Autor Tópico: Plotter para recorte de vinil  (Lida 30742 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
Re: Plotter para recorte de vinil
« Resposta #45 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 00:25 »
Sgrignoli
Nao poderia deixar de te dar os parabéns pela  tua ploter tá muito dez e muito bem divulgada.
Offline mauro.jsg
« Resposta #46 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 00:42 »
Bom dia, Fernando minha plotter corta direto do corel, será que teria como fazer um esquema destes? mas dai acho que teria que bolar um drive pro ruindows, já usei uma plotter da ANAGRAPH que tbm tinha um programinha dela e era free, vou ver se acho alguma coisa aqui!! Fernando, estou pensando em fazer minha plotter com boca de 125cm, será que teria que mudar muita coisa no seu projeto? abç!
« Resposta #47 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 11:45 »
Mauro
Me parece que o Kcam abre direto dwg e corta, só que é windows , quanto a fazer com 125cm de boca o que vc teria que mudar seria o barramento que a meu ver teria que ser no minimo 16mm o  tracionador teria que ter dois apoios no lado de baixo, pois este que fiz tem um apoio sobre o meio, feito com dois pequenos rolamentos.
um abraço
Offline valdenir
« Resposta #48 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 14:09 »
olá a todos do guia cnc estou fazendo uma plotter e estou quase terminando a controladora. essa pergunta vai para o mauro.jsg . voce falou que sua plotter recorta diretamente do corel.
ela é caseira ou não
se sim como configurá-la para tal?
é só isso obrigado.
« Resposta #49 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 21:20 »
mauro, eu nao entendo muito bem o dia a dia do prof. que recorta mas imagino que: ..........é melhor  ter que gerar um percurso e recortar em um plotter de 150 cm de boca "que facilmente pode ser feito em casa" por exemplo do que mandar direto do corel num,plotter de 30cm de boca e ter que fazer mil malabarismos e montagens , ..............mas claro, como dIz nosso mestre Gilli, Isso é só minha opinião.
Um abraço
« Resposta #50 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 21:54 »
Sgrignoli
Que placa vc está utilizando, porque me pareceu uma phase drive muito bem elaborada ou estou enganado ? Tem até data de 2008, virge bem recente.um abraço
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #51 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 01:54 »
Bom dia Fernando e todos!!!
Eu que te agradeço por nos proporcionar os desenhos, sem eles não seria possivel sem muito trabalho e pesquisa fazer algo tão simples e rapido.
A placa que preferi montar foi a do Erculano Lavrador por utilizar os TIP'S 122 retirados das sucatas de rima bem como os resistores e os opto acopladores retirados de fontes de PC'S, tudo garimpado na sucata com custo zero.
Estou anexando o pojeto da placa feito no Eagle, notem que utilizei resistores SMD (1K) na comunicação com a LPT e nos sensores (que ainda não foram soldados)por mero capricho e acrescentei um rele para o solenoide.
Placa feita pelo processo termico utilizando uma impressora HP laserjet1020 e papel glossy da marca sistem.
Enquanto não sobra didim pra darmos inicio a um outro projeto de Router vamos brincando com as Plotters HIHIHI
Qualquer duvida estou a disposição de todos.
« Resposta #52 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 08:09 »
Fernando, só agora dei uma espiada mais atenta nas fotos do seu plotter notando que utilizou redutores. Pergunto:
Que resolução obteve ?
Conseguiu eliminar as folgas das engrenagens ? Como ?
Qual o efeito de uma resolução elevada ( > 0,1 mm ) para corte de vinil ? É algo que vale a pena perseguir ou a finalidade dos redutores é outra (torque) ?
« Resposta #53 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 13:26 »
Cncnow bom dia
Na verdade o projeto original é com os motores direto como os arquivos que postei aqui , experimentei as reduçoes no intento de os  motores trabalharem  com um giro mais alto e com isso produzirem menos ruido, isto é suavizar um pouco o conjunto ,  por outro lado  observei com uma lupa que em letras pequenas  tipo 8mm aparecia um certo serrilhado, nada que comprometesse  em letras ou desenhos  maiores.
 CNCNOW Vc fez uma excelente pergunta  que eu tambem já me fiz  várias vezes, será que vale a pena redutores ?, porque funciona perfeitamente sem as reduçoes e é  infinitamente mais simples de se fazer , motor direto no tracionador e direto na correia e ponto final.  Está aí uma boa polêmica
Vc viu o Sgrignoli nao só fez direto como pos o tracionador  acoplado no motor  sem rolamento daquele lado pelo que entendi , achei genial para uma maquina pequena..
Estava com uma resolução de 0,125mm sem reduções com reduções passou para 0,0312mm.
Quanto as folgas nao tive problemas utilizei as engrenagem do tracionador das rimas ou emilia  cabem perfeitamente no eixo dos motores grandes uma barbada.
Um abraço atodos e  qualquer dúvida, estamos aí
« Resposta #54 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 13:33 »
Cncnow
Observe a foto de 11/01/2007 que vc vai notar que está sem as reduções e traçando à caneta  esferografica tudo perfeitamente.
um abrç
Offline valdenir
« Resposta #55 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 21:54 »
olá fernando! mais uma vez parabéns pela sua plotter.
estou com uma dúvida como voce fez para configurar o percurso da lâmina?
tipo assim a lamina deve deslocar 10cm e ela não desloca menos nem mais,
ou seja, como voce configurou a quantidade de passos para a largura (tamanho de esquerda para direita) dela?
« Resposta #56 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 22:26 »
... como voce fez para configurar o percurso da lâmina?
Me adiantando ao Fernando:
Isso é configurado no programa controlador da máquina. Um exemplo do cálculo:
No caso do tracionador do vinil, imaginemos que temos um eixo diretamente acionado por um motor com resolução de 200 passos por revolução operando a meio passo e que o eixo tenha um diâmetro de 20 mm.
Calcula-se o perímetro: 20 x PI = 62,83 mm
O avanço será então 62,83 / 400 = 0,157 mm por passo
ou, dependendo do programa, usa-se o inverso, número de passos por mm:
1 / 0,157 = 6,3662 passos / mm
No caso do eixo tracionado por correia o mesmo raciocínio se aplica, considerando-se o diâmetro primitivo da polia ...
Introduzidos os parâmetros no programa, testa-se e aplica-se alguma pequena correção que se faça necessária ... é isto.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2008, 22:28 por cncnow »
« Resposta #57 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 14:37 »
Valdenir
O Cncnow matou a charada , é exatamente isso, no meu caso tenho o tracionador do vinil com o mesmo diametro da polia da correia ou seja 16mm, entao 3,14x 16= 50.24mm isso é quando o eixo completa uma volta e se estamos configurados para 400 passos por volta teremos percorrido 50,24mm.......... 50,24/400=0,1256mm escala do turbocnc já no EMC2 seria   400/50,24= 7,96.
um abraço
Offline valdenir
« Resposta #58 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 22:03 »
olá a todos eu agradeço a todos que colaboram com informações e em tirar as nossas dúvidas, obrigado cncnow e fernando pelas informações vou tentando configurá-la, já que não sei quantos passos os motores dão por volta, vou tentar usar a experimentação empírica ( acerto e erro) até conseguir. acho que um bom número seria 48 o que voces acham?
« Resposta #59 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 08:55 »
Valdenir,
Se está se referindo à quantidade de passos que o motor dá em uma volta, digo que vai depender do motor...
Motores pequenos de impressoras (são redondos e "dourados") oferecem 48 passos/giro.
Motores nema23 por exemplo oferecem 200 ppr...
