Autor Tópico: Primeira cnc 2015  (Lida 7250 vezes)
Offline L.Gabriel
  • Cidade - UF: Santo Anastacio-SP
  • Nome:: Gabriel Machado
  • Profissão: hobby
Primeira cnc 2015
« Online: 25 de Abril de 2015, 18:42 »
 Olá a todos do forúm,
estou começando meu novo projeto,no começo sera uma cnc router para cortar MDF,Acrilico,se tudo ocorrer como esperado pretendo transforma-la em uma cnc para plasma,conto com a ajuda dos amigos aqui do forum.
a eletronica da maquina sera a placa CNC3AX  que no começo do ano confeccionei,agora vou partir para estrutura da maquina.
dimensoes:
188x138x85
a traçao sera feita por cabo de aço nos eixos X e Y...no eixo Z pretendo usar um fuso ou barra roscada.
ainda nao sei quais motores usar,se alguem puder dar uma dica agradeço.
obrigado a todos
Gabriel
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
Re:Primeira cnc 2015
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2015, 21:09 »
Boa noite galera,
hoje chegou as polias e correias que comprei pela internet,para usar na minha cnc,a famosa polia de tanquinho Arno,comprei um eixo maciço de 20mm e vou levar em um torneiro para ele usinar uma ponta do eixo para encaixar a polia maior.
fiquei com uma duvida sobre a reduçao das polias a de 60 dentes vai no eixo e a de 14 dentes vai no motor,certo?minha duvida é,minha cnc nao vai ficar muito lenta com essa reduçao?qual calculo devo fazer para saber a velocidade que vou conseguir?
ainda nao tenho os motores,estou vendo qual motor compro.
obrigado
Gabriel
Offline marcos.asb20@gmail.com
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2015, 22:28 »
Boa Noite  L.Gabriel
Primeiro parabéns por td que já fez ta ficando legal...
Sobre a velocidade da maquina, fica difícil falar sem saber qual motor vc vai usar, mas em geral os motores de passos, não são motores de alta rotação, existe uma lenda na internet de uns motores de passo a 3 ou 4 mil RPM. :o  É verdade mas o motor perde totalmente o torque dele pra chegar a rotações tão altas.
O que já vi dos fabricantes de motores de passos é no máximo 1000 rpm, porem ainda tem o problema do torque, um motor nema de 100KGf toca fácil fácil, mas e a grana pra isso ? recentemente comprei um kit de 4 motores nema 100kgf 4 drives 4 acopladores 2 fontes por 4.260,00 reais (UMA VERDADEIRA FACADA)
O mais importante nesse momento é vc saber qual a corrente máxima da sua placa para saber qual motor vc pode usar mesmo assim vc vai ter um pequeno problema para calcular a velocidade porque vc não está usando fuso nem correia, vai ser por cabo de aço certo ? Então vc vai ter que saber o diâmetro do "carretel" para ai sim calcular a velocidade...
Eu não me preocuparia com isso nesse momento! Me preocuparia em escolher um motor compatível com a sua placa!
Espero ter ajudado.
Vou postar as fotos da minha maquina tbm...
Obs: a minha é pequena, 900x700x300
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2015, 20:55 »
Boa Noite  L.Gabriel
Espero ter ajudado.
iai Marcos,
tudo blz?
obrigado ai pelo apoio e elogios,eu acho que ta ficando legal a maquina,estou tentando fazer o melhor para que ela fique alinhada e me agrade com os trabalhos.
Realmente sem ter os motores em maos fica dificil saber como ai ficar,e a traçao vai ser feita por cabo de aço,só o eixo Z que vou usar um fuso ou barra roscada.
estou pensando em comprar esse motor:
motor passo nema 23
AK23/15F6FN1.8
Torque: 15,00 kgf.cm –
Corrente: 3,00 A
meu drive é uma cnc3ax,acredito que o motor é compativel com ela.
só que eu preciso ligar ele em unipolar ,ai o torque dele cai para 10 kgf.cm
queri comprar um de 20 kgf,mais nao estou achando com preços acessiveis,e meu orçamento esta um pouco curto....você acha que esse de 15kgf da conta de rodar com uma tupia para cortar mdf?
poste fotos da sua para podermos ver como ficou,poder ver os detalhes.
Gabriel
« Resposta #4 Online: 01 de Maio de 2015, 13:16 »
L.Gabriel
Vai rodar sim cara o problema é que dependendo do peso que ficar (para os motores empurrar) vc vai ter que baixar a velocidade para ganhar torque!
Mas temos que lembrar que vc tem um belo conjunto de polias, vai ser mais o menos 4 voltas do motor para uma volta da polia, isso te da um torque legal.
A minha maquina não está pronta eu to fazendo ela tbm... Tem ela aqui no guiacnc.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-marcos-asb/
Eu tenho pra minha uns motores velhos de 9kg, nãi sei se vai rodar tbm, pois os guias que estou usando é um pouco mais pesado por conta da precisão que ele tem, porem como já tenho os motores vou colocar pra rodar e ver no que vai dar... Talvez eu tenha que mudar isso, vou até pesquisar quanto que a minha controladora aguenta de corrente!
infelizmente essa questão dos motores é complicado pq se não fosse a grana $$ seria ideal vc compra o de 20kgf ou até masmo um de 100kgf se for por esse pensamento, mas nossa realidade é outra  :-[
Eu tenho aqui na minha oficina uns motores de 100 com drive e fonte mas é pra um outro projeto de um cliente... então eu não posso usar na minha router.  :-[ :-[
Abraços cara boa sorte e até mais :D
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #5 Online: 01 de Maio de 2015, 20:07 »
L.Gabriel
é isso ai Marcos,
estou a procura de motores de 20kgf com um preço legal,se eu nao encontrar vou comprar esse de 15kgf,motores de 100kg seriam perfeitos e aguentariam qualquer material,mas como voce mesmo disse infelizmente nossa realidade é outra,e nao temos como escapar disso.
