PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: phratis em 31 de Dezembro de 2010, 17:47
Título: Primeira CNC
Enviado por: phratis em 31 de Dezembro de 2010, 17:47
Olá, pessoal! Sou novo aqui no fórum. Há uns dois meses é que comecei a pesquisar sobre CNCs e passei a alimentar a vontade de ter minha própria máquina. Sabia desde o começo que não ia ser fácil, mas encarei o desafio (acho que da pior forma que poderia). Imaginem só! Sem nenhuma experiência, aventurei na compra de um kit da parte mecânica de uma pequena CNC no Mercado Livre, confeccionada em MDF, com três motores de 10Kgf e com rolamentos lineares nos eixos (três eixos). Apesar de eu ter alguma experiência em eletrônica, principalmente em montagens, fiquei meio receoso de comprar uma PCI e montar uma CNC3AX ou mesmo comprar uma placa da Toshiba que vi no Mercado Livre, principalmente por causa da escolha da fonte, acomodação em uma caixa etc. Então, encarei pagar mais uma bagatela por um kit completo da parte eletrônica, que supostamente serviria para qualquer CNC. A trancos e barrancos, consegui montar a mecânica com as poucas informações e fotos embaçadas que a acompanharam. Ontem (30/12) chegou a parte eletrônica e eu a liguei, instalei o Mach3 e salvei as pastas contendo os perfis "por cima" das pastas do programa instalado. Inicializo o Mach3, com o perfil CNC pequena, dou os comandos manuais (MPG) e nada, os motores continuam chiando e não se movem. Gostaria que algum dos "feras" que tenho visto por aqui me desse alguma pista. Penso que talvez possa ser alguma configuração do Mach3. Rezo para que não seja problema com a parte mecânica da CNC. A parte eletrônica conta com três CIs L297 e outros três L298. Tem também três trimpots para ajuste da corrente nos motores. Ela é realmente uma chopper ou é uma phaser? Estou mais perdido do que cego em tiroteio e qualquer ajuda será muito bem-vinda. No começo eu até estava pensando em ligar a máquina no meu notebook, mas como li comentários com argumentos consistentes aqui no fórum desaconselhando isso, resolvi ligar no desktop. É um computador antigo, com um pentium e 512MB de RAM, com o XP instalado. Existe alguma forma de eu testar a máquina sem o uso do Mach3? Como é que eu instalaria o EMC2 no Ubuntu - parece que li algo sobre a instalação ter que ser precedida da gravação de um CD bootável com o EMC2, é isso mesmo? Olha, pessoal, perdoem-me por ter sido cansativo e impreciso, mas foi como pude redigir, com a pouco ou quase nenhum conhecimento que tenho sobre CNC. Tenho tentado entrar em contato com o vendedor da parte mecânica e não estou obtendo êxito. Antecipo-lhes agradecimentos pela atenção e boa vontade. Um ótimo Ano Novo a todos. Paulo Henrique.
Título: Re:Primeira CNC
Enviado por: F.Gilii em 31 de Dezembro de 2010, 21:08
...Então, encarei pagar mais uma bagatela por um kit completo da parte eletrônica, que supostamente serviria para qualquer CNC.... instalei o Mach3 e salvei as pastas contendo os perfis "por cima" das pastas do programa instalado. Inicializo o Mach3, com o perfil CNC pequena, dou os comandos manuais (MPG) e nada, os motores continuam chiando e não se movem.
Tem como especificar que kit é este e que perfis são estes?
E por acaso foram ajustados de alguma maneira? suponho que o tal kit eletonico tenha vindo com um manual...
Chopper, tenha certeza...
Se posso sugerir, faça uma coisa de cada vez - primeiro descubra se a eletronica e a máquina funcionam - para isso use um ambiemte que é mais familiar - se nunca usou um Linux, vá de XP por enquanto - depois se aventure em vôos mais altos.
Enviado por: phratis em 01 de Janeiro de 2011, 01:55
Bom dia, senhor Gilii.
Primeiramente, agradeço pela sua atenção.
Anexo alguns dos poucos arquivos, além de programas, que acompanharam o kit, em um DVD. Creio que os perfis foram criados com base nas telas dos arquivos JPG.
