Autor Tópico: Plotter para recorte de vinil  (Lida 30746 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
Re: Plotter para recorte de vinil
« Resposta #30 Online: 30 de Janeiro de 2008, 16:47 »
Òla Fernando e todos...
Qual placa de controle está usando ???
Venho a alguns dias pençando em fazer uma plotter com as sobras de motores que tenho e como presto manutenção em impressoras, tenho bastante material.    se eu puder ajudar contem comigo.
Sgringnoli
Atualmente, estou sem placas porque estava usando as do ML e  enlouqueceram "foram pro pau", estou fazendo a  3axis, que tem muita informacao aqui no forum e é uma placa bem conceituada, usei motores de emilia e rima 6V e 1,2 amp fase, vc deve ter por aí.
Qualquer duvida, estamos aí
« Resposta #31 Online: 30 de Janeiro de 2008, 17:15 »
 Como tinha prometido , vai aí um arquivo em dwg da furacao das laterais, elas sao iguais e de mdf 15mm tem inclusive a abertura para passagem da correia,  ;D e esta eu tive que emendar  duas das impressoras emilia, funcionou beleza.
um abraço a todos
Landa
« Resposta #32 Online: 30 de Janeiro de 2008, 17:46 »
Fernando,
Não chegou o arquivo!
« Resposta #33 Online: 31 de Janeiro de 2008, 16:51 »
Vamos tentar de novo
« Resposta #34 Online: 31 de Janeiro de 2008, 16:58 »
A sugestao seria a seguinte, vc poderá imprimir o arquivo ele está na escala 1X1  isto é em verdadeira grandeza, aí cola-se em dois pedacos de mdf unidos de 15mm  recorta e fura-se  os dois au mesmo tempo pois garante os alinhamentos.
Landa
« Resposta #35 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 15:50 »
Obrigado Fernando, agora sim!
« Resposta #36 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 21:59 »
Pessoal, desculpe a falha  mas o mdf das laterais é de 18mm e não de 15 mm como me referi.
Offline mauro.jsg
« Resposta #37 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 00:52 »
Olá Fernando, muito interessante seu projeto, poderia especificar melhor os materiais utilizados, tipo que guias usou? como faz pra tracionar o vinil? e esquema pra levantar a lamina, pra que esta não corte direto o vinil? Parabéns pela maquina!
« Resposta #38 Online: 05 de Fevereiro de 2008, 23:04 »
Boa noite Mauro e
obrigado
Usei açó trefilado diametro 12.5mm dos mais comuns, encontardo em qualquer oficina de tornearia, para o tracionador  usei um de diametro 16mm tambem aço trefilado 1020 com recartilagem onde traciona.para levantar a lâmina usei dois solenoides  ( eletroímans) , vou colocar os detalhes, mas é bem simples, tudo feito em casa,  o apoio onde corre a lamina é uma barra de aluminio encontrada em fabrica de esquadrias de aluminio na dimensao de 25mmX30mm e revestido com pliestireno, plastico comun usado na confeccao de placas. Qualquer duvida é só falar . um abraço atodos.
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #39 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 03:29 »
Olá Fernando e os demais.
Obrigado por ter compartilhado conosco seu projeto, simples e funcional.
Nesse feriado de carnaval, aproveitei para olhar com calma os desenhos que enviou e acabei fazendo os percurços no ArtCam, por fim a Plotter está quase pronta.
Material utilizado até o momento:
2 motores 23LM-C004 (impressora Emilia).
2 eixos do carro de impressoras Rima.
1 suporte do motor da Rima.
1 roldana da correia da Emilia.
1 eixo do tracionador de papel da Epson FX1170 com as borrachas.
1 eixo liso que não me lembro de qual impressora é    hihi.
2 carros de impressora Epson FX1170 cortados e buchas torneadas pra os eixos da Rima.
2 correias de impressora Rima.
Acrilico da tampa da da impressora Rima usinado na CNC e dobrado com soprador serigrafico.
2 duas laterais de MDF usinados na CNC de acordo com o desenho fornecido pelo Fernando.
Placa do Erculano Lavrador adaptada para dois motores e com um rele para acionamento do solenoide da pena.
Preferi não utilizar reduções, os motores estão diretamente no eixo de "Y" e na correia de "X".
Caso forem montar com reduções, dou a dica pra utilizarem as engrenagens do tracionador de papel das impressoras Emilia.
Falta fixação do solenoide e tencionadores pra segurar o papel que estou quebrando cabeça   mas chego lá.
Segue fotos:
« Resposta #40 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 07:48 »
... por fim a Plotter está quase pronta.
Parabéns ! Tá com ótimo aspecto.
Vou tentar me lembrar de postar fotos de um plotter que fiz e tá aguardando a faca pra ser terminado, usei o chassi da impressora quase que sem modificação ...
Aproveitando: se algum colega tiver uma faca eu tô interessado, prefiro usar alguma comercial ao invés de fazer, pra manter a coisa bem compacta ...
Landa
« Resposta #41 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 09:17 »
Maravilha, mais um plotter a caminho...
jul.coutinho
« Resposta #42 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 23:14 »
Boa Noite a todos, sou iniciante aqui no forum, e gostaria de parabenizar a todos pela receptividade, e Fernando parabpens sua plotter tá muito bacana, e quanto ao software, existem vários, eu uso atualmente o FlexiSign PRO, e o CasMate Basic, mas tem tb o Signlab, Stika, e vários outros o problema é que esses softwares, vem com um hard-lock, pra entrada paralela do pc, mas creio que exista alguns softwares piratas, vou pesquizar e volto a postar no forum, e saindo um pouco do assunto, estou querendo montar uma cnc, igual a do lolata, se alguém puder me ajudar eu agradeço, pq sou novato no meio,,, rsrsrs, um abraço a todos....
« Resposta #43 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 00:10 »
Segue fotos:
Sgrignoli , e a todos do forum uma boa noite
vejo que estamos entrando para segunda geração de construçoes de criaturas, porque hoje é cnc fazendo cnc, tudo caseiro e cada vez melhor, claro isto é minha leitura , só que poucos se apersebem disso. bom... vamos ao que interessa: Sgrignoli    perfeito tua dica quanto as reduções ....  foram as que usei.
quanto ao solenoide , pra mim foi  mais complicado que todo o resto, mas estou preparando um material que vcs vao ver que é uma barbada resolver esta parte
e tenham sempre em mente o seguinte o vinil tem-se que tracionar  com vigor não sei se com roldanas macias se conseguiria.
meu caro uma coisa eu tenho certeza, nos vamos fazer esta criatura funcionar  e bem.
e me desculpe se nao dei dicas o suficiente para o entendimento, pois todo o dia penso como poderia melhor orientar, mas sabe como é  dia a dia o trabalho ... e assim vai. qualquer duvida , diga lá.
um abraço a todos
« Resposta #44 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 00:19 »
Obrigado Coutinho, se tiveres  a dica de algum soft que seja livre tudo bem , porque pirataria não é legal e todos nós pderiamos compartilhar.
 um abraço
