapas isso que eles tavam com uma fonte PHC que é a mais fudida que existe da hyperterm e os cortes sairam dentro do esperado.
Nao fui atras do THC ainda pois ele é muito caro e nao tenho ideia de como acrescentalo nos nossos drivers...vou tentar ao maximo evitalo...e acho que nao sera tao dificil...a nao ser que tenha perspectivas de cortar telhas ou materias que nao sao planos....
Acho que o maior problema das chapas finas com o plasma é o fator da velocidade que tem de ser muito alta...e o problema do arco pois na tocha manual o arco forma uma bola mais ou menos isso () ja nas tochas mecanizadas ele é reto por exemplo assim ||  entao isso cria a rebarba de vez em quando a rebarba sai para cima de vez em quando sai para baixo isso é um quesito dificil de se conseguir controlar e acho que nao da pra se controlar!
bom é isso qualquer duvida me pergunto e eu tento te ajudar no que puder e conseguir...
abraços Eric
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #14 Online: 17 de Junho de 2009, 22:40 »
abç
abraços Eric
A e esqueci de comentar se quer cortar chapa fininha opte pelo laser...