Quanto aos trimpots, embora o fabricante mencione que são multivoltas, os que estão na placa não o são. Trata-se de trimpots comuns, o que certamente deve tornar mais difícil o ajuste. O ajuste que efetuei foi seguindo as orientações contidos no arquivo PDF, ou seja, com o kit ligado a energia mas desligado do PC, girei cada um deles totalmente no sentido horário e fui voltando lentamente até os motores começarem a "chiar". Notei que, com o cabo ainda desconectado do PC, se eu voltasse mais ainda os eixos dos trimpots no sentido anti-horário, os motores até começavam a rodar, porém de forma bem lenta. Deixei os motores apenas "chiando" mesmo e com a chave da eletrônica desligada conectei o cabo ao PC e até agora nada de algum dos motores rodar.
Algo que estranhei ao abrir a caixa do kit da parte eletrônica foi constatar que na placa não há um só led para indicar se os pulsos estão chegando do PC até os L297 e também daí para frente.
Se o senhor, analisando os arquivos anexados, puder me dar alguma pista de como devo proceder, ficarei muito grato. Qualquer dica será muito valiosa para mim.
O contato com o vendedor do kit eletrônica não está sendo possível e por isso não tenho como elucidar nada com ele.
Já pensei em ligar um multímetro em série com cada um dos motores e ajustar a corrente nos trimpots, mas não sei qual seria o valor a ser definido...
Reitero meus agradecimentos e fico no aguardo de qualquer outra informação.
Paulo Henrique
Enviado por: F.Gilii em 01 de Janeiro de 2011, 10:51
Paulo,
Eletronica não é meu forte mas creio que esta placa tenha um ajuste (um jumper talvez) que habilita o driver a funcionar - esta função se chama "enable" e talvez seja o jp1 que aparece no circuito.
Normalmente quando a placa está corretamente energizada e os motores alimentados, estes deveriam ficar "travados", e é sinal que o driver está habilitado - alguns drivers tem este comando via PC ou seja, se receberem 5V provenientes da porta paralela, este sinal vai para o enable e a placa funciona.
De qualquer modo, eu creio que o melhor é voce pedir ajuda ao vendedor, que tem por obrigação lhe orientar melhor do que a gente.
Enviado por: Alebe em 01 de Janeiro de 2011, 17:33
Pela 1a. img que postou, da pra ver que vc não configurou o pino de Estop corretamente.
Assim, o drive sente que tem um interruptor de emergencia ativo e não libera os motores.
Agora um comentário em off:
Com essa dica da regulagem do pdf, o desenvolvedor acha que todos os usuários que vão usar o drive são igual mecânicos que só regulam o motor "de ouvido"... ::)
Enviado por: phratis em 01 de Janeiro de 2011, 18:28
Senhor Gilii, fiz mais uma tentativa de comunicar-me com o vendedor. Vamos ver se dessa vez ele responde.
Senhor Alebe, vou alterar a configuração do e-stop como sugeriu e verificar se passa a funcionar. Depois posto aqui o resultado. Seu comentário é muito pertinente. De fato, é muito estranho esse lance de ajustar o trimpot pelo barulho dos motores. Algo nada técnico, muito empírico.
Agradeço-lhes pelos comentários.
Feliz Ano Novo aos senhores e familiares.
Paulo Henrique
Enviado por: F.Gilii em 01 de Janeiro de 2011, 19:58
Alebe,
Pode deixar assim como ele fez, pois dessa forma o programa entende que não existe botão fisicamente ligado ao PC, mas as funções continuam a funcionar normalmente...
Enviado por: Alebe em 01 de Janeiro de 2011, 21:20
Alebe,
Pode deixar assim como ele fez, pois dessa forma o programa entende que não existe botão fixicamente ligado ao PC, mas as funções continuam a funcionar normalmente...
Ok Fábio. Essa é uma particularidade do mach?
É que no emc se tá desse jeito os motores não são liberados.
Lembre-se que eu não mexo com o mach, e pelo jeito, não conheço quase nada mesmo... ;D
Enviado por: phratis em 01 de Janeiro de 2011, 22:36
Fiquei imaginando se o comprimento dos cabos dos motores, fornecidos pelo vendedor juntamente com o kit, poderiam influenciar no funcionamento por causa da impedancia.
