Autor Tópico: Plotter para recorte de vinil  (Lida 30749 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
Re: Plotter para recorte de vinil
« Resposta #120 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 21:58 »
OBRIGADO FERNANDO VOU TENTAR O EMC2 É DIFERENTE DO MACH2?
O Valdenir com certeza o Emc2  e diferente pois e linux e realtime e livre e confiavel e ..........nao precisamos do bil gate'  nos atazanando. viva a liberdade.
wjeronymo
« Resposta #121 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 09:58 »
Pessoal, me tirem uma dúvida, nunca vi uma ploter de recorte...
Quando a lamina desce ela encosta no que para executar o corte do vinil ? Ela tem algum tipo de ponto de apoio ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #122 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 10:05 »
Estes tempos estava pesquisando sobre estas máquinas, e pelo que vi, existe um "fita"de teflon (se não me engano) que fica aonde a lâmina corre, fazendo assim com que ela não perca o fio..
« Resposta #123 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 22:10 »
Willian
Neste plotter , estou usando uma tira de poliestireno no lugar do teflom, esta vai apoiada sobre uma base de aluminio e colada com fita dupla face. o poliestireno  e bem comum de 0.5mm.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #124 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 22:17 »
Fernando,
Poderia colocar algum vídeo dela funcionando?
Abraços!
« Resposta #125 Online: 04 de Março de 2009, 22:34 »
Fernando,
Abraços!
Acruwer
Vou providenciar um  o mais breve possivel, tenho que arrumar uma camera emprestada pois a minha os larápios levaram junto com o radio do meu carro esta semana.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #126 Online: 04 de Março de 2009, 22:53 »
esse Brasil é brabo de se viver.. o cara compra uma coisa e pode até levar um tiro de um ladrão no outro dia..
Esperamos então o vídeo de sua máquina!
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #127 Online: 15 de Março de 2009, 17:28 »
aro colega, caso ainda nao tenha encontrado o software especifico para sa ploter entre em contato comigo. eu tenho o flexsign se houver interesse me add no msn que eu mando pra vc. a proposito a placa que vc usa para controlar os motores e da tao falada hobby cnc
joelder
« Resposta #128 Online: 15 de Abril de 2009, 23:33 »
fino to adorando ler toda noite as postagens deste forum dou manuntençao em impressora vou tentar montar uma ploter desta de corte se alguem poder me ajudar me manda alguma dica [email protected] e nomais vou postar todos meus movimentos abraços a todos
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #129 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 03:52 »
Existe alguma objeção para recortar vinyl em uma router cnc? Seria possível apenas colocar um suporte e laminas de recorte e uma base de poliestireno ou teflom em cima da mesa de sacrificio (para conservar o fio da lâmina) e mandar ver? Ou precisa mesmo utilizar este sistema de roletes?
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2010, 15:46 por dfcoutinho »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #130 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 18:42 »
O essencial é ter a lâmina com um suporte do tipo "bailarina"..
Offline macieira
« Resposta #131 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 20:10 »
Boa noite Caríssimos amigos
Tenho acompanhado este tópico com muito interesse, pois sou aeromodelista e autocolantes dão um toque de excelência aos modelos.
acastrofly você pode mandar-me o software para mim, msn [email protected]
Valeu pela ajuda
Macieira
Portugal
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #132 Online: 09 de Fevereiro de 2010, 20:29 »
Obrigado Acruwer. Já comprei um suporte bailarina e algumas lâminas.
Hoje fui pesquisar preços de chapas (películas) de teflon para colocar no lugar da mesa de sacrifício e tomei um susto. É uma fortuna! Será que não dá pra colocar outro material alternativo que permita uma boa conservação do fio da lâmina?
Será que vidro, chapa de PVC ou de Vinyl não seriam possíveis substitutos mais acessíveis (preço)?
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #133 Online: 15 de Fevereiro de 2010, 18:31 »
Estou querendo fazer uns testes na adaptaçao da minha humilde router CNC para utilizar como plotter de recorte. A bailarina (suporte de lâmina) e as lâminas já chegaram. Resta agora saber qual seria o material mais acessível para colocar em cima da tábua de sacrifício para evitar que a lâmina perca a afiação. Vi que nas plotters de recorte convencional utilizam uma fita de teflon. Caso eu quisesse utilizar teflom em cima de toda a área util da mesa de corte eu gastaria mais de R$ 300,00 !! COntinuo aguardando sugestões de que material alternativo utilizar. Alguém sugere algum???
Será que esse material é mesmo tão indispensável mesmo quanto altura da lâmina de corte estiver bem regulada a ponto de cortar apenas o vinyl  (apenas raspando o papel que protege o lado colante do vinyl).??
angeloata
« Resposta #134 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 16:22 »
Me dia uma coisa, qual a espessura do vinil? Será q o tipo de equipamento desse cortaria napa de tapeçaria?