esta ficando muito bom seu projeto,essa estrutura fica com um acabamento muito bonito e profissional,ela vai funcionar muito bem,parabens pela maquina  :D
boa sorte com seu projeto,espero que de tudo certo
Gabriel
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #6 Online: 03 de Maio de 2015, 10:53 »
Galera,mais algumas fotos do avanço da minha maquina,
a fabricação do outro carro guia e também o molde da lateral do carro,que vou fazer de alumínio fundido,acho que vai ficar bom,vamos ver no que vai dar  :)
valeu
Gabriel
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #7 Online: 05 de Maio de 2015, 22:08 »
hoje ficou pronto o eixo da cnc,onde vai os rolamentos a polia e o cabo de aço enrolado,
ficou muito bom a serviço.
ai vao algumas fotos.
Gabriel
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #8 Online: 06 de Maio de 2015, 19:25 »
Galera,
comprei 3 motores Sanyo Denki
2.2 a
15 kgf  1.8º
unipolar-6 fios
numero de serie: 103h7126-0541
o problema é que nao acho o data sheet dele,ja procurei e nao acho nada
o vendedor que me forneceu eles falou que ligava ele nos 12v e rodava,mais eu li em um forum estrangeiro que o cara ligou em 12v e nao rodou ai ele ligou em 24v e rodou.agora nao sei o que faço,tenho medo de queimar ou estragar .achei um esquema tambem de ligaçao dos fios da bobina,vou postar imagens de tudo.
se alguem puder me ajudar,fico muito agradecido
Offline marinilson
  • Cidade - UF: minas gerais mg
  • Nome:: marinilson
  • Profissão: Empresário
« Resposta #9 Online: 07 de Maio de 2015, 07:17 »
Estava sem tempo para confirmar .... Mas aqui nao tem informação???
http://ebook.sanyodenki.co.jp/EN_SANMOTION_F5/pageview/pageview.html#page_num=8
« Resposta #10 Online: 07 de Maio de 2015, 13:05 »
L.Gabriel Blz ?
Parabéns pela compra.
Uma pergunta pra responder melhor a sua. Você já ligou algum motor de passo, sabe como funciona ?
Obs. Não liga ele no 12 volts que vc vai acabar queimando ele não funciona igual um motor DC comum...
Responde ai que ai tem como ser mais objetivo na ajuda!
Abraços!!!
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #11 Online: 07 de Maio de 2015, 19:50 »
 Marinilson,
valeu pela ajuda,eu dei uma olhada e nao achei o codigo dele
mais obrigado pela ajuda.
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #12 Online: 07 de Maio de 2015, 19:56 »
L.Gabriel Blz ?
Abraços!!!
iai Marcos,
Blz
sim ja liguei motor de passo,eu fiz uma CNC3AX e fiz toda ligaçao dos motoes e funcionou,acho que nao terei problema em liga-los,mais todas as dicas sao bem vindas
o meu problema é que nao sei a voltagem deles,a amperagem é 2,2A.
sera que eles são servo motor?por que nao acho nada sobre eles como motor de passo.
muito obrigado por estar me ajudando,fico muito feliz por isso.
fico no aguardo
abraços
« Resposta #13 Online: 07 de Maio de 2015, 21:59 »
OK... Agora tem como te explicar melhor, sem ficar com aquelas historias mega detalhadas!
Servo motor não é! os servos eles tem de 2 a 3 fios no máximo... Ou a grande maioria, pois até hoje todos que trabalhei e todos que vi são assim, e a mair parte deles com 3... os que tem 2 fios são servos mas com escovas e o de 3 sem escovas.
É importante não confundir os fios do encoder com os de alimantação, no caso dos servos. Mas não é seu caso...
Já que vc sabe ligar e sabe como funciona, pesquisa na internet um motor nema de 15 kgf e lá vai ter qual a voltagem do nema (a chance de ser a mesma voltagem é enorme...
Agora uma duvida, eu já trabalhei com drives separados da controladora e com a controladora 3 eixos tb6560, a famosa placa azul, e nos 2 casos a placa que controla a tensão que é enviada pro motor! é apenas conectar a fonte tanto de 12 quanto de 24 e configurar no software os pulsos, velocidade etc...  Agora com essa placa CNC3AX eu não sei como funciona!!!
Eu acho que ela funciona da mesma forma!
Abraços até mais!!!
Offline L.Gabriel
  • Profissão: hobby
« Resposta #14 Online: 08 de Maio de 2015, 18:43 »
Abraços até mais!!!
Marcos,
obrigado pela explicaçao sobre os servo motor,mais uma coisa que nao sabia,pra mim era igual motor de passo os fios.
eu pesquisei sobre motor de 15kg unipolar,e eles trabalham entre 2,5 e 4 volts depende do motor,sera que é isso mesmo?
sobre a placa CNC3AX eu nao sei como funciona muito bem,quando eu testei meus motores que tenho aqui eu coloquei a voltagem que eles precisavam,eles sao nema 17,bem pequenos 100g, e a voltagem deles em unipolar era de 12v,entao eu alimentei com 12v.
agora nao sei como ela funciona.
valeu pela ajuda
Gabriel