O que poderiam me dizer sobre a CNC3AX? Será que valeria a pena eu substituir a placa do kit por uma CNC3AX? Qual deveria ser, nesse caso, as voltagens fornecidas pelo transformador (a fonte do kit não é chaveada)? 12 volts para a parte lógica e 36 para os motores seriam suficientes?
Estou quebrando a cachola, já que o vendedor do kit eletronica não deu nenhum sinal.
Enviado por: F.Gilii em 02 de Janeiro de 2011, 09:41
Acredito que sim...
Enviado por: F.Gilii em 02 de Janeiro de 2011, 09:47
Deve ter influencia sim, mas creio que começe a fazer diferença em grandes distancias.
Acho que vale experimentar à titulo de comparação depois de colocar seus drivers para funcionar, mas entenda que são placas similares, então não vejo muita vantagem na troca.
Eu esperaria mais um pouco para acertar com o vendedor, assim voce teria todo suporte e orientação dele, já que ele é o responsável pela cria.
Enviado por: phratis em 02 de Janeiro de 2011, 21:35
Boa noite, senhor Gilii.
Ontem resolvi remover a placa controladora da caixa e testei cada conexão dela com o conector DB-25 e descobri algo interessante. A pessoa que fabricou o kit ligou a placa aos pinos 3-4, 5-6 e 7-8, respectivamente, para o controle do passo e direção de cada um dos motores, contudo, essa mesma pessoa mandou perfis pré-configurados para o Mach3 em que os parametros ports & pins estavam ajustados para os pinos 1-2, 3-4 e 5-6, sendo isso o que estava impedindo que eu movimentasse o motor pelo jog do Mach3. Efetuando a alteração na configuração dos pinos, passei a conseguir movimentar os motores. No entanto, como percebi que um dos motores (acho que o do eixo "x") estava rodando só no sentido anti-horário, independentemente de eu clicar na seta verde (+) ou vermelha (-) no jog do respectivo eixo, resolvi criar um perfil padrão com o nome teste, alterando, naturalmente, os pinos, conforme as ligações da placa (3-4, 5-6 e 7-8). Todavia, quando eu abro um dos arquivos G-code que estão na pasta de instalação do Mach3 (eles vieram com o programa) e tento rodá-lo nada acontece com os motores. O  problema não é com o botão e-stop, pois clico nele toda vez para destravar o programa. Estou achando que agora o problema é alguma configuração do Mach3 ou do Windows. Rodei o aplicativo de teste de driver contido na pasta do Mach3 e aparentemente não há problema com o driver. Como eu não tenho nenhuma experiencia com CNC, inclusive com qualquer software de controle, solicito-lhe, se possível, alguma dica para a alteração na configuração do Mach3. Antecipo-lhe agradecimento pela atenção e boa vontade. Paulo Henrique.
Enviado por: F.Gilii em 03 de Janeiro de 2011, 09:51
Paulo,
Pelo que pude entender, sua placa é uma cnc3ax - verifique se nela estão instalados 3 jumpers, cada um em frente de cada L297...
Se estiverem, retire-os e experimente o programa.
No manual da placa há os pinis de acionamento dos motores de cada eixo.
Deveria ser algo como 2 e 3 para o X, 4 e 5 para o Y e 6 e 7 para o Z
Enviado por: phratis em 06 de Janeiro de 2011, 14:51
Até que enfim consegui pôr minha CNC para funcionar. Depois de muito quebrar a cabeça e depois de valiosas informações que obtive neste fórum, a máquina agora está funcionando que é uma maravilha. Por enquanto estou utilizando o Artcam e o Mach3. Depois, quando já tiver um pouco de experiência vou me aventurar com o live CD do Ubuntu e começar a usar o EMC2. Agradeço especialmente aos senhores Fábio Gilii e Alebe pelas contribuições. Assim que eu me embananar aqui de novo vou voltar a importuná-los. Daqui a algum tempo (bastante tempo) quando eu tiver um pouco de conhecimento a respeito, quem sabe também não poderei contribuir ajudando os iniciantes. Até, pessoal. Paulo Henrique.
