Autor Tópico: Plotter para recorte de vinil  (Lida 30463 vezes)
Offline Sepé Tiaraju
Re: Plotter para recorte de vinil
« Resposta #75 Online: 21 de Fevereiro de 2008, 21:57 »
Valdenir
Utilizei o suporte  em aluminio( existe tambem de plastico que é mais barato)  de lamina da plotter Modelo "Stika" da Roland, muito comun por aqui, mas a maioria se assemelham, imagino que outras tambem sirvam pois todos sao o mesmo principio de uma bailarina que obedesce a direçao do vinil quando se movimenta,
[/quote]
Ramed
 Veja bem, Comprei de um vendedor que passa nas firmas de recorte e sinalizaçao paguei mais caro que todo o resto, paguei  230,00 dinheiros por um suporte de lâmina de aluminio, mas depende  de lugar para lugar. E mais 30 dinheiros pela lâmina.
Um abraço.
..........e qualquer dúvida prenda o grito!
    Ola, parabéns pela plotter, até me animou a fazer algumas experiências também, poderia dizer quanto pagou no suporte e na lâmina ???   se preferir pode ser em pvt...
[/quote]
Offline john
« Resposta #76 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 08:46 »
Fernando
Tive um plotter de recorte  da dinastia Ming que vendi a alguns meses, nele tinha um teflon por onde a lamina percorrria, vc usou o mesmo material? Tenho um esqueleto de uma Epson com os dois motores que vou utilizar (assim q tiver tempo) e tranforma-la num pequeno plotter, aproveitando a sua experiencia.
João
« Última modificação: 29 de Fevereiro de 2008, 10:13 por john1963br »
« Resposta #77 Online: 01 de Março de 2008, 13:44 »
Fernando
João
John
Os motores que usei sao de rima e emilia, nao conheço estes`da epson mas deve servir, devem dar uns 5kg de torque,Quanto ao teflon , estou usando o poliestireno que é mais facil de encontrar emais em conta, apesar de o teflon durar mais, o poliestireno que uso é este bem comum tipo estes de placas è paineis de propaganda.Qualquer duvida é só prender o grito.
um abraço
Offline Alfredo Padrao
« Resposta #78 Online: 17 de Abril de 2008, 01:13 »
Minhas saudaçôes a todos do forum;
Meu nome é Alfredo J. Santos, Técnico em Eletrônica de manutenção de audio e vídeo, 46 anos e residente no Rio de Janeiro.
Ha algum tempo que já venho acompanhando este forum e quero agradecer aos conhecimentos aqui adquiridos.
Aproveito ainda para agradecer ao Fernando, que ao disponibilizar os desenhos de seu projeto, me encorajou a montar um "clone" de sua Plotter; agradeço também ao Sgrignoli, pelo desenho da controladora. Tão logo tenha concluido coloco aqui as fotos.
Um abraço a todos
Alfredo J. Santos
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #79 Online: 17 de Abril de 2008, 07:33 »
Pessoal, consegui uma impressora RIMA, e pelo que percebi não terei que fazer grandes modificações na parte mecânica para que possa funcionar como plotter, só terei que colocar dois eixos para fazer a  tração do vinil, vou colocar uma foto para voces terem uma ideia, somente retirei a parte mecânica de dentro da caixa..
« Resposta #80 Online: 17 de Abril de 2008, 12:57 »
alguee ai que manje de eletrônica poderia postar um esquema (de preferencia com fotos) de um controle para a solenoide para ser colocado na cnc3ax?
ou como usar a placa sitada acima de forma que não use o motor de passo no Z e sim a solenoide?
agradeço e forte abraço..
« Resposta #81 Online: 17 de Abril de 2008, 13:55 »
. . . só terei que colocar dois eixos para fazer a  tração do vinil, . . .
Acruwer,
Eu não entendi o que você quiz dizer. A tração já não está pronta na impressora?
« Resposta #82 Online: 17 de Abril de 2008, 13:57 »
Quanto ao solenóide para lâmina de corte. É difícil encontrar esta peça pronta? Preço? Fornecedores de peças para plotters.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #83 Online: 17 de Abril de 2008, 15:41 »
Fábio camargo,
como já perguntei esta questão anteriormente, te dou a dica... voce pode ligar um resistor de 1k no pino de direção do motor Z que não está sendo utilizado, e a outra ponta do resistor coloca num bc548 que ligue um rele dai pra diante voce liga qualquer coisa no relé inclusive a solenoide, se quiser que desenhe, pra vc entender melhor.. :)
F2S,
A tração desta impressora só funciona para uma direção, o que preciso é para as duas, vai e vem.. porque quando o papel vai beleza, mas quando empurra de volta ele dobra... então pensei em colocar dois rolos daqueles de borracha para não deixar o papel dobrar...
Tambem gostaria de saber aonde consigo o suporte da lamina, pois aqui em NH achei muito caro.. de repente deviamos ver com alguem que possui um, o como funciona ele, pra tentar confeccionar um.. abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #84 Online: 17 de Abril de 2008, 15:44 »
fabio, mais ou menos assim
« Resposta #85 Online: 17 de Abril de 2008, 17:10 »
Não é necessário utilizar um relé, que pode introduzir um retardo indesejável na operação do solenóide.
Vai um esqueminha abaixo. O transistor e a tensão de alimentação devem ser escolhidos em função das características do solenóide.
« Resposta #86 Online: 17 de Abril de 2008, 23:48 »
até ai beleza ...
e como isolar os fets.. pois estes vão trabalhar no vazio!
quanto ao modelo da BAILARINA>>
peçam pro Vladmir...
eu já enchi o sac.... dele...
ele tem um feito com rolamentos de HDD posso providenciar o deseno de como'ela é construida mas a escala eu não tenho..
mas  é bem simples..
já trablhei com plotter's de recorte e são equipametos muito bons e simples em seu funcionamento
Alexandre Monteiro
« Resposta #87 Online: 18 de Abril de 2008, 00:05 »
Aproveitando este tema, é possível cortar um feltro de no máximo 3mm simplesmente com uma bailarina na cnc ?
Abraço a todos
Alexandre
« Resposta #88 Online: 18 de Abril de 2008, 00:24 »
Não sei se entendi ... vc tá falando dos FETs do eixo Z ? Se for isto, qual é a sua preocupação ? Não prob algum, mas se quiser desabilite o driver pelo enable.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #89 Online: 18 de Abril de 2008, 07:35 »
cncnow, utilizei o relé por ser mais universal, com certeza se vc souber as caracteristicas da sua solenoide coloca ela diretamente, mas  o que acho que vale lembrar é de não se esquecer do diodo em antiparalelo com a bobina... :)
Fabio, se puder colocar o esquema da bailarina.. :)
