Autor Tópico: Plotter para recorte de vinil  (Lida 30472 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
Re: Plotter para recorte de vinil
« Resposta #15 Online: 20 de Janeiro de 2008, 15:10 »
tu bem Landa
Vc fala para controle, estou usando o Turbocnc e o Emc2
« Resposta #16 Online: 20 de Janeiro de 2008, 15:14 »
Landa
Para controle estou usando o Tcnc e o Emc2
« Resposta #17 Online: 20 de Janeiro de 2008, 15:18 »
Landa
Estou usando estes porque são os que conheço
Aliás , será que alguem  conhece algum que seja específico para plotter?
Landa
« Resposta #18 Online: 20 de Janeiro de 2008, 15:39 »
Perfeito Fernando, o turbocnc para controle e para gerar os arquivos de corte?
« Resposta #19 Online: 20 de Janeiro de 2008, 16:46 »
para gerar o percurso estou usando o Ace converter e um cam no Linux
« Resposta #20 Online: 20 de Janeiro de 2008, 20:29 »
Quero aqui deixar um agradecimento ao Cientista 13  e ao Paulo Mortari que me auxiliaram na elaboração da placa eletronica que controla o solenoide, pois muito tiveram que me aturar tendo em vista minhas dúvidas.
Um abraço atodos
Offline valdenir
« Resposta #21 Online: 20 de Janeiro de 2008, 22:57 »
legal essa sua plotter!
parabéns parece profissional.
voce poderia me mandar o site onde voce pesquisou para fazê-la?
« Resposta #22 Online: 21 de Janeiro de 2008, 18:24 »
[/color]
Obrigado Valdenir
Na verdade eu pesquisei bastante na rede, porem não encontrei ninguem que tivesse feito um ploter  tipo este, com roletes tracionadores e etc , mas com certeza existe.
Aí tive que partir do zero e  usar do conhecimento  adquirido através dos foruns e contatos com os camaradas além da experiência da construçao de outras três Cncs que vai nos dando embasamento. mas qualquer dúvida é só perguntar, que estaremos as ordens. Vou postar o projeto em dwg para que se mais alguem queira fazê-lo, tá aí.
Um abraço a todos
« Resposta #23 Online: 21 de Janeiro de 2008, 22:28 »
vai aí o esquema básico em DWG, vcs podem importarem para o corel acretido que abra. São as medidas basicas qualquer dúvidas avisem.
Um abraço
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #24 Online: 22 de Janeiro de 2008, 22:22 »
deixa ver se entendi, a ponta da lamina fica um pouco ao lado do centro de giro dela, fazendo assim com que quando o papel mude de sentido ela o acompanhe, e isto? Obrigado!
« Resposta #25 Online: 22 de Janeiro de 2008, 22:40 »
Exatamente Acruwer,
A ponta da lâmina fica ligeiramente deslocada do centro, 0,25mm, 0,30mm, denominado ( offset 0,25 por exemplo) ângulo de 45°, permitindo a mudança de direção do corte. ;)
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #26 Online: 23 de Janeiro de 2008, 11:06 »
eu ja tinha pensado nisto, mas achei que não funcionava, mas como podemos ver funciona muito bem!! ;D
« Resposta #27 Online: 24 de Janeiro de 2008, 22:17 »
F2S
Vc por acaso conhece algum software especifico para plotter de recorte que pudessemos utilizar??
Um abraço
« Resposta #28 Online: 24 de Janeiro de 2008, 23:44 »
Olá Fernando,
Somente agora vi sua mensagem. Mas lamento, vou passar a vez!
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #29 Online: 30 de Janeiro de 2008, 02:31 »
Òla Fernando e todos...
Qual placa de controle está usando ???
Venho a alguns dias pençando em fazer uma plotter com as sobras de motores que tenho e como presto manutenção em impressoras, tenho bastante material.    se eu puder ajudar contem comigo.
