Autor Tópico: Plotter para recorte de vinil  (Lida 30743 vezes)
Offline valdenir
Re: Plotter para recorte de vinil
« Resposta #60 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 22:26 »
obrigado pela informação Fábio! mas o meu motor é prateado. eu creio que seja de 48 passo por volta
lcbulek
« Resposta #61 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 00:48 »
Como diriam numa certa emissora de televisão : BELO TRABALHO FERNANDO !!
Mas fiquei "encafifado" como uma questão :
  Para um plotter funcionar, a placa controlado deve ser do tipo Phaser Driver ou Step/DIR ?.
Melhorando a pergunta:
  Se eu gerar um trabalho no COREL ou AUTOCAD, posso mandar o trabalho direto para o plotter usando uma placa do tipo Phaser Driver ?
  Ou eu tenho que converter estes desenhos para GERBER e usar um programa como TCNC ou EMC² ?
Grato
Luís Carlos
« Resposta #62 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 02:14 »
...a placa controlado deve ser do tipo Phaser Driver ou Step/DIR ?.
Pode ser qualquer uma.
Como uma plotter normalmente não precisa de muita potencia (geralmente são usadas para desenhar), é normal usarem as phase como controle.
Sim. Esses programas tem um drive para salvar o arquivo com extensão .plt, usados por vários programas de plotagem.
lcbulek
« Resposta #63 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 09:29 »
Então deixa ver se eu entendi: COREL e AUTOCAD, não mandam no plotter, eles geram um arquivo .plt, que será lido por um programa que comando o plotter, certo ?, que programa é esse ?, e neste programa assim como no TCNC e EMC², eu consigo configurar que tipo de placa controladora estou usando em minha máquina ? certo ?
« Resposta #64 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 09:42 »
... que programa é esse ?
Uma possível alternativa é o prog do manubrother Lutcho.
Associe-se à lista PlotterCRESsoft e baixe da área de arquivos (usa phase driver)
é só enviar uma msg em branco para
[email protected]
ou vá direto para
http://tech.groups.yahoo.com/group/plotter_CRESsoft/
e daí "join this group", etc ...
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2008, 09:47 por C N C N o w ! »
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #65 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 22:59 »
Alebe
me diga uma coisa, como funciona este drive , que salva arqivos.plt  e como mando para o plotter
« Resposta #66 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 23:08 »
Luiz Carlos , obrigado pelas palavras, isto é muito importante para nos incentivar nas pesquisas, e estamos aí para qualquer esclarecimentos sobre o porjeto.
Quanto a controladora, uso uma placa  step direçao, mas poderia ser uma phase drive, identico a uma cnc, porem com dois eixos e um solenoide para o o eixo Z.
Dá prase fazer os desenhos no artcam gerar o codigo e mandar para o tcnc ou emc2
Um abraço
« Resposta #67 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 23:32 »
Fernando,
No AutoCad (2002 que é o que tenho), depois de criar seu arquivo vá em File/Arquivo, lá tem "Plot...". Ou Use o atalho Ctrl+p.
Vai abrir uma janela de impressoras.
Nesta janela, deve aparecer as impressoras instaladas além de alguns drives para "plotar" (que palavra horrível), como: DWF ePlot (otimizado para plotter) e outros, dependendo da instalação.
No Corel basicamente é a mesma coisa. Geralmente com o comando para imprimir (print).
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 23:34 por Alebe »
« Resposta #68 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 23:41 »
...uso uma placa  step direçao...
Com uma step/dir você tem muito mais opções de programas de controle.
...fazer os desenhos no artcam gerar o codigo e mandar para o tcnc ou emc2...
Perfeito! 8)
Offline valdenir
« Resposta #69 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 23:32 »
ô fernando! boa noite voce poderia dizer qual a referência da lamina que voce utilizou e poderia mandar uma foto da mesma?
sem mais, obrigado.
« Resposta #70 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 12:14 »
sem mais, obrigado.
Valdenir
Utilizei o suporte  em aluminio( existe tambem de plastico que é mais barato)  de lamina da plotter Modelo "Stika" da Roland, muito comun por aqui, mas a maioria se assemelham, imagino que outras tambem sirvam pois todos sao o mesmo principio de uma bailarina que obedesce a direçao do vinil quando se movimenta,
Vou colocar uma foto para esclarecer melhor.
Um abraço
« Resposta #71 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 17:51 »
sem mais, obrigado.
Valdenir
estou mandando umas fotos do cabeçote desmontado para vc ter uma melhor idéia , na vista inferior vc pode observar a mola que impulciona a lâmina para cima e os dois pinos guias que fazem o papel de barramento para orientar a lamina no descer e subir, coloquei uma pequena esfera entre o parafuso e a mola para evitar o atrito entre estes.
qualquer duvida pergunte
Um avraço a todos
Offline valdenir
« Resposta #72 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 22:07 »
obrigado fernando! vou comprar a lamina primeiro, depois faço o dispositivo de sobe e desce
Offline Ramede
« Resposta #73 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 10:59 »
[/quote]
Valdenir
[/quote]
    Ola, parabéns pela plotter, até me animou a fazer algumas experiências também, poderia dizer quanto pagou no suporte e na lâmina ???   se preferir pode ser em pvt...
Offline valdenir
« Resposta #74 Online: 20 de Fevereiro de 2008, 23:08 »
ok. ramede,  vou fazer isso valeu pela dica.
abraço.
