Autor Tópico: Plasma CNC  (Lida 4936 vezes)
Re: Plasma CNC
« Resposta #15 Online: 17 de Junho de 2009, 22:44 »
Nao fui atras do THC ainda pois ele é muito caro e nao tenho ideia de como acrescentalo nos nossos drivers ...
Tô trabalhando em um agora mesmo ... talvez tenha boas notícias nos próximos dias, se tudo correr bem ...
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #16 Online: 18 de Junho de 2009, 00:00 »
Só essa ja é uma otima noticia fico no aguardo se precisar de alguma ajuda mesmo que eu seje bem leigo em eletronica e tal mas se puder fazer alguma coisa pode contar...
amanha vou pensar ja em como fazer o sistema de cabos...
abraços!!
Re: Plasma CNC
« Resposta #17 Online: 18 de Junho de 2009, 00:57 »
Gostei do spindle pneumatico. O problema é o barulho mas acho uma boa solução.
Olá Marco;
O barulho dos motores pneumáticos pode ser muito atenuado com o uso de silenciadores.
http://comprar.todaoferta.uol.com.br/silenciador-pneumatico-34-festo-AN7IRHRHYU#rmcl
http://www.pneumotronic.com.br/SILENCIADORES%20-%20Geral.htm
Abraços....
Re: Plasma CNC
« Resposta #18 Online: 18 de Junho de 2009, 01:19 »
Não costuma ser boa solução não ... além do barulho, a pinça não é suficientemente rígida ... há excelentes spindles pneumáticos, a Roland usa em algumas de suas máquinas, mas as ferramentas pneumáticas comuns deixam muito a desejar ...
Olá Jorge;
Qualquer coisa de má qualidade não é uma boa solução.
Existe excelentes ferramentas pneumáticas (Festo, Atlas-Copco, Norgren, etc...) . O problema do barulho pode ser muito atenuado com o uso de silenciadores; em muitas indústrias o emprego de ferramentas pneumáticas é em larga escala, principalmente em usinagens de pequeno porte e montagens, uma excelente solução por ter tamanho reduzido, confiabilidade e praticidade.
As ferramentas pneumáticas, elétricas e mecânicas "comuns" de má qualidade deixam muito a desejar, é melhor usar as boas.
Abraços....
Re: Plasma CNC
« Resposta #19 Online: 18 de Junho de 2009, 08:11 »
Claro Enoch, sem dúvida.
A idéia de aproveitar ferramentas pneumáticas comuns não é nova, dê uma espiada no CNCzone ... as ferramentas pneumáticas são muito populares entre os americanos e muita gente tem tentado utilizar micro-retíficas, parafusadeiras, etc a guisa de spindle e pelo que tenho visto os resultados são menos que animadores ... mesmo as ferramentas de boa marca apresentam batimento excessivo pra usinagem, dá pra usar pra MDF mas nada muito mais exigente ... lembro-me de uns dois casos de sucesso, mas a ferramenta foi retrabalhada nesses casos, pinça e mancais, se a memória não me falha.
Claro, deve haver exceções, mas o panorama geral parece ser este ...
Tô falando de ferramentas comuns e não específicas, como é o caso na indústria, aqui a coisa muda de figura e em alguns casos a pneumática pode até ser a única opção viável ...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Plasma CNC
« Resposta #20 Online: 18 de Junho de 2009, 09:13 »
Tomara que tudo ocorra bem e que ele venha a ter um preço ao alcance de simples mortais. :)
abç
Offline kommandeur
Re: Plasma CNC
« Resposta #21 Online: 18 de Junho de 2009, 10:27 »
Olá Marco;
Abraços....
ECM,
obrigado pela dica , nem sabia que existia esse tipo de abafador...
abs
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #22 Online: 18 de Junho de 2009, 14:44 »
bom galera acho que fiz bestera com a minha CNC3AX fui tentar usar o botar de emergencia dela hj que sao aqueles 4 jumpers que tem no canto esquerdo olhando para a porta paralela.
O ultimo deles (o que fica mais proximo dos feets) esta configurado para o pino 15 da porta paralela entao fui la eu no emc e coloquei pino 15 e estop in. beleza fui fazer os testes liguei o emc liguei a placa sem os motores só a controladora e mandei usinar o negocio do emc mesmo foi la fazendo dai eu beleza vamo testar eu fechei o contato daqueles jumps na maquina e pronto a maquina paro dai eu fui recomeçei fiz de novo pra ver como funciona e tal pra descobrir...dai ele paro de funcionar nao parava mais o programa...para o emc nao tinha acontecido nada fechar o nao quele jumper e agora ele nao funciona mais posso fechar quebrar o raio que o parta nao funciona mais entretanto a placa continua recebendo sinal do EMC pois eu vejo as luzes dos eixos piscarem agora eu pergunto mais que....aconteceu???
Eu queimei a porta paralela??Era necessario colocar algum resistor junto para funcionar o que eu tenho que fazer pra esse tal de botao de emergencia funcionar alguem me da uma luz ai por favor....to precisando fazer essa geringonça parar quando eu quiser...
bom é isso abraços eric!
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #23 Online: 18 de Junho de 2009, 15:16 »
pelo que entendo de eletronica na placa CNC3AX ja vem pronto este circuito onde no SWn fica o o botao de emergencia
                       10K             SW1           SWn
(+Vs do  )  O---/\/\/\---+---o---->o-----~~~~-----o---->o---O (GND)
L297 +5V                     |
                                 +---------> DB25- pino 15
Esse esqueminha o CNCNow que me forneceu a um tempo atras...e é isso que esta na placa.
Abraços eric.
ericwp
Re: Plasma CNC
« Resposta #24 Online: 18 de Junho de 2009, 15:18 »
                       10K             SW1           SWn
L297 +5V                     |
Abraços eric.
A e só para constar nao é 10K é 4K7 sera que isso pode ter danificado a porta paralela por isso nao funciona mais???
