Autor Tópico: Projeto - Fresadora CNC Laboratório de Marcenaria  (Lida 2323 vezes)
Offline filipesoma
  • Nome:: Filipe Soares Martins
  • Profissão: -
« Online: 15 de Novembro de 2013, 15:35 »
Prezados
Sou coordenador pedagógico em uma escola de educação profissional no ES e recebi há algum tempo atrás como doação uma fresadora cnc que por um motivo ou outro acabou ficando parada. Neste ano começamos um curso técnico em móveis e no decorrer dos próximos semestres precisaremos colocar esta máquina pra funcionar de qualquer jeito. O problema é que literalmente não temos as manhas pra fazê-la funcionar.
A máquina é uma Xendoll C000026 Mini CNC Machine. Além disso temos um pc HP com windows xp e temos a disposição autocad, revit, sketchup. Cheguei a instalar  alguns softwares como mach3 (versão demo), porém não chegamos a lugar algum, pois não sabemos mesmo nem por onde começar, apesar de ter lido manuais, tutoriais e visto vídeos na internet. Vi pelo site do fabricante que existe um software proprietário (Xendoll CNC Control Software) mas não encontrei em lugar algum pra baixar.
Gostaria de pedir a ajuda do pessoal do fórum para conseguirmos colocar esta máquina pra funcionar. Será possível?
Abaixo seguem imagens da máquina
http://i.imgur.com/iIdw8V0.jpg
|||| http://i.imgur.com/o3oHrpt.jpg
|||| http://i.imgur.com/E2V9SZC.jpg
http://i.imgur.com/nUFsEqH.jpg
|||| http://i.imgur.com/etqesIg.jpg
|||| http://i.imgur.com/GylGiqn.jpg
http://i.imgur.com/0ZFvzQl.jpg
|||| http://i.imgur.com/0yFu1QX.jpg
|||| http://i.imgur.com/1SNkiKK.jpg
Encontrei alguns parâmetros dela também.
●Return Orientation Precision. .................0. 015mm
●Spindle taper ................... ..............MT#3
●Spindle speed ................... ..............0-2000rpm
●End milling capacity........... ...............16mm
●Headstock travel (Z)................... .......380mm
●Cross axis (X)................... .............400mm
●Longitudinal axis (Y)................... ......145mm
●Spindle rotary angle.............. ............-45 o +45 o
●Output power.............. ................... .350W
●Spindle speed. ................... ............Low range:100-1000RPM
.   ................... ................... ......High range:100-2000RPM
●Max drilling/milling capacity........... ......25mm
●T-Slot........................................12mm
●Ball Screw.............. ................... ...16mm
●Step Motor.............. ................... .. Nema 23
●Home Switch............. ................... .. Non Contact
●Control Box................ ................... Xendoll 3 axis Control Box
●Software......................................Xendoll CNC Control Software
Se estiver na seção errada, fiquem a vontade para alterar. Procurei algo no fórum que se encaixasse nessa situação mas não encontrei.
Antecipadamente agradeço.
Re:Projeto - Fresadora CNC Laboratório de Marcenaria
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2013, 18:45 »
Felipe,
Uma bela máquina com certeza - se souber usar, é capaz de trabalhos muito interessantes, ainda mais para uma instituição de ensino...
reio que o ideal seja ter alguma documentação, principalmente da eletronica, pois sem isso fica dificil ir por erro e tentativa.
Tente no site do fabricante - ví que tem uma seção de downloads, mas é preciso se registrar lá, e como tem os dados da máquina creio que fique mais simples.
Offline filipesoma
  • Profissão: -
« Resposta #2 Online: 25 de Julho de 2015, 02:47 »
Prezados, desculpe desenterrar este tópico...
Há bastante tempo abri este tópico sobre a configuração da máquina acima...pois bem...muito tempo depois (hoje 25/07/2015) consegui colocá-la para funcionar. É claro de uma maneira bem simples, porém todos os eixos respondem aos comandos, inclusive o 4º eixo...
Depois de revirar a internet de cabeça pra baixo, consegui o software original do fabricante (todo em mandarim) e como tem uma interface parecida com o Mach3, tentei buscar as informações de configuração...a partir disto apliquei estas configs no Mach3 e fiz alguns ajustes na máquina.
Pra mostrar que realmente está funcionando, segue abaixo o vídeo dela. Usei uma broca simples para fazer a furação e uma fresa rabo de andorinha para fazer o rasgo no mdf.
https://youtu.be/zIGrhJsQH-M
Acho que a partir disso, vai dar pra se dedicar a estudar o código G, as ferramentas, desenvolvimento de projetos e aplicação da máquina em sala de aula.
« Resposta #3 Online: 25 de Julho de 2015, 07:36 »
Parece que está funcionando bem. Talvez mais uns ajustes de velocidades, aumentando o G0 e diminuindo a velocidade para furação em outros materiais.
Parabéns pelo esforço. Mandarim é brabo de entender  :P. Se é que alguém entende... ;D
Offline filipesoma
  • Profissão: -
Re: Projeto - Fresadora CNC Laboratório de Marcenaria
« Resposta #4 Online: 27 de Julho de 2015, 00:53 »
Obrigado fera!
Sem dúvidas as informações contidas aqui no fórum ajudaram muito!
Enviado de meu D6543 usando Tapatalk
