Autor Tópico: Projeto - Diego  (Lida 6050 vezes)
reinaldoaf
Projeto - Diego
« Resposta #30 Online: 17 de Abril de 2007, 09:29 »
Amigo thomas,
Se voce estiver usando o comando F exemplo
G01 x200 y300 F50
o comando F ai significa 50mm/min, bem pelo menos no meu TCNC ele funciona assim...
abraços
Projeto - Diego
« Resposta #31 Online: 17 de Abril de 2007, 09:53 »
Thomas,
Acho que o que interessa é que no final seu trabalho saia conforme voce deseja...
Mas, eu acho interessante entender certos conceitos, e como interagir com eles...
Basicamente os programas de controle - não interessa qual - funcionam baseados em certas informações que o usuário imposta.
Estas informações usam a quantidade de passos do motor, o passo do fuso (ou do dispositivo de movimento, inclusive leva em conta se há alguma redução ou multiplicação), para calcular os deslocamentos, e mostrar na tela estes deslocamentos, normalmente em uma unidade de trabalho conhecida - no nosso caso o milimetro...
Quando conhecemos os limites que nosso equipamento possui (máxima velocidade sem perda de passos), poderemos então programar as usinagens de forma que se adaptem à realidade do equipamento, e às características das ferramentas e materiais...
Por padronização, utilizamos o "metro por minuto" devidamente convertido em "milimetro por minuto" (basta dividir o metro por 1000)...
O que normalmente se faz é gerar um arquivo com um determinado "ajuste" de velocidade, e este ajuste serve exclusivamente para aquela operação ou operações subsequentes...
Então - também por padronização - quando se gera um arquivo de corte, se insere nele informações de avanço conforme as necessidades e características de operação das ferramentas e dos materiais envolvidos...
Por exempo num mesmo arquivo, poderão existir várias ocorreências de avanços ("F") durante as sequencias de códigos, e o programa se ajustará para reproduzir aqueles ajustes...Isso faz com que o arquivo seja mais "sólido" no que diz respeito à repetição deste arquivo em outro momento, quando não se pode confuiar na memória do operador... (ahh, qual era mesmo a velocidade que eu usei daquela vez???)
Estas ocorrências podem ser variáveis isto é, num mesmo arquivo, podem ter valores diferentes, basta respeitar os momentos de usinagem...
Nada impede de usar o "Feed Override", que é justamente o comando limitador externo, mas ele tem impacto direto em todo o arquivo, e não só em uma determinada operação...
Alguns programas tem a opção de prefixar um "limite" de velocidade - que pode ser para menos ou para mais - justamente para adequar a velocidade de avanço para um momento...
Como disse, nada impede que se use este ou aquele modo, mas deve-se compreender quando usar, para poder extrair mais do seu equipamento...
Projeto - Diego
« Resposta #32 Online: 17 de Abril de 2007, 09:53 »
Thomas,
Você não está errado :)
thschulz
Projeto - Diego
« Resposta #33 Online: 17 de Abril de 2007, 10:26 »
Diego,
se então tenho uma máquina que a frequencia seja ajustada na configuração do eixo a frequencia máxima 100hz, apenas um exemplo, e o passo a 200 step por volta e avanço de 1.8mm por volta. Se colocar F100 eu acho que não terei 100mm/minuto!
É só uma comparação. Agora se eu pensar que minha máquina roda a ful a 100mm/min então pela lógica de comparação se F80 terei 80% de minha capacidade total.
É uma questão de interpretação!
Offline Diego MJ
Projeto - Diego
« Resposta #34 Online: 17 de Abril de 2007, 12:05 »
thschulz,
Não se trata de percentual do avanço, e sim como explicado anteriormente pelo Reinaldo e Fábio. Se vc pedir um avanço de F80, significa que ela vai avançar a 80mm/min, a execução disto vai depender das configurações da máquina.
Ok,
Diego
thschulz
Projeto - Diego
« Resposta #35 Online: 17 de Abril de 2007, 14:50 »
Putz,
esqueçam tudo que falei, cheguei até a me questionas se não foi numa das verções anteriores talvez a 3.0 do turbocnc.
Mas afinal não sei, agora é que pude verificar em casa e peço desculpa a todos pelo ocorrido.
Offline Diego MJ
Re: Projeto - Diego
« Resposta #36 Online: 09 de Setembro de 2007, 21:43 »
Olá pessoal,
Depois de um tempo sem mexer na minha maquineta, estou empolgado em testá-la com a CNC3AX que vou montar.
Comprei estes motores novos (será para outra máquina). Mas as placas (vou montar duas, uma para a nova máquina, e outra para a minha deste tópico.
No manual, diz que estes motores são 3V - 3A, qual o FET indicado para acioná-lo na CNC3AX? Terei que fazer uma nova fonte só para os motores certo? de quantos volts +/- ?
Obrigadão.
Diego
Re: Projeto - Diego
« Resposta #37 Online: 09 de Setembro de 2007, 21:44 »
Diego;
Qual especificação desses motores ?, onde comprou e quanto pagou ?
Offline Diego MJ
Re: Projeto - Diego
« Resposta #38 Online: 10 de Setembro de 2007, 12:11 »
Oi Lolata,
Segundo o datasheet, é de 15kg, mas o pessoal acha que deve ser uns 13,5 real.
Comprei na akiyama em curitiba, R$ 80,46 + 5 % IPI
www.akiyama.com.br
Diego
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto - Diego
« Resposta #39 Online: 10 de Setembro de 2007, 13:25 »
    Diego
   quando voce pegou esses motores?, na última terça feira tentei comprar e me disseram que estava em falta, deixei encomendado
      Gilberto
Offline Diego MJ
Re: Projeto - Diego
« Resposta #40 Online: 10 de Setembro de 2007, 21:40 »
Olá,
Comprei no dia 20/08.
Att
Diego
Offline Diego MJ
Re: Projeto - Diego
« Resposta #41 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 07:30 »
Bom dia.
Alguém saba como faço para rodar dois motores num eixo só?, tem como fazer isso pelo Turbocnc?
Pois o eixo X tem dois motores, um em cada lado, e precisam rodar nos mesmos pulsos.
Diego
Re: Projeto - Diego
« Resposta #42 Online: 06 de Fevereiro de 2008, 07:43 »
Diego,
a solução clássica é simplesmente enviar os mesmos sinais para dois drivers, cada qual com seu motor.
Tb é possível conectar os motores em série ou paralelo, o que é menos recomendável em função da possibilidade de interações indesejáveis entre os motores. A conexão série é preferível quanto a este aspecto, mas reduz a velocidade máxima obtenível.
Minha recomendação é que use mesmo drivers separados.
