Autor Tópico: Plotter para recorte de vinil  (Lida 30742 vezes)
Re: Plotter para recorte de vinil
« Resposta #90 Online: 18 de Abril de 2008, 07:53 »
cncnow, utilizei o relé por ser mais universal, ...
Foi o que pensei, mas com toda a probabilidade um TIP122 resolve a coisa pra quase qualquer solenóide de 12V de tamanho adequado à função.
... vale lembrar é de não se esquecer do diodo em antiparalelo com a bobina... :)
Tá lembrado e no esquema.
« Resposta #91 Online: 18 de Abril de 2008, 08:15 »
Alguns esquemas de "Lâmina Bailarina" para recorte de Vinil...
http://www.cuttingedgecnc.com/vinyl.htm
Alexandre Monteiro
acho que não dá para cortar feltro com bailarina - acredito que os melhores resultados seria obtidos com faca oscilante ou corte a disco.
« Última modificação: 18 de Abril de 2008, 09:41 por fgilii »
« Resposta #92 Online: 18 de Abril de 2008, 08:26 »
Fábio, o link tá referenciando esta mesma página ...
« Resposta #93 Online: 18 de Abril de 2008, 09:42 »
Obrigado - link corrigido...(acho que é o mesmo que você postou em outro tópico...)
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #94 Online: 22 de Abril de 2008, 21:56 »
Aproveitando este tema, é possível cortar um feltro de no máximo 3mm simplesmente com uma bailarina na cnc ?
Abraço a todos
Alexandre
Acredito que se vc aderisse este feltro a algum suporte meio rigido tipo um poliestireno fino ou mesmo um cartao, pois é na parte inferior que se dá a traçao do material, formando uma espécie de midia  tavez pudesse cortá-lo . Tipo fixar esse com cola permanente.
 sao apenas ìdéias mas vale apena tentar porque  é assim que avançamos.
Um abraço
« Resposta #95 Online: 22 de Abril de 2008, 22:01 »
Abraço a todos
Alexandre
Um abraço
Desculpe Alexandre, entendi que vc queria recortar feltro no plotter. .....mas`continua valendo a idéia
um abraço a todos
« Resposta #96 Online: 22 de Abril de 2008, 22:12 »
Não é necessário utilizar um relé, que pode introduzir um retardo indesejável na operação do solenóide.
Vai um esqueminha abaixo. O transistor e a tensão de alimentação devem ser escolhidos em função das características do solenóide.
um retardo indesejável Mestre existe um equívoco aí,  esse retardo do relé é até benéfico eu diria, porque na hora que a lamina vai parar de cortar existe a inercia do conjunto, e a eletronica nao pode atropelar pois se assim o fizer no final fica um micron sem recortar.
« Resposta #97 Online: 23 de Abril de 2008, 06:54 »
...  esse retardo do relé é até benéfico eu diria ...
Fernando, dá pra explicar melhor ?
O solenóide já não atua muito rapidamente e vc tá dizendo que mais lento é melhor ?! Me parece um contra-senso ... Até onde posso ver, o solenóide deve responder o mais rapidamente possível, de modo que o corte seja iniciado e interrompido na devida posição. Bom dizer tb que não acho que isto seja nada muito crítico neste caso, e tô dando curso à discussão mais por interesse acadêmico, digamos assim ...
Vale dizer tb que é muito simples controlar retardos no caso do o solenóide ser controlado pelo sinal de direção do eixo Z, bastando programar cursos maiores ou menores e tb programando a velocidade de deslocamento. Mesmo assim, ainda preconizo que o solenóide deva ser atuado tão rapidamente quanto seja possível, o que costuma garantir melhor desempenho. Claro que tô falando genericamente e pode haver exceções.
« Resposta #98 Online: 26 de Abril de 2008, 19:04 »
CNC Now
Vou tentar explicar:
Veja bem, quando se icnicia uma poligonal por ex. é interessante que a lamina baixe o mais rapido possivel, porem quando chega no final, como o vinil tem certa flexibilidade e o conjunto que leva a lamina nao tem uma rigidez de 1000% se esta levantar muito rapido no final, possivelmente nao de para fechar a poligonal, pois vai faltar uma fraçao de  distãncia ou um microm sei lá, estou falando de pequenas dimensoes.Resumindo seria interessante que a eletronica  tivesse um pouco de paciencia e esperasse um pouco  a  flexibilidade do vinil e a  mecãnica com sua inércia e sua rigidez deficiente a completar o serviço.
tendeu ?
« Resposta #99 Online: 26 de Abril de 2008, 19:35 »
Fernando,
Trabalhei dando suporte técnico à máquinas de corte da Ioline - me lembro que em média ajustávamos o tempo de retardo para levantar a pena em torno de 6 milissegundos...bem pouco mesmo...
« Resposta #100 Online: 27 de Abril de 2008, 18:32 »
Fernando,
Beleza Gilli
Finalmente encontrei eco na minhas observaçoes, pois a tempo eu vinha observando a nescessidade deste pequeno retardo. Sim é coisa de milissegundos, Obrigado por ilustrar o exemplo.
Um abraço
« Resposta #101 Online: 08 de Maio de 2008, 21:30 »
Cnc Now
Gostaria  de ver  seu ponto de Vista ´pelo que foi colocado, porque vc  me pediu uma justificativa e eu eu dei, e vc nem ao menos disse se entendeu ou não!
Um abraço.
« Resposta #102 Online: 09 de Maio de 2008, 01:01 »
Opa Fernando ! Desculpe a falta de comentário, eu não havia visto sua resposta ...
Olha, apesar do que vc diz fazer sentido e do Fábio corroborar, eu ainda não tô plenamente convencido ... acho que isso aconteceria apenas em máquinas de muito pouca rigidez ... talvez quando eu puder brincar com um cortador de vinil eu possa enxergar o efeito e entender melhor ... até me lembro vagamente de alguém, um francês, se a memória não me trai, que montou um ter comentado algo no sentido contrário, o relé apresentou probs de retardo que foram solucionados com um transistor, mas como não tenho mais a referência pra conferir, fica o dito pelo não dito, posso ter entendido mal ...
De qualquer modo, mesmo que o retardo seja necessário, eu ainda optaria pelo transistor ao invés do relé e usaria o artifício que mencionei, pra calibrar o retardo ... com isso obtem-se melhor controle, no mínimo ...
Offline max
  • max
« Resposta #103 Online: 16 de Maio de 2008, 21:38 »
amigo onde achou selenoide (eletroimans )
qual a loja,
obrigado por compartilhar seu projeto com nos ,
estou fazendo uma plotter com 1.25mts sem eixos (só o trefilado)
« Resposta #104 Online: 20 de Maio de 2008, 11:49 »
qual a loja,
Max
Desculpe a demora para te responder,  os solenoides eu tinha de maquinas de xerox, mas imagino que qualquer solenoide 12v  possa ser utilizado para tal funcao. usei dois porque imaginei que ficaria melhor o funcioamento pois eram pequenos os solenoides.
