Autor Tópico: Plotter para recorte de vinil  (Lida 30749 vezes)
Offline max
  • max
Re: Plotter para recorte de vinil
« Resposta #105 Online: 20 de Maio de 2008, 22:16 »
tenho duvida ?
quando voce liga sua plotter o carro fica parado esperando o arquivo?
como funciona isso?
« Resposta #106 Online: 21 de Maio de 2008, 08:01 »
Max,
Normalmente, quando se usam motores de passo, assim que eles são energizados, permanecem imóveis na posição que se encontravam...
Quando se faz executar um arquivo de corte no programa de controle da máquina, este converte os comandos do arquivo em sinais que são enviados aos drivers, e estes acionam os motores.
O programa de controle tem ajustes que informam corretamente quais serão os deslocamentos que os motores devem fazer, e assim se executa um trabalho.
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #107 Online: 21 de Maio de 2008, 13:41 »
tenho duvida ?
como funciona isso?
Sim, o carro fica parado como o Gilli disse, porem voce pode posicionar o cabeçote, avançar ou retroceder o vinil com as teclas de jog. até o ponto em que vc quer iniciar o recorte .Isto com um arquivo previamente gerado.
Um abraço
Offline max
  • max
« Resposta #108 Online: 21 de Maio de 2008, 20:36 »
entendi!!!
obrigado pessoal
« Resposta #109 Online: 27 de Maio de 2008, 21:05 »
Gilli
Deu pane na minha Cpu e perdi minhas configuraçoes do emc2 para o plotter, agora nao estou coseguindo uma boa velocidade, talvez vc possa me auxiliar, tenho a escala que é 17, mas tentei certas velocidades e aceleraçoes e nao consigo passar de 1200mm/min, sera que pode ser esta nova Cpu?
obrigado e um abraço a todos
« Resposta #110 Online: 29 de Maio de 2008, 20:14 »
Pessoal
Nao ha mais nescessidade das configuraçoes que pedi, pois lendo o tópico no forum ,  consegui chegar numa boa velocidade agora, colocando:
vel 90
acel 800
max vel 99
max acel 880
ficou show.
Um abraço
newfenix
« Resposta #111 Online: 07 de Julho de 2008, 21:18 »
Vc pode me passar o esquema da plotter .
« Resposta #112 Online: 12 de Agosto de 2008, 17:37 »
Newfenix
Veja na pagina dois deste tópico, qualquer dúvida me dê um toque.
um abraço
atargino
« Resposta #113 Online: 20 de Janeiro de 2009, 15:36 »
Software para corte de vinil tem varios:
ArtCut - http://www.signwizard.co.uk/artcut.htm
Flexsign
CASmate
São especificos para plotter de recorte mas preecisa construir driver de acordo com o print manager seguence da plotadora.
atargino
« Resposta #114 Online: 20 de Janeiro de 2009, 15:43 »
ArtCut - http://www.artcut.cn/ucancam/list.asp
Flexsign
CASmate
« Resposta #115 Online: 25 de Janeiro de 2009, 15:18 »
Atargino
Tem como baixar este softwere,ao menos para testar ?
obrigado pela dica,pois estouusandoprograma sde percursodecnc
para geraros percursos.
Um abraço
atargino
« Resposta #116 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 10:37 »
Entre em contato comigo [email protected] gostaria de conhecer sua plotter de recorte.
Offline valdenir
« Resposta #117 Online: 08 de Fevereiro de 2009, 01:32 »
[olá fernando voce poderia passar como voce configurou a velocidade dos seu motores no tcnc ?
os meus só vibram e chegaram a girar mas eles gostam de vibrar pode ser a velocidade alta...
« Resposta #118 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 09:45 »
Valdenir
Faz tanto tempo que nao uso o Tcnc que nao lembro as config. que usei, pois eu migrei para o Emc2 este é me parece mais suave . Vc está  com a escala certa? lembre-se  que cada volta que motor  dá,avança a circunferencia da polia que vc usou.é uma escala bem diferente da usada com  fuso.Note que usei uma pequena reduçao nos motores, 1x8.isto melhora um pouco pois os motores trabalham numa vel. um pouco mais alta e portanto tendem a vibrar menos alem de melhrar a resoluçao.Experimen te usar o Emc2.
um abarço
Offline valdenir
« Resposta #119 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 20:34 »
OBRIGADO FERNANDO VOU TENTAR O EMC2 É DIFERENTE DO MACH2?
