Autor Tópico: Teste de produtos  (Lida 2136 vezes)
Offline Blackmore
Teste de produtos
« Online: 10 de Fevereiro de 2008, 20:53 »
Pessoal, boa noite.
Como alguns aqui já sabem, eu trabalho em uma empresa da qual tenho que faze vários testes de produto e dispositivos de produção.
A algum tempo eu pedi ajuda aqui para uma dessas soluções, e devido a um grande número de trabalhos a serem executados e pouco tempo e mão de obra resolvemos (a equipe) que iriamos dividir todo o trabalho em execução interna e externa, da qual venho por esta mostrar o famigerado "8" a ser desenhado por uma CNC em um tempo controlado e um percurso com certa precisão.
Seguem 2 fotos e 1 vídeo, senha guiacnc
Agradeço aos que na época me ajudaram com as dúvidas que tinha.
abraço!
http://www.4shared.com/dir/3803177/3f474ce/eletronica_digital.html
Re: Teste de produtos
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2008, 21:20 »
... venho por esta mostrar o famigerado "8" ...
Dei uma espiada, me parece relativamente simples ... é de algo assim que vc precisa ? :
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2008, 21:28 por cncnow »
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 07:34 »
graande mestre ...
era algo parecido com Lissajous sim, mas com medidas definidas e precisão razoável, o nosso maior problema era tempo para desenvolver tudo, pois tinhamos vários testes a serem feitos e dispositivos de produção.
as fotos e o vídeo é do dispositivo já executado por um forncedor da empresa e já testando a peça ...
agora estamos adaptando a parte mecânica e depois software para fazer um "X" .. teste de outro produto ...
 ;D
abraço!
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 07:42 »
Dá pra dar mais detalhes ?
Gostaria de saber o que é testado ... sei que há questões relativas a sigilo e talvez vc não possa falar, neste caso, faça de conta que não viu a pergunta ...  ;D
Tenho a impressão de que os motores são servos, é isso mesmo ?
Os parâmetros (amplitude, frequência) são variáveis ? Qual o ajuste para o teste que aparece no vídeo ?
Qual é o passo dos fusos ?
« Resposta #4 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 10:54 »
Blackmore,
Não conheço o problema detalhadamente, mas só jogando uma idéia no ar, se pretende usar um programa de controle, como um Turbocnc, emc2, etc, pense em "Tempo Reverso"...
É uma técnica de acionamento onde o cnc executa o percurso ajustando a velocidade conforme o comprimento dele, e não o contrário (normalmente a gente informa uma velocidade contínua (palavra "F" de feed rate") para executar um percurso qualquer independente do seu comprimento...
Offline Blackmore
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 11:07 »
C N C N o w !
Dá pra dar mais detalhes ?Gostaria de saber o que é testado ... sei que há questões relativas a sigilo e talvez vc não possa falar, neste caso, faça de conta que não viu a pergunta ...
alguns eu posso ...
o teste em resumo é um teste de durabilidade "simulando" condição extrema de utilização, a peça fica dentro de uma câmara climática a uma temperatura de -40°C e fica movimentando por 1000horas no ciclo de 1 segundo .. após esse período é testado o funcionamento da peça e este deve apresentar resultados dentro de uma especificação.
motor DC com encoder, a cada passagem pelo ponto zero o incremental do software é zerado fazendo assim o mínimo de perca do percurso nos pontos de inversão de rotação dos motores.
Os parâmetros (amplitude, frequência) são variáveis ? Qual o ajuste para o teste que aparece no vídeo ?Qual é o passo dos fusos ?
os parâmetros do teste são definitivos, mas a maquina é basicamente um CNC. pode executar qualquer percurso programado até um limite de 200k ocupados na memória do controle dos motores ... existe um "célebro" que controla esses movimentos não necessitando assim de um computador, isso tudo ae foi feito com micro controlador!!  :D :D :D ... o passo dos fusos .. pow .. parece ser de 25mm .. não o medi ainda.
abraço!
fgilii
essas fotos e o vídeo já é da máquina trabalhando!!! estamos fazendo o teste do produto!! mas tuas orientações são pertinentes .. o q o programador isso apanhou não está escrito!! hehe
abraço!
« Resposta #6 Online: 12 de Fevereiro de 2008, 11:12 »
Ahhh tá,
Então você não tem mais dúvidas, mas apenas está mostrando que conseguiram resolver o problema...
muito bem. - então esqueça o que falei sobre tempos reversos...
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 15 de Fevereiro de 2008, 22:56 »
isso mesmo!!
mas vou ver esses dos tempos reversos ...
abraço!
