Autor Tópico: Preciso de mão de obra - Porto Alegre/RS  (Lida 1040 vezes)
Offline cristianolo
  • Cidade - UF: Porto Alegre/RS
  • Nome:: Cristiano
  • Profissão: Aux. Adm.
« Online: 22 de Setembro de 2016, 17:49 »
Boa tarde pessoal
Encontrei o fórum por acaso, navegando na internet atrás de alguma empresa que trabalhe com marcenaria em router CNC aqui em Porto Alegre, que maneira louca de chegar aqui rsrsrsrs
Aliás, parabéns pelo conteúdo aqui, muito show!  :)
Então, meu hobby é música, faço pequenos projetos de caixas acústicas, tanto residenciais quanto automotivas, mas sofro pois não tenho espaço para executa nada (moro em apartamento) e preciso terceirizar tudo... só que aqui em Porto Alegre... é ruim heim... ou se acha alguém que faça bons cortes, geralmente na industria moveleira, mas não tenha o "feeling" de fazer o que eu preciso e como preciso, ou se acha alguém que não tem o dom do corte, e só tem conhecimento em caixas, então se opta por, ou algo bonito, ou algo eficiente, quem faça os dois juntos não achei ainda
Gostaria de saber se há alguém aqui do fórum que seja de Porto Alegre, ou se alguém conhece alguém pra indicar pra fazer esse tipo de projeto, desde a parte bruta até o acabamento
Confesso que procurei na pesquisa e não achei  :-\
O que eu preciso? Algo + - assim:
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy127.htm
ou assim
http://www.htguide.com/forum/showthread.php?32713-How-to-make-a-grown-man-cry
quem sabe assim
https://www.loudspeakerbuilding.com/Magazine/Loudspeakermagazine-2014/June-2014/_Stefan%E2%80%99s-SB-18_8636,en,901194,9574
essa aqui seria um sonho rsrsrs
http://www.creationaudio.com.au/C-horn.html
Alguém?
 ;D
Ah! Desculpem se aqui não era o local certo do fórum pra postar  :-X
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
Re:Preciso de mão de obra - Porto Alegre/RS
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2016, 22:20 »
Tenho bastante interesse... Mas não tenho conhecimento necessário sobre acústica...
Tenho router e laser... Faria os cortes (desde que tivesse os projetos) tranquilamente...
Pena estar tão longe... Sou do RJ...
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2016, 00:16 »
Já deu uma olhada no HTForum? Tem uma seçnao bacana de Do it yourself para caixas e equipamentos.
http://www.htforum.com/forum/forums/diy.46/
Abrasss, gabo ;)
Offline cristianolo
  • Nome:: Cristiano
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2016, 09:27 »
Então Vagner, como eu falei, trabalho de corte em si eu consigo por aqui, a preços as vezes proibitivos, mas consigo, só que a parte de  montagem e acabamento pra esse tipo de serviço, isso ninguém faz direito
As vezes a pessoa tem conhecimento para executar com ótimo acabamento projetos "tradicionais"
Mas infelizmente o projeto em CNC, sua montagem e acabamento andam juntos, não tem como só levar tudo cortado pra alguém montar e dar acabamento  :-\
Eu tenho um amigo de SC que faz esse serviço completo de marcenaria, na verdade ele terceiriza a execução de uma peça guia e gera cópias na tupia de mesa dele, um pouco mais artesanal, mas que joga o custo pra baixo, e o cara trabalha com essa parte de caixas muito bem, não tanto do ponto de vista de projeto acústico, mas sabe que quando se está pedindo algo pra ele que tenha que ser de um jeito, ele sabe o por quê (utilização de travamentos, espessuras de madeira, etc), coisa que geralmente o pessoal da industria moveleira que conseguiria fazer, se nega por preconceito, dizem "ah, mas uma chapa de MDF de 15mm já segura isso tudo, não precisa ser 3 camadas de 15mm", aí quando vai se começar o trabalho com alguém que já joga contra o projeto que tu faz, fica difícil, eu me sinto inseguro
o problema de se trabalhar com alguém de longe, até mesmo com esse meu amigo de SC, é que as caixas, algumas, são grandes e pesadas (certa vez um amigo fez um par de torres residenciais que pesavam 120kg cada), e acondicionar e enviar isso por transportadora é BEEEMMMMMM complicado, algumas transportadoras não pegam, outras não entregam na casa do recebedor, teria que retirar no depósito, enfim, é uma cadeia de problemas que estou querendo minimizar, por isso que estou em busca de alguém daqui
a parte do projeto em si eu me garanto, mas como não trabalho no dia a dia da coisa, as vezes pequenos ajustes tem q ser feitos, por exemplo, eu prevejo que o MDF é de 18mm, mas quando se junta 2 chapas elas não ficam com 36, ficam com 36,2 até 36,3mm (um exemplo), aí se a caixa leva 50 chapas empilhadas pra ser feita, a marge de erro já sobe bastante, e pra isso ter um profissional perto pra que eu puder ter suporte e dar suporte, trabalhando de forma cooperativa, facilita muito mais fácil pra todo mundo!
Offline cristianolo
  • Nome:: Cristiano
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2016, 09:30 »
Abrasss, gabo ;)
Oi Gabo
Eu participo do HT Forum, a área de DIY é bem bacana, tem gente fera lá também, os serviços do Renato Lira por exemplo são muito bons!
http://audiokit.com.br/das/
Pena que ninguém daqui
