Autor Tópico: Primeira CNC - Iniciante HELPS e sugestões serão bem vindas!  (Lida 2151 vezes)
Offline fred.mecatronica
  • Cidade - UF: Bahia
  • Nome:: Frederico Silva
  • Profissão: Engenheiro mecatrônico
« Online: 19 de Agosto de 2012, 19:58 »
Boa noite pessoal!
Aos poucos saindo meu primeiro brinquedinho, como não possuo experiência, quero muito a ajuda de todos vocês.
Esta máquina tem o tamanho total de 1300mm x 1000mm x 300mm, área útil de mais ou menos 10 cm a menos em todos os eixos.
Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer que leio todos os dias os tópicos e me baseio em muitos projetos vistos aqui e parabenizo a todos pois são belas máquinas. Então, sobre a tração, tirei do meu juízo a tração por fusos e cremalheiras, devido ao custo e por eu ainda não saber calcular ainda o diâmetro do fuso para que ele não flambe. ( rs )
Decidi seguir o conceito de um usuário, tração por cabo de aço e, acredito que será ótimo.
Então, seguem algumas perguntas.
1 - SEEEE eu fosse utilizar acoplamento direto do cabo de aço no eixo do motor ( não farei isso, apenas quero saber de forma didática ), como seria o cálculo para descobrir a precisão da máquina?!
2 - Onde posso encontrar engrenagens prontas para comprar, de preferencia em Salvador ou lauro de Freitas? ( de preferencia ), pois irei desenvolver uma caixa de redução para o sistema.
3 - Vocês recomendam que eu utilize cabo de aço no centro do pórtico ou 2 cabos nas extremidades!?
Obs: Como as guias lineares ideais são absurdamente caras, irei utilizar guias com cantoneiras de aço e roldanas de portão.
Abaixo, segue a foto da bichinha.
Re:Primeira CNC - Iniciante HELPS e sugestões serão bem vindas!
« Resposta #1 Online: 19 de Agosto de 2012, 20:00 »
Como não consegui enviar as fotos na outra mensagem, segue mais duas.
« Resposta #2 Online: 19 de Agosto de 2012, 20:02 »
« Resposta #3 Online: 19 de Agosto de 2012, 21:09 »
Boa Noite Fred!  ;)
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2012, 12:26 »
Boa colega!  :D
E aí, poderia me dar algumas dicas com relação às perguntas do 1° post?
Muito grato desde já! ;D
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2012, 12:52 »
Boa colega!  :D
1-  veja o perimetro do eixo do motor + diametro do cabo de aço e divida pelo numero de passos para descobrir a resolução aproximada
3- eu recomedo 2 nas extremidades
« Resposta #6 Online: 21 de Agosto de 2012, 00:45 »
Humm..
Outra coisa, eu pensei em puxar uma barra de aço inox para colocar as duas trações do cabo mas desisti. ( somente por estética )
Colocando 2 motores de passo em paralelo, os mesmos perdem passo? Ficam em sincronia?
