Autor Tópico: Plotter para recorte de vinil  (Lida 30748 vezes)
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
Re: Plotter para recorte de vinil
« Resposta #135 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 16:47 »
Me dia uma coisa, qual a espessura do vinil? Será q o tipo de equipamento desse cortaria napa de tapeçaria?
1. Salvo engano, o vinyl tem entre 0,08mm e 0,1mm.
2. Acredito que a lâmina própria para vinyl não corte material como napa. de certo deve haver outras que se adequem ao material mencionado.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2010, 18:34 por dfcoutinho »
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #136 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 15:56 »
Estou querendo fazer uns testes na adaptaçao da minha humilde router CNC para utilizar como plotter de recorte. A bailarina (suporte de lâmina) e as lâminas já chegaram. Resta agora saber qual seria o material mais acessível para colocar em cima da tábua de sacrifício para evitar que a lâmina perca a afiação. Vi que nas plotters de recorte convencional utilizam uma fita de teflon. Caso eu quisesse utilizar teflom em cima de toda a área util da mesa de corte eu gastaria mais de R$ 300,00 !! COntinuo aguardando sugestões de que material alternativo utilizar. Alguém sugere algum???
Será que esse material é mesmo tão indispensável mesmo quanto altura da lâmina de corte estiver bem regulada a ponto de cortar apenas o vinyl  (apenas raspando o papel que protege o lado colante do vinyl).??
Coutinho
Eu tenho usado poliestireno, que é barato e não tem me dado problemas, eate massete quem me passou foi um camarada  que trabalha com recortes, o poliestireno vc acha facil em qualquer lugar que façam paineis ou placas publicitárias.Porqu e alâmina não entra em contato com o material pois tem o suporte de papel, que não deve ser cortado. Vc tem que cuidar sua mesa que tem quer ser extremamente plana coisas de microns aí que eu acho mais crítico, o bom seria dar um passe com apropria máquina para planificar a área de trabalho.
« Resposta #137 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 16:01 »
Angelo
Acredito que corta só depende da lamina, outro fator é que a napa teria que estar aderida aum suporte, tipo papel grosso, ou outro material como  suporte, isso poderia ser feito com cola permanente.Não vejo maiores problemas.
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #138 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 11:08 »
Obrigado pela atenção Fernando. Li na net que a principal função do teflom na verdade é controlar a temperatura da lâmina e desta forma não deixar que perca o fio por "destempero" do aço. Li que esse fator só é mais crítico em máquinas que cortam a altas velocidades. Acredito que nas nossas home made não alcancemos velocidades críticas.
Quanto à planicidade da mesa de corte (vou tentar cortar vinil em uma roter normal, na própria mesa de sacrifício), esse vai ser meu maior problema a ser enfrentado. Pensei também em dar um passe com a própria máquina, não sei se desta forma conseguirei precisão a nível de micrômetros.
« Resposta #139 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 11:32 »
Ter uma mesa lisa e reta é bom, mas acho que não precisa ser levado ao extremo da tolerância...
Acredito que se usar um sistema de compensação de altura feito com molas, deve dar um resultado razoável.
E para aqueles que querem se aventurar nessa área, dêem uma olhada nestas idéias:
http://www.cooperman.talktalk.net/files/11.htm
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #140 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 12:01 »
Fábio, muito boa a dica do Knife carrier. Obrigado!
A propósito, vi que a pressão sobre a lâmina utilizada nas plotters de recorte comerciais pode ser ajustada entre 0 e 200 gramas. Com esse sistema proposto, acredito que dê para regular a pressão e, ainda, corrigir eventuais compensações de desníveis na base de corte.
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
« Resposta #141 Online: 14 de Junho de 2010, 02:00 »
Amigos. Estou gerando percursos para cortar vinyl na minha router cnc. Adaptei uma bailarina e lâmina (de uma plotter de recorte comercial) em um braço ao lado do spindle. Está funcionando muito bem, a não ser por um problema que relato a seguir para ver se os senhores podem me ajudar a encontrar uma solução:
Sabe-se que a as lâminas de recorte de vinyl possuem um offset proposital, pois é o que faz a lâmina girar conforme o sentido do movimento (a bailarina que segura a lâmina possui rolamentos que permitem a lâmina girar livremente).
Ocorre que por conta desse offset da lâmina e sua rotação, não consigo fazer cantos vivos. Se eu tento fazer um quadrado, estes sempre ficam com as pontas chanfradas.
Será que não tem como informar ao Artcam (que utilizo para gerar os percursos) que a ferramenta tem esse offset?
