Autor Tópico: plotter 1.25mts com um eixo  (Lida 3803 vezes)
Offline max
  • max
« Online: 16 de Maio de 2008, 21:22 »
 plotter com 1.25mts com um eixo
Offline max
  • max
Re: plotter 1.25mts com um eixo
« Resposta #1 Online: 21 de Maio de 2008, 20:46 »
materais:
eixo trefilado 1.25 mts( feito no torno)
laterais da plotter chapa de aluminio 1.8mm
barra em aluminio suporte do carro 1.25mts
suporte para motor de passo de aluminio
acoplamentos feito no torno
  estou montando a parte mecanica
 e colocarei as fotos em breve ......
max
Offline max
  • max
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2008, 00:38 »
amigos estou com grande dor de cabeça ,nao é facil criar alguma coisa
 do nada consequir fazer um desenho da base do eixo que vai servir para anexar os acoplamentos;
gostaria que me ajudasse com algumas ideias, e se este caminho que estou sequindo esta certo,
este desenho é ilustrativo as cores nao esta no padrào
  abraço a tados
max
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2008, 01:04 »
é uma roda aquilo dentro do perfil?
Se for não funciona pois não pode ter o diametro inteiro encostado no perfil... pois a roda fricciona a superficie no sentido da rotação... vai ser como se a roda forçasse o chão pra trás na de baixo e o teto pra frente.... final das contas fica no 0x0 e fica travado...
« Resposta #4 Online: 27 de Maio de 2008, 08:58 »
Max,
Desculpe - estou caíndo de para-quedas na conversa, e quero entender melhor o que deseja...
Tem como esmiuçar melhor?
Offline max
  • max
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2008, 20:46 »
 fabio
pretendo fazer uma base sem eixos para fixar nas laterais da plotter ,
fixar o sistema com a solenoid ........ ,
mas analizando o desenho talves nao daria certo mesmo por causa do rolamento trabalharia inforcado ,
preciso bolar outra maneira desta base....
vamos quebrar a cabeça mas consiquiremos se deus quiser
brenck voce esta certo obrigado.
valeu
vou tentar bolar uma forma de deslizamento nesta base sem atrito
max
Offline max
  • max
« Resposta #6 Online: 27 de Maio de 2008, 20:53 »
pessoal estou com dificuldade nesta base
aceito sujestoes
Offline max
  • max
« Resposta #7 Online: 31 de Maio de 2008, 14:12 »
materiais
eixo trefilado1.25mts
eixo do acoplamento (precionar o papel )
motores de passo 23 lm c004-04
                          23 lm c004-60
acoplamentos
laterais da plotter
ta ficando uma belezura ,estou muito feliz com os resultado
a parte mecanica quase pronta...(quase)
abraço a todos
« Resposta #8 Online: 31 de Maio de 2008, 14:46 »
Poste uns desenhos de suas idéias, pois ainda não cosegui visualizar o que pretende...
Offline max
  • max
« Resposta #9 Online: 02 de Junho de 2008, 15:27 »
algumas peças
motores de passos
eixo trefilado
eixo cestavado 10mm
Offline max
  • max
« Resposta #10 Online: 02 de Junho de 2008, 15:57 »
 estou reformulando melhor alguns desenho em breve colocarei mais legivel as ideias,
 comecei com o projeto em grupo mais depois com algums gastos 02 membros sairam alegando que não tinha mais tempo,tomei um baque...
 estou só nesta empreitada ( amigo fabio)
tenha calma comigo as vezes as perguntas parece monotona ,mais ta sendo de grande valor quando respondida,
 mais consiquirei...
vou colocar em breve as ideias da construção.
material feito:
as laterais
eixo trefilado
eixo cestavado(baixar precionando o papel)
acoplamentos
base onde o carro vai andar em cima
 rolamentos
chapas
Offline max
  • max
« Resposta #11 Online: 05 de Junho de 2008, 20:24 »
mais uns materialzinho da criaturinha
Offline max
  • max
« Resposta #12 Online: 06 de Junho de 2008, 15:08 »
fotos da base
Offline max
  • max
« Resposta #13 Online: 06 de Junho de 2008, 15:27 »
foto 317
blza
max (o ultimo dos moicanos)
Offline max
  • max
« Resposta #14 Online: 06 de Junho de 2008, 15:46 »
fagio gilli
na hora de configurar a solenoide com eixo z ,qual a voltagem da solenoide para placa cnc3ax que vou usar para minha maquina.
ex
12volts,24volts etc..
qual a solenoide correta (http://www.soletec.com.br/)
devo usar
abraço..
